- Guide de l'overclock de la Voodoo 3 : 200 mhz pour le core !!!!
- Mon graveur hs??
- Comment overclocker? (carte mere asus cuv4x-e)
- Affiner mon o/c
- pffffffff ABIT ou ASUS pour une bonne carte mère qui déconne pas.
- DURON 700
- Question ventilateur Melco sur Kanie
- BIOS Rom Checksum error ???
- CONSOMATION CPU COMBIEN FOUR FINIR ???
- C'est chaud pour la ram 3.9V I/O?
- Quel ventilo pour OC Athlon
- Prime n'aime pas l'overclocking ????
- Il est bon mon montage ?
- température
- photos d'athlons cramés
- ALIM WATER-COOLED
- OVERCLOCK CELERON 466
- Ga 7ZX : Achetez la tous !!
- Mon T-Bird préfèrera le FROID !!!!!
- La température donné par CPUCOOL est-elle fiable ou non ?
- Bon, je crois que c'est clair:pas possible d'o/c 1 packard bell !
- [QUESTION] Faut compter combien pour un systeme de WaterCooling ?
- whoops :D
- Soft Fsb refuse de fonctionner
- Tiens...
- [celeron] 766 ( 11.5*66 ) ou 800 ( 8*100 ) ???
- pourquoi ne vois je aucune différence de température????????????????
- Aux possesseurs de geforce2...
- qqn à un celeron 800 ou 850 ???
- C'est quoi ce bordel?
- C Koi La Meilleure Eau ( pour la vie ) !
- il é ou le regulateur du V de la ram d'une geforce 1 DDR
- Adaptateurs pour P3 0.13 micron ?
- Quel est le meilleur Athlon pour l'overclocking ?
- Qui a un céléron 700?
- Overcloking cel2 633 sur une Aopen Ax3s Pro
- boitier de demarage de compresseur de congelateur
- Comment calculer la puissance thermique dégagée par un Duron ?
- carbone c koi ton mail fo ke je te demande un truc
- Nouveau PIII 1 GHz c-D0
- quelqu'un a t il testé les barettes SQP PC133 en overclock
- comment voir la temps de la carte graphique???
- Ventilateur GeForce 2GTS 32Mb
- Changement d'adresse
- comment voit t'on la température d'une geforce256 creative??
- ki a essayé de mettre une mini jupe au fop38?
- peletier et kanie
- Le Blow Hole et scie à cloche (pour le métal ?)
- Ponts mal reliés?
- CECI N EST PAS HUMAIN ...
- [SONDAGE] La ventilation dans votre case (interessant,enfin je crois)
- La baisse des prix INTEL du 27 mai s'applique quand en magasin?
- Pal6035/Noname........ Gagnant noname.
- abit bh6 ...hs?
- 2.096v pour un PIII700E
- kanie hedgehog-238m
- Voltage d'un celeron 667 ?
- P!!!933 qui devient fou
- Refroidissement pour un P3 a 2.1V
- ca y est j ai crée le refroidisseur ultime pour athlon !!!!!!!!!!
- Vends du matos pour overclockeur :-)
- Overclocker 1 667EB
- problème de temperature ?
- j'ai 5000 Frs pour ma config y me faudrait.....
- ponçage de mon FOP38
- shema ventilo ?
- Mauvaises perfs Alpha PAL6035
- Comment overclocker ma TNT2 sous win2k?
- Y a koi comme ventilos qui utilise les 3 ergots du socket ?
- croyez vous que mon duron700 passera à 1100??
- [QUESTION] Vous en pensez quoi de ce WC ??
- qu'est ce qui se passe si les ponts L 1 se touchent?
- 4 coussinets sur Athlon
- Bonne Ventilation boitier = T°C plus basse du CPU ???
- ou trouver un alpha p7125?!
- astuce pour couper les ponts d'un DUROn
- Comment overclocker une Geforce ?
- Alors il faut une carte mere spéciale pour changer le coef des durons?
- j'ai un big problème !!!!!!!!
- [sondage] qui a un spacer
- wb en cuivre : question !!
- diferrence entre un athlon et un duron???
- c'est quoi ce schéma sur les pont du duron???
