9896 connectés
  questions pour electriciens/electroniciens , OCer !!!!!!!
n°158837
no1
NoOne
Posté le 05-04-2001 à 22:14:41  profilanswer
Voila je me renseigne en vue de peltierise !
Bon j'essaye de me preparer a alimenter des peltiers voila donc qq questions.
J'ai trouver une alim 13.8V en 10 A et j'ai recupere ma vieille alim de pc qui peux me faire du 12 V en 6 A
Donc imaginons que je les branche ensemble j'ai du
12.8 V(moyenne) et 16/18 A(addition )
Ma quetion est valable pour 2 alims 12 V 6 A on a du 12 V 12 A (NON?)
...ou j'ai rien compris !!!(mes cours sont un peu loin !)
Sinon une alim "200W) ...c'est ce qu'elle crache ds les differents voltages et pas ce qu'elle pompe sur le 220 (OUI/NON???)
Si on branche et alim une alim de type PC mais qu'on ne tore que sur le 12 V...elle tire moins sur le 220 que si on la branche de facon classique et qu'on tire sur le 12 v, 5V .3.3 V ,...(NON???)
Sinon Pour ce qui s'y connaisse est il possible de monter une alim du genre 12 ou 16 ou 24 V genre 15 ou 20 A (Je vis a cote du plus gros magasin d'electronique de ma ville ) ? Et qu'est ce que ca peut coutait car pour l'instant les alims tres costaud que j'ai vu c'est toujours du genre 800 ou 1000 ballles !!!!Un peu hard qd meme !
Voila ce sont mes premieres questions !
Merci !
VENTE DE MATOS INFO .. Version 2
n°158854
reyan
Posté le 05-04-2001 à 22:30:55  profilanswer
Tu pourras pas relier tes 2 alim de PC en parallèle pour augmenter l'intensité fournie, y'aurai un retour de courant dans l'une des deux et boum !
Faudrait utiliser des diodes de puissance et tu perdrais 0,7 ou 0,9 v à cause d'elles encore.
De plus, faudrait que les 2 alim soient alimentées em même temps, à cause du pic d'intensité à l'allumage de tout ton matos et du peltier !
Tu peux déjà penser à acheter une alim puissante, sinon fais marcher ton peltier en 12V et tout ton PC avec une Enermax monstrueuse, genre 430 W ou plus.
n°158942
no1
NoOne
Posté le 05-04-2001 à 23:16:45  profilanswer
bein le pb c'est que je cherche a mettre 2 TEC de 120 W environ dont faudrait une sacre alim de pc Genre enermax 550 mais vu son prix vaut mieux que je prenne une alim juste 12 ou 15 V(pas trouver en 16 V)
J'ai une autre question quel est la diff entre une alim de 12 V 15 A et un chargeur de batterie de voiture de 12 V 15 A ??parce que ca il y en a des pas trop cher ????
Sinon vers quel genre domaine je peux trouver des alims genre 12 ou 16 V assez costaud et d'occase ??
n°158949
no1
NoOne
Posté le 05-04-2001 à 23:19:25  profilanswer
et si j'utilise 2 alim de PC (une par tec) normalement pas de pb dc??? mais comment les faire demarre ???sans les branches sur une cm ? Je dis ca car ca j'en ai une en plus de la mienne et je dois pouvoir en  avoir un autre !!
n°159010
reyan
Posté le 06-04-2001 à 00:01:02  profilanswer
Nan, utilises pas un chargeur de batterie, le courant n'est pas régulier et pas propre, tu bousillerais tes TEC !
C'est possible de démarrer 2 alim ATX en même temps, fais une recherche, ici ou dans google.com tu trouveras.
Les alim de CB font 15 V en général, il me semble qu'en intensité y'en a des costaud.
n°159146
akos
ça se prononce acoche
Posté le 06-04-2001 à 08:46:18  profilanswer
Pour allumer une alim :
 - si tu veux qu'elle s'allume seule, tu relis le fils vert qui sort de l'alim au fil noir (la masse) et la tu peux allumer/eteindre ton alim avec le bouton de l'alim.
 - si tu veux que tes deux alim s'allume en meme temps.
L'alim A est branche sur la cm et l'alim B a son connecteur qui est dans le vide. Bon, sur l'alim B tu relis le fils violet avec le fils gris (avec un petit bout de fils) Ensuite tu relis le fils vert de l'alim B au fils vert de l'alim A. Et voila, quand tu appuyes sur le bouton du boitier, tes deux alim s'allument
merci Over_C ;)
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°159164
no1
NoOne
Posté le 06-04-2001 à 09:29:48  profilanswer
Ok mais j'ai fouille un peu les topics et liu j'avais trouve vert avec vert ....gris avec gris et effectivemant pour le demarrage commun ca marche !
