5633 connectés
  J'ai un celeron 600 et j'arrive pas a le faire monter en bus 100!!
n°160327
nics
N°11
Posté le 07-04-2001 à 15:38:48  profilanswer
Quand je règle dans mon bios le bus 100 l'ordi ne démarre pas après!
n°160332
akos
ça se prononce acoche
Posté le 07-04-2001 à 15:44:54  profilanswer
va te plaindre chez intel !!!
non, serieux, augmente le voltage, tout en verifiant la temp du cpu
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°160357
nics
N°11
Posté le 07-04-2001 à 16:13:34  profilanswer
Le voltage dans le bios va que jusqu'a 1.70V
Je peut le règler ou autrement?
n°160386
mrnegre
Posté le 07-04-2001 à 16:43:34  profilanswer
Tu peux mettre ta config exacte (CM,CPU,RAM,etc...)dans ton profil STP ?
n°160510
nics
N°11
Posté le 07-04-2001 à 19:43:10  profilanswer
n°160511
nics
N°11
Posté le 07-04-2001 à 19:45:52  profilanswer
Carte mère VH6
Celeron 600
128 ram
tnt1
DD 20 7200
soft menu II
n°161009
nics
N°11
Posté le 08-04-2001 à 12:53:38  profilanswer
Please
n°161019
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 08-04-2001 à 13:16:19  profilanswer
t'as ecrit quoi sur ton proc, celeron 600 ou 1000 ?
ben voila, il est certifie a 600 mais pas a 1000, on t'a jamais dit que tous les 600 passaient le giga (ou alors c'est un idiot qui t'as dit ca)
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°161063
Rayx
Posté le 08-04-2001 à 14:17:41  profilanswer
Salut, j'ai un celeron 2 600 et j'arrive à 101 de vitesse de bus, au niveau voltage je suis à 1.75, je ne connais pas ta carte mére, j'ai une be6 2, éssaye de trouver un version de bios récente pour ta carte, cela te permettra peut etre de monter un peu ton voltage.
n°161082
nics
N°11
Posté le 08-04-2001 à 14:29:36  profilanswer
En faite je veux mettre les bus a 100 pour atteidre 900Mhz
Normalement je devrai y arrriver!
C'est peut-être a cause de mon bios le voltage va que jusqu'a 1.70V
Autrement où trouvé uue version de bios + récente??????
n°161095
BlackGun
Posté le 08-04-2001 à 14:48:36  profilanswer
C clair ton voltage est trop bas, monte le ac un nouveau bios si tu peux, et rodage à fond les manettes...
http://www.abit.com.tw/french/
n°161604
leian
https://twitter.com/_leian_
Posté le 09-04-2001 à 00:09:01  profilanswer
ben moi ouiiiiiiiiiiiiii :p
n°161620
flo
Posté le 09-04-2001 à 00:38:31  profilanswer
Je connais po cette carte mère mais si t'as un adaptateur Slot1->FCPGA alors c'est peut-être lui qui bloque le voltage. Vérifie, on sait jamais.
Moi j'ai un 600@1008 à 1,90 V. Youpiiiiiiiiiiiii:crazy:
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
n°161632
baja27
Posté le 09-04-2001 à 00:52:01  profilanswer
ya 2 model de cel 600
un qui est 1.5 volt
pi un a 1.7 volt
ses le 1.7 qui monte facilement a 100mhz
n°161722
nc13
Posté le 09-04-2001 à 09:17:13  profilanswer
Dans le bios, CPU Softmenu II, t' aurais pas laisse "Speed Error Hold" sur Enabled ? (a mettre sur disabled sinon impossible de changer de frequence FSB...)
J' imagine que c' est pas ca quand meme, mais bon...
Sinon ecran noir a 900 ca me parait vraiement etrange.
Mon 600 monte a 1008/112 1.9v (avec un alpha).Et 928 avec un ventirad noname a 20F et voltage 1.7v...