- A TOUT CEU KI ONT ACHETé DE LA RAM A LDLC !! VENEZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Paramètres de la démo xl-r8r de Mad Onion
- peltier au secours j'en suis a mon 3eme proce
- quelqu'un a t'il deja essayé!!!!!!!!!!!!!!Ventil 120mm sur RAD ALPHA!!
- Qui a une Asus P3V4X ???
- QUESTION CON
- IL FAIT TROP CHAUD!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Overclocker une carte graphique.
- a7v /agp 4x
- Meilleur cartes mere??
- cherche doc pour modifier les ponts afin de transformer duron
- Cherche CPU Idle + crack !!
- PII 233 et coef multiplicateurs
- Duron qui marche pas en 133
- A7A266 ou A7V133???
- Noky t'es oùùùùùùùù ????
- 10*107 ou 10.5*103 ???
- Overclock de ma tnt2
- Echange CUSL2 contre CUSL2
- Athlon TB 1GH overcloking serie AVIA semaine 11
- 128 Mo sdram KINGSTON à 440 Frs, ça vaut quoi ?
- transfert des données ide sur kt7a enorme probleme
- AU SECOURS WINDOWS SE FIGE
- achète ventilo de FOP38
- MSI K7T Turbo & Duron 800 -> Comment baisser le coef X à 7 ???
- Au secour!!! C'est trop chaud...
- Overclocking de Xéons ...
- Quelles sont vos frequences maximales sans rodage ?????
- PB VP6 + 2*256 PQI PC166 sous w2k
- Question con : Où trouver la dernière version de PowerStrip ?
- pixels parasites
- REFROIDIR LA FLOTTE D1 WC!!!
- O/C entre fsb 200 et 266
- Mais pourquoi ....
- Comment faire sauter proprement une résistance de carte mère?
- Couplage d'alim pour +5v
- Alpha PAL6035MUC
- ventilo 7k rpm lequel acheter?
- O/C Geforce2 MX 64 Hercules
- mot de passe
- !!! AIDEZ MOI KT7A EN PERILE !!!
- Nouveau Boitier alu en test dur JackyPC
- Acheté des prise molex on-line .. ??
- Pb lors du boot de Win98SE !
- A combien je peux monter le V I/O, ça stabilise la RAM non?
- Clé base de registre pour o/c (changer les valeurs)
- Aqua 690 Vs Pal 6035 MUC
- pour overclocker p3 700/750 ou 733
- combien de pci tiennent les cartes raid ??
- pal6035
- i/o Voltage Be6-2 v1.1
- quel ventilo Athon slotA le moins bruyant possible a Montgallet ??????
- Soudure de précision le matos à avoir ?
- Le ponçage d'un rad : DANGEREUX ou pas
- ou trouver les detonator 12.40???
- case sensor ? T°
- Pour ceux ki veulent du gedicoustic gratuit facil :-)
- coef duron
- Un truc bizarre....freeze tres tres aleatoire
- Soluce pour avoir FSB@133 et PCI@33 sur KT7A
- o/c geforce2 MX PowerColor
- ça fait koi qd ça plante ????
- GF 2 MX !
- vous faite combien au timedemo 1??
- via 4 en 1 version 4.31
- plantage 3Dmark2001
- help please !!!!
- Coeff suite a modif de pont L1, besoin d'aide.........
- Modif GeForce DDR
- Qui a un TITAN Twin Orb MT1AB?
- comparatif overclocking geforce 3 toutes marques
- voltage affiché: c'est quoi ce boxon?
- La ram DDR ki dechire :)
- ki a eu un celeri 633@988 1.75v ?(1.65v de base)
- bios KT7 et O/C
- temperature normale ou pas ???
- Ou trouver des ventilos 7K rpm ?? pour mettre sur un radiateur ???
- ventillation pour atlon 900
- cherche un revendeur de plaques de cuivre
- Help me : Athlon TB 900 + KT7A
- pIII 750 E : vos conseils pour o/c
- Benchmark Perso .... Mega concours a la + gorsse becanne ...
- Compaq Armada Bios
- Ventilos et pâte thermique, adresse sympa!
- Voltage 5v curieux avec TB 1300@1500
- Celeron 600 core Cbo @ 945 : qui a fait mieux ?, et comment ?
- AIDE pour CARTE MERE grillée je veux les faire reparer
- Mon DURON est a 45° et en 3 secondes, il passe a 31 ° !!!!!!!!!!
