8782 connectés
  Modif pour overclocker un Tbird AXIA ??
n°162692
spiritchas​er
groumf....
Posté le 10-04-2001 à 13:06:39  profilanswer
pour pouvoir modifier le cef multiplicateur d'un Tbird de type AXIA, faut-il tjrs relier les ponts L1
Si oui, le graphite suffit-il (crayon a papier) ?? Ou quel technique utiliser ??
@+ Spiritchaser :gun:
n°162694
bagdad
Posté le 10-04-2001 à 13:10:18  profilanswer
ca depend lequel 1000 ou 1200?
parce que les 1200 sont reliés (les derniers, reste les L6)
sinon graphite ça marche.
n°162695
spiritchas​er
groumf....
Posté le 10-04-2001 à 13:11:50  profilanswer
c un 1 GHz, il semble que les L1 soit pas relie, sinon faut-il relier tous les ponts?
Merci :gun:
n°162712
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-04-2001 à 13:33:57  profilanswer
Les L1  :pt1cable:
n°162714
spiritchas​er
groumf....
Posté le 10-04-2001 à 13:37:28  profilanswer
merci,
j'attends avec impatience mon Swiftech de brute... en esperant que mon proc fasse un malheur, j'espere atteindre les 1.5 GHz
derniere chose, pourquoi Bagdad parle des L6 ?
Spiritchaser :gun:
n°162717
wismer
Posté le 10-04-2001 à 13:44:27  profilanswer
Spiritchaser a écrit a écrit :
merci,
Spiritchaser :gun:
Ben pour les Pont L1 le mieux ces d'utiliser de la circuit Plus (NORAUTO), puis s'il sont mal relié , ben un coup d'acétone et sa part, et tu refais à volonté.
Sinon les pont L6 c'est pour modifier le Coef multiplicateur de base de ton proco, il est en 10 x , ben tu le met en 9x de base quand ta mobo démarre par défaut.
n°162723
spiritchas​er
groumf....
Posté le 10-04-2001 à 13:50:17  profilanswer
navre mais le je tesuis pas.
Pour la circuit Plus : c quoi exactement ?.
sinon les L6 pas besoin obligatoirement de les modifier pour pouvoir changer de multiplicateur....tu parles de le mettre a 9x de base au cas ou la bete digere pas le 10*150....?
 :gun:
n°162734
spiritchas​er
groumf....
Posté le 10-04-2001 à 14:01:09  profilanswer
la il me faudrait un petit briefing sur le role du L6.... :gun:
Comment overclocker un P3EB 800 sur une carte mère i815 Dell 4100?tmperature de mon TBird 900MHz
bios pour ABIT KT7A avec AXIApour ceux qui voudraient overclocker une Elsa erazor X²
TAPIE Y VA NOUS OVERCLOCKER L' OMtbird???
probleme FSB>124 sur ABIT KT7A + TB1000 AXIA!!Comment reconnaitre un AXIA ?
Tbird + temperature...AXIA.... tout n'est pas si rose que vous le pensez.
Plus de sujets relatifs à : Modif pour overclocker un Tbird AXIA ??