Par contre je voudrais pouvoir allumer mes peltiers avant le PC et mon alim(supplementaire n'a pas de bouton elle demarre juste avec la cm(mais la la cm . Je voudrais donc mette un interrupteur je met ca entre le vert et le gris ou avant l'alimentaion au secteur ou ....????
n°159305
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 06-04-2001 à 13:21:46  profilanswer
petit détail...  en branchant ton alim de 13.8v et celle de 12v en parallèle tu va avoir du 12v, pas la moyenne des 2 ...
[:drake]
n°159322
akos
Posté le 06-04-2001 à 13:39:14  profilanswer
no1 => je t'ai deja dit (voir reponse precedente)
 - tu prends la 1° methode et tu peux allumer ton alim (et donc peltier) avant la mobo (tu as deja un interrupteur sur l'alim : si tu en as pas, mais un interrupteur sur le fils qui relie le fils vert de l'alim au fil noir de l'alim)
n°159529
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 06-04-2001 à 16:57:27  profilanswer
autre détail... faut pas laisser les 2 alim en parallèle si y'a rien de branché dessus...
[:drake]
n°159547
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-04-2001 à 17:16:02  profilanswer
Ca me fait penser qu'il faut que je refasse mon transfo tout ça... :sarcastic:
n°159955
no1
NoOne
Posté le 07-04-2001 à 00:13:24  profilanswer
Ok akos effectivement sur ma deuxieme alim , pas d'interrupteur  , je me doutais qu'il faudrait le mette la mais j'avoue que j'etais pas sur !!!merci
Drake merci ....donc j'aurai du 12 si je fais ca ! de toute facon 12 V a la base c'est ce que je cherchais !
Encore une petite question sur les alims Pc J'ai recupere 2 alim 200W (12V a 7A je crois )....si sur c'est 2 alims je ne tire que sur les 12 V a priori au niveau mes factures EDF ca doit pas etre trop mechant la conso des 2 alims ???Si :( ??
Histoire de ..une alim 250W réellement utilise pour un pc dc 3.3 , 5V , 12,.... ca consome quoi sur du 220 V
AH si une derniere question a force de tirer dessus j'ai fini par faire baisser (en pleine charge) le 5 V....mais en meme temps le 12 augmente ....il y a quoi sur le 5V??
n°160575
no1
NoOne
Posté le 07-04-2001 à 20:30:33  profilanswer
n°160780
akos
Posté le 08-04-2001 à 00:05:11  profilanswer
pour ta derniere question, j'ai l'impression que sur le 5V il y a beaucoup de chose (genre dd, lecteur de cd) mais aussi le voltage du cpu : le 5V est transformé en 1.7 - 2.00V sur la carte mere (d'ou une baisse de Vcore quand tu balance burnmmx)
Le 12V augmente mechament chez moi aussi)
n°162834
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 10-04-2001 à 16:03:18  profilanswer
reyan => va faire un tour sur procooling.com (sans aucun doute le meilleur site o/c ac overclockers.com ;) )tu risques d'etre surpris :)
ac leur methode,on peut reussir a obtenir 24V/24A ac 4 alims AT 300W :bounce:
n°162920
no1
NoOne
Posté le 10-04-2001 à 17:11:55  profilanswer
Merci deja pour le site mais tu aurais pas l URL precise de l'article dont tu parles?
n°162938
BlackGun
Posté le 10-04-2001 à 17:32:00  profilanswer
Prends une batterie de bagniole pour tes TEC :bounce:plaisanterie
n°162991
Sash
Posté le 10-04-2001 à 18:38:31  profilanswer
Meme observation chez moi à pleine charge je passe de 5,23 à 4,95
et de 12,23 à 12,72 en moyenne.
bye
pleins de petites questions...Questions IMPORTANTES et précises sur les Peltiers!
questions de merdequestions aux pros du wc et du tec
Des questions sur les AXIAsQuestions sur epox 8KTA3+ et Athlon 1GHz!!!
Beaucoup de questions!!!QUESTIONS POUR QU ON M AIDE ET QUE JE TROUVE UNE SOLUCION !
Questions pour le pros du watercooling
Plus de sujets relatifs à : questions pour electriciens/electroniciens , OCer !!!!!!!