- 5 d'alim faiblar
- Gros probleme d OC de Geforce 3!!!!!!
- ouverture de windowsMe suite à O/C!
- Qui a déjà tweaker pour ati rage pro ???? (marche po chez moi)
- la CUV4X-D Bi-Pro ........
- PII-BD, comment boostr cette conne
- Le Radial Fin 37165 !!
- PII-BD, comment boosté cette conne
- 2 alim dans 1 même boitier
- où trouver des plaques de cuivre?
- Help 3dmark 2001
- 256 MB PC166 unbuffered PQI sur KT7A : Combien de FSB ?
- Ventilo sur Geforce2MX: bug graphique!
- j assaye dinstaler un 2 ecran 1 agp 1 pci ca marche pas --->
- speudo
- Bon mon dudu il chauffe trop Quel ventillo pour le refroidir?
- C'est quoi votre + gros @ pour un AMD ?
- Celeron 300A@450 : la fin d'une belle histoire
- AXIA 1.2ghz passe en 866 mhz
- Putain c est abusé comme il pleut ??!!!!
- ========overclock duron========
- Le bruit du FOP38 est il vraiment insupportable ???
- temperature optimale pour Athlon 900Mhz
- On le trouves ou le sandra pro SE???? :(
- Pas moyen de trouver les specs d'un ventilo Papst
- concours : trou le plus moche
- question a ceux ki overclocke leur geforce ddr !!!!!!
- tbird 900
- questions d'un debutant
- Quel choix de ventilateur sur un Kanie ?
- Bios FXD pour A7v133 : je confirme ca fout la merde
- Mon axia passe tip top au voltage d origine mais y monte pas
- qui a overclocke un tbird 1 giga avec une msi pro 2a
- Changer le V I/O sur Abit VT6X4 ?
- PETIT PROBLEME DE SURCHAUFFE
- Question MotherBoard Monitor...
- Mon Iwill KK266 R n'en fait qu'a sa tete
- Back in the Sixties => BX Master et mauvais OC :(
- Seti...
- Duron 1 Ghz moins puissant qu'un Duron 800 Mhz !!?? C vraiment n'impor
- kt7pro2a & legend 5
- AGP 4X ???????
- Aloa ~~ Mon Eau Devient Bleue ~~
- ou trouver un boitier koolands
- peut on acheter dans un magasin a paris le matos pour un watercooling?
- WATERCOOLING
- OC le core ou la ram ( en priorité ) sur une geforce ddr ???
- augmenter le volage d'une kt7
- Ventiler un athlon 900 mhz
- Timedemo sous Unreal tournament : koment kon fait ?
- demande d'adresse
- Quelle température?
- Pate thermique et spacer
- des faux tbird 1.33 !!!
- Est-ce 'dangereux' ?
- enfin une Mobo DDR qui tue!!!!
- comment utiliser la carte BAB pour un athlon 650 slot a
- 2 questions bios
- url de connectiques pour ventilos et ventilos
- decoupe...
- je cherche QQ1 sy connaisant super bien en HARD ret en OC
- paradoxe de température!!!!!!!!!!!!!!
- SL-75KAV et V I/O ???
- Ventilateur de carte graphique .... Aidez moi ! Merci
- chipsets carte mères socket A
- cooling avec rain
- Migration vers un Alpha PAL6035MUC ...
- Kanie Hedgehog 238M montage du ventilo
- Rajouter un ventilo sur mon Alpha PAL6035 ?
- pour les plantages de 3dmark sous w2K....
- Chercher Overclockeur Fouuuu
- Qui a overcloké un tbird 1 giga et une msi pro 2a
- MSI 6163 Pro + Cel 433 Mhz + FSB 100 MHZ
- pb O/C duron 650!!
- MOBO TROP CHO!!!
- VIA CHIPSET --------> changement --------> gain de performence ?
- PQ quand on baisse la temp c plus stable ???
- surchauffe
- La Poste, c des molusques !!!!
- Et vous utilsez koi comme pilote Radeon ?
- Modif KT7A-RAID
- est ce ke je reve ou bien mais les Tbirds s o/c mal!!!
- temp normal d'un TB 1 Ghz
- oc un tbird
- Classement de tout les overcloking inimaginebles.
- ventilo chipset lequel choisir ??
- mon proc est utilisé a 100% tout le temps : need help !!!!!!
