7055 connectés
  RE : Allumer une alim ATX sans carte mère
n°161807
couitchy
Posté le 09-04-2001 à 12:14:25  profilanswer
bon j'avais déjà posé la question hier et quelqu'un m'avait répondu de relier les pins 14 & 15, sauf que j'ai regardé ce matin et j'ai vu qu'il n'y avait que 12 pins sur mon alim. Du coup, je l'ai démonté et j'ai regardé où allait les différents fils et j'ai pas trouvé quelque chose qui ressemblait à une connexion à l'arrivée. Donc si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas ! Merci d'avance...
n°161809
couitchy
Posté le 09-04-2001 à 12:19:25  profilanswer
bah alors ? up!
n°161811
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-04-2001 à 12:22:27  profilanswer
n°161817
REDG
Posté le 09-04-2001 à 12:28:51  profilanswer
Tiré du site:
[img]http://www.jackypc.com/articles/12/1.jpg
Fil vert ou gris relié au Fil noir (la masse).
n°161819
couitchy
Posté le 09-04-2001 à 12:30:13  profilanswer
mais là, il y a 20 pins !!
la mienne n'en n'a que 12 !!!!!!!!!!!! merci quand même...
n°161820
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-04-2001 à 12:33:25  profilanswer
:??:  :lol: Toi aussi tu est alcoolique anonyme ?
Si ta broche na pas 20pin c'est une alim at et une alim at on l'allume en appuyant sur le bouton ! :D:D:D
[edit]--Message édité par Nicko500--[/edit]
n°161823
couitchy
Posté le 09-04-2001 à 12:35:23  profilanswer
sauf que le bouton il est branché sur la carte mère et moi j'ai pas de carte mère et je suis pas alcoolique TOURISTE !!!!
n°161824
couitchy
Posté le 09-04-2001 à 12:35:51  profilanswer
et mon alim est ATXXXXXXXXXX
n°161825
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-04-2001 à 12:36:42  profilanswer
Touriste ? c toi ki dit ca ?
SI TA PAS 20 BROCHES COMME SUR LA PHOTO C PAS UNE ATX
TOI YEN AS COMPRENDRE LE LANGUAGE DE LINFORMATIQUE ???
n°161827
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-04-2001 à 12:38:10  profilanswer
Tu vois juste pour toi je suis allé voir mon alim AT et comme par hazard elle as 12broches  :ouch:
On t'aurais menti ?  :cry:
n°161829
couitchy
Posté le 09-04-2001 à 12:38:57  profilanswer
et quand Windows peut éteindre le PC par soft OS, ça veut dire que l'alim est ATXXXXXXXXXXX et en plus c'est écrit dessusssss.
Et je sais compter jusqu'à 12.!!!!!!!!!!
n°161832
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-04-2001 à 12:42:25  profilanswer
Mon IBM 486 s'eteignait par Windows 3.1 et s etait bien un AT
Bon j'arrete SVP kkun pour prendre le relais  :hello:
n°161833
REDG
Posté le 09-04-2001 à 12:42:39  profilanswer
Ouuuuuuuuuu on se calme, c'est le début de semaine.
Bon je connais pas les AT mais sur une ATX le vert est soudé au PCB et il y a écrit (sur le PCB) PS/ON pour Power Supply On.
Regarde sur ton AT.
[Achats] [Feed-back]
n°161836
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 09-04-2001 à 12:44:04  profilanswer
moi j suis allez verifier sur les 5 alim de reserve
12 c AT   --> bouton et ca marche
20 c ATX   --> trombone
c pour une alim redondante??
coulix
.... et dans les tenebres les lier
n°161837
couitchy
Posté le 09-04-2001 à 12:44:43  profilanswer
écoutez moi : ce PC, je l'avais acheté chez Carrefour il y a pas mal de temps et je suis sur à 500% que cette alim est ATX. mais c'est peut-etre un ancien modèle...et en admettant qu'elle soit AT, comment faire pour l'allumer ?
n°161841
REDG
Posté le 09-04-2001 à 12:50:11  profilanswer
ATX vert et noir
AT avec le bouton, va voir là, tu n'es pas le seul http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
n°161842
REDG
Posté le 09-04-2001 à 12:52:41  profilanswer
Bon je veux bien t'aider mais regarde au moins sur ton PCB d'alim si il y a des inscriptions.
Si oui, dis-le.
Si non, dis-le aussi.
Merci.
n°161865
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-04-2001 à 13:31:28  profilanswer
Ah nan
Je sais ce ke c
C un modele propriaitaire d alim AT
Comme mon AT IBM kon allumais a partir de la cm !
Ds ce cas la c a toi de chercher
n°162593
couitchy
Posté le 10-04-2001 à 10:29:45  profilanswer
et c'est quoi PCB ?
n°162602
couitchy
Posté le 10-04-2001 à 10:41:35  profilanswer
sur le capot, il y a écrit 200-240 V, 4 A, 146 W, 47-63 Hz
alim DELTA ELECTRONICS
il y a 12 pins, et elle s'allumait avant avec une carte mère...
modifier une alim pour plus d'amperes ?avis avant achat->alim
comment faire sauter une alim?ça intéresse quelqu'un une alim 24V 12.5A ??
modif d'alim c lesquels les pattes 1 et 16?C est quoi la meilleure carte mere DDR du moment?(avec multiplicateur)
ALIM certifiée AMD ??modif d'alim : kel condo changer ?
Trop de bruit ! (Alim Q-Tech + Boitier Noname) OU Boitier Antec ?
Plus de sujets relatifs à : RE : Allumer une alim ATX sans carte mère
