9800 connectés
  Il est bon mon montage ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°202296
sovxx
cat=7
Posté le 25-05-2001 à 18:21:42  profilanswer
http://www.multimania.com/sovxx/voltage_ventilo.gif
C'est pour changer le voltage du ventilo.
Je connais pas trop le fonctionnement des regulateurs de tension 78xx : j'ai un peu peur d'un court circuit :(
Qq un peut me dire si c'est bon ?  :hello:
[edit]--Message édité par Sovxx--[/edit]
n°202327
reglisse
Posté le 25-05-2001 à 19:08:19  profilanswer
pourquoi ne pas mettre un potar tout simplement un 100 Ohm 5W suffit à faire varier le 12V d'une  alim jusqu'à 5V en plus t'auras tout les intermédiares entre 12 et 5V
moi je viens de faire une alim 15V avec un transfo de 24V et un 7815 avec un potar comme ci dessus en série entre l'alim et le ventilo comme ça je peux monter le ventilo jusqu'à 15V et descendre quand je veux
n°202363
sovxx
cat=7
Posté le 25-05-2001 à 19:58:01  profilanswer
ouais mais là, j'ai les leds de couleur  :sol:
pis bonje suis parti comme ca : j'ai les commuteurs rotatifs, led, regulateurs déja, donc tout racheter... bof :(
n°202441
sovxx
cat=7
Posté le 25-05-2001 à 21:32:03  profilanswer
nouvelle version
http://www.multimania.com/sovxx/voltage_ventilo2.gif
n°202491
MLC
Posté le 25-05-2001 à 22:51:42  profilanswer
Il est ridicule d'utiliser 2 régulateurs...
Si tu veux absolument utiliser un régulateur, prends un LM117 ( 217 ou 317) et un potentiomètre pour régler la tension d'alim du ventilo.
"Science has proofs without any certainty.
n°202586
reglisse
Posté le 25-05-2001 à 23:45:59  profilanswer
je comprend pas à quoi servent les nouvelles diodes ( faut dire je suis nul en elec )
n°202599
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 00:00:02  profilanswer
ben oui mais du coup j'ai plus mes leds :cry:
C'est pour que le courant passe que dans un sens:
si je mets en 12V (position 4), sans diodes, va yavoir du 12V dans les sorties des regulateurs.
n°202618
reglisse
Posté le 26-05-2001 à 00:19:59  profilanswer
Ok
tiens moi je suis à 9.46 V bon allez je remonte un coup à 15V pour refroidire le tout de 50-->47°C en 5min et je redescend à 9V le gain en bruit et surtout sensible au alentour de 9.5V
n°202644
MLC
Posté le 26-05-2001 à 01:32:05  profilanswer
Sovxx> "ben oui mais du coup j'ai plus mes leds"
Pas du tout!!!
tu gardes ton contacteur rotatif et des DEL+resistances associées en parallèle avec les résistances de "sélection" de tension.
n°202658
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 02:37:00  profilanswer
gni ?
j'ai pas très bien compris
comment je pourrais mettre ca en parallèle ?
faut faire varier la resistance elle-même à chaque fois ?
n°202662
MLC
Posté le 26-05-2001 à 03:38:31  profilanswer
Pouir faire varier la tension de sortie d'un LMx17 (où x=1,2 ou3), il suffit de faire varier la valeur de la resistance connectée à la patte de réglage "adjust".
Le plus simple consiste à conserver ton contacteur rotatif bipolaire x positions (x étant le nombre de tensions que tu souhaites 5,7,9 et 12V par exemple...).
Sur le premier circuit, ce sont les résistances de réglage "adj" et sur le second circuit, les DEL avec leur resistance commune de limitation de courant.
Il n'y a vraiment aucune difficulté et surtout, c'est moins "abberant" que ta solution à 2 Régulateurs!
n°202691
jejethebes​t
Posté le 26-05-2001 à 10:03:18  profilanswer
Tu pourrais faire un petit shema MLC ?
Sinon t'as icq stp ?
Je vois que tu t'en sorts pas mal en électronique, j'ai une question à poser à un gars assez doué ;)
Merci et @+
n°202718
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 11:57:41  profilanswer
Vi je veux bien un schema aussi.
Je crois avoir compris en gros, mais je sais pas a koi ressemble ton regulateur.
n°202732
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 12:30:03  profilanswer
En plus les diodes me bouffent un peu de courant !
4.72 au lieu de 5
7.77 au lieu de 8
:cry:
n°202735
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 26-05-2001 à 12:40:21  profilanswer
la diode a une ddp de 0.6V
enfin ca peut varier
pour une led je sais plus regarde lmes ref que tu a prise
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°202756
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 13:04:58  profilanswer
ben euh les leds je sais pas, c'est des led 5mm avec une petite encoche du coté moins.
ca veut dire koi ddp ?