- Proc? Sur MSI6163Pro
- Incompatibilité entre KT7A bios ZT et carte Tekram DC390F
- question sur Adpt pour ventilo 60mm > 80mm
- cas
- avec votre alpha, vous avez un spacer? vos expériences + et - ....
- Modification sur MSI k7tpro2a pour avoir + de 1.85v?
- ON VEUT WWW.AMDSPIRIT.forez.com
- Trouver du 220V dans le Bloc d'Alim du PC allumer ???
- cooling
- Tbird 1.3 GHz + KT7A : Ralentissement lors de tranfert IDE !!!
- URL Test comparatif des ventilos
- Spacer AMD de chez topachat.com
- Comment dépasser 1.85V pour le core
- plaque de cuivre (spacer): Expérience négative -> déposer ici
- Un bon logiciel pour connatre la température de son processeur ??
- artic silver...
- Quel est la dernière version de tweaker pr o/c une ati rage pro ?
- Spacer + CeleronII +PAL35 = ????
- o/c duron 750
- asus cusl2-c et celeron II 700
- Waterblock et Core et Cache Spacers à vendre
- o/c duron 700
- vous le montez à combien le duron 750???????
- Le surf pour tester la stabilité?
- quelle est la frequence de PCI a ne pas dépasser?
- o/c voodoo4
- Le boitier Landmark vient de sortir en version silencieuse!
- CPUBURNER
- scores 3Dmark2001 avec Tbird>1,1 - Radeon SDR - 256 SDRAM
- Overcloacking des processeurs AMD au fsb 266Mhz
- 100=>133
- Sisoft
- A méditer........
- 1 question simple : comment fait-on pour augmenter le voltage ?
- pourquoi passe pas les 900 en 9X100 ?
- relier les ponts l6
- URGENT- à propos de Topachat
- Que vaut L'AQUA 690 ??
- Overclocking et geforce 2 MX
- Ou je peux trouver une indication pour foutre un celeron 500 en 2.3v??
- Bug d'affichage avec o/c d'un PIII700E
- Quelle carte mère pour un T-Bird (au moins 1 GHz) ????
- Refroidissement AMD
- ventilo extracteur d'air ?
- gros pb de gresillement avec ma SB!!!!!
- Qui peut me donner des infos en tt genre sur cet athlon?!
- Pkoi on fabrique pas des durons 1000,1200,1300 ?
- pourquoi on metterai pas qu'un peltier??
- Souvenez - vous.......
- Pour les fous de l'o/c, enorme probleme a resoudre avec ABIT KT7A-RAID
- ou intervenir ds le bios pour eviter les 3 verif de la memoire
- comment j'ai perdu 5°C
- Scores sous 3d mark 2001 GF1 et GF2mx
- soudure sur Athlon?!
- radiateur et ge-force 2 Mx
- quel voltage pour overclocker tbird 900!!!
- ABIT KT7a ==> BIOS ROM checksum error
- pb ponts L1 !!!
- duron 750 et taisol
- ou pourrais je trouver de l'Artic Silver Thermal Adhesive sur Paris ??
- Monsieur Eurisko : petite faveure s il vous plait
- pb avec un P3 800EB !!!
- à tout les overclockers qui ont des sites....
- Ram overclockée, est-ce un problème ?
- Y a t-il une échelle dans les plantages dûs à l'overclocking?
- Gigabyte ga-7dx comment l"overclocker
- Gros problem!!!!!!! besoin d'expert!!!
- Duron 900@1100 à 48°...
- -72°!!!!!!!!!
- >>>>>Aux pros du flash des cartes vidéo<<<<<
- changer le coef multiplicateur d'un tbird avec msi k7tpro
- duron, fsb, ventilo SVP des réponses !!
- Celeron 600 Temperature et Vcore Max ?
- Garder la tête froide
- quel duron achete ...
- comment on ponce bien un rad ?
- problem bizzare sur epox 8kta3. help ...
- o/c duron, ca en est ou ??
- question conne...
- ça s'o/c un geforce 2go de portable?
- ALPHA 6035: extraction ou pas ?!
- Fsb Duron, ptite question
- plaque de transmission thermique en cuivre
- Coef bloqué sur KT7A malgré L1 reliés !!!
- quel bios pour abit KT7
- c quoi comme titan?
- tbird @266 tous des AXIA ?