Mais bon si t' as un des premiers celeron 600 je ne sais pas comment il se comporte...
n°161903
Ly$
Posté le 09-04-2001 à 14:10:19  profilanswer
a mon avis, la carte mere c une bouse.
J'ai acheter la même pour mes parents, avec un c² 600 aussi, ben il passe pas a 900. Chez moi j'ai une bonne vieille BF6, nickel a 900 sans forcer.
Meme topo avec l'ordi d'un pote (aussi une vh6 + c² 600)
Ou alors ya un truc particulier a regler, mais bon les soft menu je commence a les connaitre, et je pense pas avoir oublier qque chose
vala :)
a+
n°162905
nics
N°11
Posté le 10-04-2001 à 17:01:43  profilanswer
Le votage peut se règler que dans le bios???
Il n'y a pas une autre manière de la règler??
n°162907
nics
N°11
Posté le 10-04-2001 à 17:02:09  profilanswer
Car dans mon bios ca va jusqu'a 1.7V pas + haut!!
n°162975
fireman
Posté le 10-04-2001 à 18:12:49  profilanswer
salut,
moi avec mon celeron j'ai un adaptateur abit slotket car ma carte est sur slot (BH6) et dessus je peux regler le votage avec des jumpers et bien sur aussi dans le bios.
bon courage et @ +
n°163186
Ly$
Posté le 10-04-2001 à 21:48:54  profilanswer
fireman a écrit a écrit :
salut,
bon courage et @ +
oui mais la VH6 est pas slot one, donc pas d'adaptateur :)
j'ai rééssayer d'o/c le c² 600 de mes vieux, ben au miracle, il passe a 945 parfaitement stable a 1.8 V (1.7 d'origine)
Si j'ai bien capté ton proc (nics) est d'origine a 1.5 V c sa?
ce qui expliquerai le fait que tu peut pas monter au dessus de 1.7 V
vla, c ptet aussi tout simplement ton proc qui passe pas a 900 c ts.
n°163516
flyjodel
Posté le 11-04-2001 à 08:45:48  profilanswer
VOLTAGE 1,7 -> 1,9 2,0 etc...
si ton bios ne permet pas de régler la tension d'alim du proc aussi haut que tu voudrais, tu la mets au max (1,7V visiblement dans ton cas) ensuite tu flashes le BIOS comme si bien expliqué sur le site d'ABIT (si possible avec la version SS si tu as une BH6 1.0) et hop, miracle, la nouvelle valeur par défaut de la tension est la tension max d'avant le dernier flashage.
évidemment tu peux répéter l'opération plusieurs fois pour monter encore plus haut, mais quand ton proc sera branché directement sur le 220V je pense qu'on ne parlera plus d'overclocking mais d'over-fuming plutôt.
Tu devrais noter toutes les indications qui se trouvent sur ton processeur et le mettre sur le forum ou bien les comparer à ce que dit Intel (exemple SL4PB = c²600 cCO, y'a aussi la semaine de fabrication, l'usine ...) Et puis avec cela tu pourras le comparer à la base de données qui se trouve sur ce site même (première page) ou bien avec celle de www.overclockers.com
bonne chance
à propos pour indic, le mien (SL4PB semaine 39 Malay) tient sans aucun pb à 1008 tension d'origine 1,7V :) le l'adaptateur abit slotketIII est sur DEFAULT
[edit]--Message édité par flyjodel--[/edit]
OC de Celeron 700, quels règlages ?celeron 600 passe à 900 mais pas à 1008
Celeron SUXXXXXXXXXXXXQuel celeron choisir 600,633 ou 700 ??
Pourquoi il veut pas monter plus ????????????J'ai poncé mon céléron et du cuivre est apparu !,
Jusqu'où est-il sage de monter le voltage?Céléron 500, vraiment pas bon a overclocker??
overcloking celeron 333 (on fait avec ce que l'on a)Celeron 633@950 ??
Plus de sujets relatifs à : J'ai un celeron 600 et j'arrive pas a le faire monter en bus 100!!