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°202759
biour
Posté le 26-05-2001 à 13:07:07  profilanswer
ddp = difference de potentiel
n°202760
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 13:08:34  profilanswer
et la tension seuil c'est koi pour un N4004 ?
n°202941
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 16:23:54  profilanswer
Bon, j'ai trouvé ca dans un pdf de LMx17
http://www.multimania.com/sovxx/lmx17.gif
Mais je pige pas comment on peut savoir Vref:
Vref, c'est toujours 1.25 ?
dans ce cas,
U=RI
R1=I/U
mais c'est koi I ? :??:
MLC help !
n°202945
biour
Posté le 26-05-2001 à 16:27:08  profilanswer
vref = (r1 /(r1+r2)) X Vj
si vref et bien la tension au borne de la resistance r1
voila ca demande juste verif mais ca a l'air bon
n°202975
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 17:03:46  profilanswer
je viens de me rendre compte que les voltages qui sortent dependaient de la tension d'entrée avec la solution de LMx17.
Mais mon alim fait pas parfaitement du 12V (c'est plutot 11.6).
Est-ce que si je mets un 7812 avec un 11.6V en entrée ca va marcher... (j'en doute) ?
n°202976
biour
Posté le 26-05-2001 à 17:06:07  profilanswer
ca fait pas un gros changement
moi pour un montage similaire g utiliser un lm338
je peut lui mettre 20V il me sortira tjs la tension que je lui et demander
n°202978
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 17:07:36  profilanswer
comment ca marche celui là  ?
comment tu lui indiques la tension à sortir ?
n°202981
biour
Posté le 26-05-2001 à 17:11:19  profilanswer
fait une recherche sur 30 jour
avec comme pseudo ivanlefou et tu verra il a poster un schema de montage
mais bon c pour du 8v/12V
n°202995
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 17:31:47  profilanswer
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ce=&cache=
IvenleFou a écrit a écrit :
Un petit regulateur du type LM317 (suffisant pour alimenter 2 ou 3 ventilos de 8cm) coute 3frs.
Le modele au-dessus ya le LM338 en boitier TO3 qui peut sans pbr alimenter 10 ventilos.
moi j'ai pris 240Ohms et 1k5 pour 8V en sortie.
Utilises cette formule: Vs=Vref(1+R2/R1)
ou Vs est ta tension d'alim des ventilos, Vref=1.25V, et on fixe en general R2=240Ohms
je comprends pas trop sa formule :
Vs=1.25*(1+240/1500)=1.45 et pas 8 :(
n°203070
biour
Posté le 26-05-2001 à 18:22:03  profilanswer
ba doit y  avoir une formule
Vo =vref X qqchose
je lui demanderai ce soir
n°203253
MLC
Posté le 26-05-2001 à 21:21:27  profilanswer
Bon, me revoilà!
Sovxx> "En plus les diodes me bouffent un peu de courant"
Tu dis toi même avoir, je cite:
"4.72 au lieu de 5 Volts
7.77 au lieu de 8 Volts"
Le Volt n'est pas l'unité de "courant"... ;)
Bon, pour tout régulateur, il faut une tension d'entrée supérieure d'environ 4 volts par rapport à celle de sortie.
Exemple:
Pour un 7805, il lui faut une tension d'entrée minimale de 9V (et jusqu'à 35V).
Evidemment, cela marchera avec du 7V mais en cas de forte sollicitation , la tension de sortie ne pourra plus être maintenue de façon stable.
Cela répond t'il à ta question "Est-ce que si je mets un 7812 avec un 11.6V en entrée ca va marcher".
Les RIT (régulateur intégré de tension sont des composants actifs)
Bref, les schémas de principe de la famille des LM xx7
montrent toujours une tension d'entrée supérieure à 20V.
C'est pour cela qu'il faut ruser un p'tit peu.
Je vous fait un p'tit schéma et j'vous l'envoie plus tard.
n°203256
sovxx
cat=7
Posté le 26-05-2001 à 21:23:13  profilanswer
oki
merci :)
n°203269
MLC
Posté le 26-05-2001 à 21:31:16  profilanswer
"Un petit regulateur du type LM317 (suffisant pour alimenter 2 ou 3 ventilos de 8cm) coute 3frs.
Le modele au-dessus ya le LM338 en boitier TO3 qui peut sans pbr alimenter 10 ventilos."
Bon, pourquoi vouloir absolument prendre un LM317.