- 128 PC100 + 128 PC133
- Bench des CPU AMD par AMD : NBENCH, vous avez essayé ?
- pour un contact d'un peltier: plaque de cuivre ou plaque en alu ?
- Kel est le proc le plus overcloakable parmis les tbird ?
- Configuration Abit KT7A
- Rajout Switch Asus A7M266
- Boitier water cooling Koolance
- O/c: que faire ? Duron800@1GHz (9x111 ou 9.5x106, what is the best)
- Leadtek gf2 mx sh pro > quadroII mxr
- equipe de france
- on peut monter a combien??
- ceux ki ont une voodoo5 peuvent ils tester leur agp max?
- Pb pour Oc duron 800>880
- est ce qu on O/C mieux avec SP2 ?
- comment coller des rad sur la ram de ma carte graphique ?
- AVIA 1200@1450@2.06V je monte encore le voltage ou pas ?
- TB 1.2 AVIA
- AMD => FSB 200 ou FSB 266 pour overclocker ??????
- diagnostic de mes SDRAM
- Overclocker sa TNT2 de base sous 2000
- Peltier 156W + Enermax 450W = ????
- Overclocking, Win2k,bus PCI et Bus proc.... ouf
- Viendez acheter des SONDES DE TEMP DE SENFU à 89fr pièce !!!
- je veut me mettre au watercooling ouvert a tout les conseils
- Cooler Noise Control Silverado
- peut on reconnaitre athlon axia,cuivre ou alu sans demonter ventirad
- A vendre, cooler master
- 2*80------------1*120
- bios kt7a
- refroidissement artisanale pour geforce !!
- Win 2K SP2 français :))))
- A propos de Hardware Monitor ?
- Question d'un debutant...
- Application de Circuit+
- AXIA 1ghz qui passe pas les 1200 et autres problemes douteux...
- 3D prophet 2 mx O\C please help
- j ai réussi a faire ramer une GF III overcloké à 230/500 :o)
- mobo pour o/c
- Je pense que la version du bios peut influencer la temp
- Athlon TB 800@1000
- [OC Carte Graphieque] Le DEFI à RELEVER!
- bjone > Viens par ici qq instants !!!
- [Photo] Golden Socket: O/C un duron sans lier les ponts...
- J'aimerais bien,tsouin, tsouin, tsouin, mais j'peux point...
- p'tite info sur mon tbird...
- MSI K7T Turbo : qui à réussi à O/C un Duron ?
- Comment réduire le buit ?
- Plein de ventilos !!!!!!!
- Soltek 75kv2+ et duron 750
- Température max de fonctionnement
- Base résultat après modif voltage du vcore
- Utilisation d'une plaque froide de 3mm
- un boîtier ANTEC avec un ventilo ZALMAN, cela ne marche pas...!!!!!
- 3dfx 4
- pluGin KT7a pour SoftFSB ??
- correspondance pont L1/patte du CPU sur un duron
- ou trouver du circuit + sur PARIS ???
- comment ca marche ?
- Avis aux posseceurs de MSI KT266 PRO / GYGABITE andCO TEST de DDR
- kel voltage pour un duron700@1080 ???
- Je cherche une site sur l'overclocking pour les nuls
- [Abit KT7] Pb FSB
- Ventilateurs silencieux Papst : alors, heureux ??
- Débridage tension sur Asus CUSL-C ?
- radiateur MC462-BA (swiftech) introuvable en France ?
- MSI K7T Pro 2-A possible ou pas de changer multiplicateur ???
- nouveau en france autocollant pour relier le pont l1
- Est-ce qu'on peut overclocker le rate d'une souris sans fil ?
- Watercooling : questions de détails ......... ( urgent !!! ) .
- Comment utiliser serious sam en bench... INSIDE :)
- 1.65v c bien un cco(c633)?
- celeron 700@ ?????
- geforce 2 mx : jusqu'ou aller ???
- Je viens de perdre 16 Mo de SDRAM :-(
- [refroidissement] Nouvelles technologies
- comment overcloker MSI k7tpro2a
- Water cooling d'une Alim
- comment overcloker ma machine amd
- arc silver2 vs sillicon 500
- Image bizzard après o/c
- Déja commandé chez OCZ (The Overclockerz Store) ?
- Le Systéme de refroidissement ultime pour Duron!!!!!!
