9100 connectés
ça chauffe !?
n°162405
Doudos
Guns 4 Show Knives 4 a Pro
Posté le 10-04-2001 à 00:25:59  profilanswer
Celeron 2 600Mhz (non o/c)
30° au repos ...
40° !!! sur le net ...
50° !!! a la lecture d'un DVD ...
vos diagnostics !?
n°162493
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 10-04-2001 à 03:23:53  profilanswer
comme d'hab
mauvais contact cpu/radiateur (virer le pad thermique si y'en a un et mettre de la pate thermique)
mauvais refroidissement (ventilo trop limite, mauvais dissipateur)
essaie avec la tour ouverte, c'est peut etre aussi le reste qui chauffe beaucoup.
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°162557
Doudos
Posté le 10-04-2001 à 09:36:10  profilanswer
Ca peut pas venir d'un mauvais voltage du cpu !?
je suis a 1.7 V je crois ... je le sais grace a un prog dl sur http://www.clubic.com mais je me rappelle plus le nom ...
Ce prog m'affiche le voltage en rouge > mauvais signe (si j'en juge par la faq)
n°162560
Doudos
Posté le 10-04-2001 à 09:39:15  profilanswer
Et en plus, je sais pas pour vous, mais CLUBIC ca bug :(
n°162575
Doudos
Posté le 10-04-2001 à 09:54:51  profilanswer
Pendant ke j'y pense ... g un autre probleme :
je sais pas pkoi, mais le multiplicateur est bloqué à 9 !!!
je peux le changer dans le bios mais au demarrage il m'indique toujours 9 !!! je peux juster changer la freq 66/75/83
ca fait ke g ke 3 possibilites :
600Mhz (normal) / 675Mhz / 747Mhz
n°162577
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 10-04-2001 à 09:55:50  profilanswer
le coef des celerons est bloqué non ? c comme les p!!! tu peux modifier que le fsb
n°162690
Doudos
Posté le 10-04-2001 à 13:05:56  profilanswer
Et concretement !???
Comment débloquer le coeff (si c possible) ?
FSB ?? freq system bus ?? :??: (desolé chuis encore novice en o/c) :sweat: :D
Pour les Celerons elle est prevue à 66Mhz, ca craint pas de la monter trop !?
n°162707
XK
Posté le 10-04-2001 à 13:28:20  profilanswer
tu peux pas débloquer le multi... :(
le FSB au départ sur ton celeron c 66MHz à toi de le monter ainsi que le voltage pour rester de façon stable...
n°163820
Doudos
Posté le 11-04-2001 à 14:34:40  profilanswer
g retrouvé le nom du prog ke g dl sur clubic c Hardware Sensors Monitor Pro (pour ceux ki l'utilisent ... pkoi le voltage de mon cpu est affiche en rouge !?)
Si je modifie le voltage ... kelle est la limite a ne pas depasser !?? :??:
n°163869
Makapouf
Posté le 11-04-2001 à 15:45:07  profilanswer
moi je l'ai, et si le voltage est indiqué en rouge, c'est qu'il dépasse ou qu'il st en dessou de ce que Hmonitor pense qu'il devrais être, ms ne t'y fit pas, a ma connaisance (ms je uis pas sur 1.7v pr un celeron 600, c'est tout a fait Ok, et puis moi aussi il m'indique le voltage des Aux en rouge, alors que ça fait  1ans que mon pc marche comme ça et qu'il se porte très bien!!
Il chauffe , il chauffe le DuronPIII550e @ 803 Mhz qui chauffe pas c normal ??
Mon celeron 700 chauffe trop ?YAAAHHH ça CHAUFFE......... !!!!!!!!!!!
Si on augmente le FSB(100 à 133MHz), le pross il chauffe plus ???
Plus de sujets relatifs à : ça chauffe !?