Voilà les spec du LM117 (Tirées du Mémotech Electronique, page270):
"Le LM117 est un régulateur de tension positive à 3 broches pouvant débiter un courant de 1.5A sous une tension de sortie allant de 1.2 à 37V. Il ne nécessite que 2 résistances externes.
Ce circuit offre une protection contre les surcharges".
Voilà voilà.
n°203417
MLC
Posté le 27-05-2001 à 00:21:03  profilanswer
Bon, j'ai fait 2 p'tits montages.
Qui veut les Uploader???
n°203430
biour
Posté le 27-05-2001 à 00:26:50  profilanswer
le lm338 peut tiree jusqua 5A donc 10Ventilo consomant 500mA(0.5A)
mais rare sont les ventilo depassant c limite ( apart peut etre les 120*120)
donc composant surdimensionnés gage de longevitée
 :sol:
n°203447
MLC
Posté le 27-05-2001 à 00:33:46  profilanswer
A titre informatif, un ventilo 80mm (Ys Tech) consomme 160mA (0.16A).
Tu peux en brancher 9 en parallèle avec un petit LM117...
NB: Prendre un composant surdimensionné n'est pas toujours une bonne idée.
Il peut y avoir des problème de déclenchement ou autres...
n°203453
biour
Posté le 27-05-2001 à 00:35:45  profilanswer
ba si la c tou bon
il chauffe moins
dc il vit plus longtemps
n°203460
MLC
Posté le 27-05-2001 à 00:52:29  profilanswer
Biour> "le lm338 peut tiree jusqua 5A" :??:
Ton régulateur DEBITE jusqu'à 5A. C'est la Charge (ventilos) qui tire...
Et non, "ba c pas tou bon".
IUl ne chauffe pas spécialement moins et il ne vit pas plus longtemps (pourquoi serait ce le cas?).
Si tu prends un TRIAC trop "costaud", il risque de ne pas s'enclencher! :na:
Donc prendre un composant "surdimensionné" n'est pas spécialement une bonne idée (sans parler du côté pécuniaire...).
L'electronique, c'est une discipline fine, pas comme la mécanique auto  ;)
n°203463
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 00:55:13  profilanswer
Bon, bah MLC tu touchera pas à mon moteur... :lol:
Mis à part ça, l'idée des 2 régulateurs est pas mal, en remplaçant les diodes par des Leds et en intégrant des 7809, 7812 et 7815! Bon, encore faut-il faire une alime en plus...
n°203466
MLC
Posté le 27-05-2001 à 01:01:36  profilanswer
Pétathlon  ;) > les DEL (environ 20mA) ne supporteraient pas le courant absorbé par le ventilo (e.g. 160mA pour un YsTech 80mm).
Pour qu'un 7815 donne du 15V, il faudrait qu'il soit alimenté sous 18V... et 15V pour le 7812...
Pourquoi mettre 3 régulateurs alors qu'un seul suffirait?!?
Bizarre²...
Au fait, pourrais tu poster pour moi les 2 ptits montage?
n°203480
sovxx
cat=7
Posté le 27-05-2001 à 01:17:42  profilanswer
envoie : sovxx@hotmail.com
n°203485
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2001 à 01:21:24  profilanswer
LED en // avec une résistance ça le fait aussi! Pis de toute façon, la diode elle doit être entre le Vin et le Vout... :p
n°203490
MLC
Posté le 27-05-2001 à 01:25:56  profilanswer
Gigathlon> "LED en // avec une résistance ça le fait aussi!"
Je ne vois pas où est le problème :??:
Il existe une ddp aux borne d'une resistance donc il n'y a pas de problème...
Avant d'avancer des trucs, faut un p'tit peu se renseigner ;)
n°203500
MLC
Posté le 27-05-2001 à 01:36:00  profilanswer
Gigathlon> "tu gardes ton contacteur rotatif et des DEL+resistances associées en parallèle avec les résistances de "sélection" de tension."
Je crois qu'en fait, tu n'as pas compris ce que j'ai ecrit...
 Page :   1  2
Page Précédente
Kanie Hedgehog 238M montage du ventilosoignez toujours votre montage : diff de 8° C pas rien .......
Montage ventillo Alpha 6035 muctemp duron+wc+peltier resultats de mon montage !
/!\ MONTAGE /!\ pour ceux qui ont des problèmes de températuresInterrupteurs+del-->schema de montage svp
Montage Coef pIII et voltage IOQuestion sur le montage d'un Alpha
Question sur le montage d'un Alpha6035(mon duron chauffe!)Montage alpha??
Plus de sujets relatifs à : Il est bon mon montage ?