- Sondage debile pour jackystes
- Ventilo/Radia idéal pour TBird 1.3GHz sur Abit KT7A-Raid ?
- [PS2] <====Overclocking d'un autre genre====>
- j'ai crame mon tbird :(((((((((((
- comment refroidir un Tbird 1333 (air,eau,peltier..)?
- Ecart de temperature sur 2 cartes mères ASUS
- pb ventillateur 'Papst' de processeur avec 2 fils
- Pourquoi tant de puissance??
- PLIZ, KEL VENTILATEUR/RADIATEUR CHOAZIR POUR o/c 1 CEL 400A??
- 90° avec un celeron 2
- quel ventilo pour duron et frequence
- voilà comment si prendre pour o/c ta ps2
- voilà comment si prendre pour o/c ta ps2 petit DMA JF
- PB sur ma carte mere Abit KT7 A RAID
- [Hors Sujet = Vente] Alim stabilisée 23A constant 13.8v + ICE71
- ram pc100 à 142 Mhz cas2 turbo
- pb de coef sur tbird seulment le choix entre 9 et 10
- Y'a de nouveaux drivers Highpoint 370 !
- Changer le coef d'un intel...
- Mouaiffe... 61° pleine charge, je crains kkchose ?
- CELERON 400A-->MEILLEUR SEMAINE DE PROD.?? etc, SVP!
- Un autre programme que Sandra pour controler la température?
- un p3 fsb 133 ça marche sur bh6 1.0 ???
- Windows 2000 Pro + GeForce 2 GTS
- Watercooling Geforce2 ,url svp !
- Capacité d'o/c d'un thunderbird 900
- MSI K7T Turbo et bios special overclocker..
- Mieux que l'AXIA ! L'AVIA !
- Hercule 2MX 175/166 à 240/200 ?!!
- Rodage, cpu burner explose par UD...
- Question sur le Softmenu III (Abit KT7A) et leFSB max pour duron 750
- Cherche un lien pour la manip sur msi k7t pro2a
- c'est quoi une cellule de refroidissement thermoelectrique?
- O/C Geforce II MX Elsa
- Roder son proc grace a works 2000 : cpu full load ;o)
- Comment coupler 2 alims de 250w pour avoir plus d'ampère
- Les spacer ça sert à quoi ?
- [VDS] Waterblock
- prob softmenu BP6!!!
- A propos de la carte BAB...
- je n arrive pas a modifier mon attache FOP38 pour mettre mon peltier!
- 1400? c pas suffisant!
- O/C DURON 800, pq si peu, et pq ces anectotces bizarre ??
- COMMENT ON CONNAIS LA TEMPERATURE DU CPU????????????????,
- Ouverture d'un WC apres 5 mois d'utilisation
- Config de reve!!!
- HELP : BH6 V1.0 + PIII 500 = overclock limité à 560Mhz ????
- Duron, FSB, Température etc...
- test: agp max de ma V5 5500
- Problemes avec le bios de ma kt7 HELP ME !!! (chui un newbis ...)
- Un Duron 600 + Alpha PAL 6035 MUC c'est idiot...
- PONçage du FOP38 comment on fait?merci
- tbird axia, comment passer au dessus de 1.2ghz????
- Déterminer la capacité d'O/C d'un CPU.
- je viens de comprendre pourquoi ce ventilo s'appelle ATTILA
- Ratio BUS AGP Chipset BX - Quelle carte graphique ?
- amd atlon 1.1 non O\c et geforce 2 ultra et score décevant pourquoi ??
- de 400mhz @ 420
- SOLUCE : LOOK TON MAIL !!!!!!!
- TEST ZALMAN!
- 7.5*122, nickel...5*133 ça boote pas???
- patte thermique
- Modif aqua 680 !
- Y'a finalement moyen ou pas de mettre 2.10 de Voltage sur Cusl2
- Relié les ponts de mon duron, c 'est bien mais après ????
- -=BIOS modded pour KT7A=-
- Abit KT7A et Athlon 850@1000 FSB266
- impossible de changez le voltage sur soltek 75 .. !!!!
- Réglage de la ram sur kt7a
- ben moi qui voulait burner mon cel2 à 70° ...
- [H.S] vos bookmarks d'overclockers ?
- Gigayte ga 7dx
- soignez toujours votre montage : diff de 8° C pas rien .......
