14369 connectés
  FSB à 133MHz pour OC
n°159461
karlkro200​1
Posté le 06-04-2001 à 16:02:37  profilanswer
actuellemnt j'ai testé un FSB 112 avec coef 9 pour mon TBird 900MHz.
est-ce que mon CHrome Orb suffit pour pousser à 133MHz sans trop de risque de sur-chauffe
n°159463
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 16:06:50  profilanswer
t a combien en temp?
n°159469
karlkro200​1
Posté le 06-04-2001 à 16:10:17  profilanswer
un peu plus de 45° je crois.
je vien de relire le comparatif des ventilo sur HFR et dans cet article le CHrome Orb se fait pas mal casser c'est de la merde ou quoi ? car il est quand même plus cher que les ventilo "de base".
n°159472
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 16:15:19  profilanswer
prend un pal6035 ou un swiftech
n°159474
karlkro200​1
Posté le 06-04-2001 à 16:18:48  profilanswer
à plus de sous moi.
sinon avec mon CHrome Orb, cela devrait quand passé ou je doit me contenter d'1 FSB à 112.
question annexe en température je peux monter à combien sans trop de risque.
n°159476
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 06-04-2001 à 16:20:10  profilanswer
tant que tu es en dessous de 60°C t'es tranquille.
Alors i ton proco tient le 133, fonce mon gars !!  :sol:
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°159478
karlkro200​1
Posté le 06-04-2001 à 16:25:10  profilanswer
pour le volatge actullement j'ai tout avec les valeurs par défaut avec 1 FSB à 110 ou 112, pour un FSB 133 faut monter à combien ?
n°159480
fluff
Posté le 06-04-2001 à 16:27:28  profilanswer
Tant que ca boot tu peux y aller , tout ce que tu risques c'est que windows plante. Tu ne dois pas avoir peur de griller ton proc , il s'arretera de lui meme si il sent que ca devient dangereux.
n°159488
karlkro200​1
Posté le 06-04-2001 à 16:33:00  profilanswer
avec quel soft je peux le "tester" pour le faire travailler et donc acroitre la température pour voir j'usqu'où cela monte.
et donc avec quel autre le monitorer pour suivre tout cela.
(via hardware monito, motherbordmonitor 5, cpuid)
pour être je nage un peu quand il s'agit d'OC et de teste de fiabilité
n°159498
lexdu
Posté le 06-04-2001 à 16:39:36  profilanswer
CPUBurner par exemple
n°159501
karlkro200​1
Posté le 06-04-2001 à 16:42:07  profilanswer
je peux le trouver où car je connais pas ce soft, et je le trouve chez telecharger.com
n°159504
lexdu
Posté le 06-04-2001 à 16:43:33  profilanswer
http://vkiller.multimania.com/cpuburner.exe
par exemple  :p
n°159508
karlkro200​1
Posté le 06-04-2001 à 16:46:00  profilanswer
merci, je vais tester tout ça chez moi ce soir.
n°159514
karlkro200​1
Posté le 06-04-2001 à 16:49:42  profilanswer
encore une dernière on lance tout simplement ?
il tourne pendant combien de temps, car j'ai pas vu d'option après avoir lancer l'executable
n°159518
lexdu
Posté le 06-04-2001 à 16:52:20  profilanswer
tu le lances tout simplement. Tu peux plus rien faire pendant qu'il tourne (avec les paramètres par défaut).
Moi j'obtiens ma temp max au bout de 8min !!!
tu le laisse tourner 15min (le temps de lire une BD) tu l'arrêtes et tu regardes la temp.
Et voilà ;)
n°159522
RastArthur
Posté le 06-04-2001 à 16:53:48  profilanswer
Oui, il faut simplement le lancer (prends Burnk6).
Il tourne autant que tu veux.. pdt 1h, 1 jour, 1 semaine, jusqu'à ce que le proco grille :)
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°159530
karlkro200​1
Posté le 06-04-2001 à 16:57:49  profilanswer
merci de vos réponses, ça devient plus claire
Abit KT7 -- Vitesse FSB vous en êtes où ??Qu'est-ce qui s'o/c mieux : un TB avec FSB 100 ou 133 MHz ?
FSB CUSL2 de 160 à 166 direct, normal ?o/c duron, perfs selon FSB et CAS et ratio de la RAM
FSB de merde !Pourquoi je peut pas mettre plus que 132Mhz en FSB?
C'est mieux d'augmenter le FSB Cash ou avec FSB PLUS ??Comment on change le FSB sur une A7V ?....
Vous montez jusqu'a combien en FSB (Stable) avec votre KT7A ?qq est monté au dessus de 119Mhz de FSB pour une KT7 ???
Plus de sujets relatifs à : FSB à 133MHz pour OC
