4095 connectés
  Le Blow Hole et scie à cloche (pour le métal ?)
n°201908
tracker
Posté le 25-05-2001 à 07:54:47  profilanswer
pour ceux qui ont utilisé ce procédé, la scie à cloche est spécicial métaux ou alors c'est la meme que pour le bois et platre ?
parce que je n'en trouve pas pour le métal !!!
Profil D3
n°201921
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-05-2001 à 09:26:12  profilanswer
non, il faut une cloche HSS, et c'est beaucoup plus cher. en plus, tu auras du mal a en trouver pour des diametres superieurs a 80.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°201959
tracker
Posté le 25-05-2001 à 11:18:38  profilanswer
merci TheJackyTower
Maintenant que je suis fixé je vais continuer à chercher
Profil D3
n°202142
-fratus-
Posté le 25-05-2001 à 14:56:25  profilanswer
Tracker a écrit a écrit :
merci TheJackyTower
j'ai vu une cloche de decoupe metaux (fonte, acier, etc...) de 121 mm de diametre chez radiospares ; il m'en faut une moi aussi
le prix c 250 F je crois
n°202194
tracker
Posté le 25-05-2001 à 15:46:43  profilanswer
merci pour l'info
ma priorité va pour du 80mm
Profil D3
n°202205
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 25-05-2001 à 16:00:51  profilanswer
c peut etre bete mais
radiospares c ou ?
si qqn a une adresse ou une url...
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°202206
-fratus-
Posté le 25-05-2001 à 16:04:07  profilanswer
merci pour l'info
y'en a aussi
n°202237
bello
Posté le 25-05-2001 à 16:53:10  profilanswer
Fratus tu peux donner le lien svp  ;)
n°202257
tracker
Posté le 25-05-2001 à 17:23:57  profilanswer
c'est tout simplement http://www.radiospares.fr/ :D
[edit]--Message édité par Tracker--[/edit]
Profil D3
n°202260
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-05-2001 à 17:33:03  profilanswer
n°202265
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 25-05-2001 à 17:38:35  profilanswer
salut tous,
J'ai fait mes blowholes avec des scies en cloches spéciales métal, je vé expliquer à ceux qui ne savent pas quelle est la différence entre une pour métal et une pour bois, platre,...
metal:
 -très épaisse (~2-3mm)
 -très lourde
 -généralement peinte d'une couleur "flashi" (jaune, rouge,...)
 -en un seul bloc
 -se fixe sur la perceuse via un adaptateur généralement
 -nécessite une perceuse puissante
bois,platre,...
 -fine (<1mm)
 -démontable, en générale la lame peut être changée et il est   souvent possible d'adapter plusieurs diamètres sur une même scie
 -légère
 -ne nécessite pas de perceuse puissante
Donc pour percer une plaque en alu d'une tour il est quasiment indispensable d'avoir une scie en cloche pour métal, sinon les "dents" de celle pour bois risquent de casser.
Par contre pour percer ma tour j'avais une perceuse "classique" et elle avait tendance à se bloquer dans l'alu et y avait de la fumée qui sortait du moteur :)
voila j'èspere que vous êtes un peu plus avancés.
Je pense que pour percer la tour autant aller voir un garagiste (carossier de préférence) pour ceux qui ont pas de matos car eux ils doivent certainement avoir ce qu'il faut.
voila c tout si vous avez des questions n'hésitez pas
[:fanfoue]
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°202272
-fratus-
Posté le 25-05-2001 à 17:42:32  profilanswer
fanfoue a écrit a écrit :
salut tous,
metal:
 -très lourde
 -en un seul bloc
bois,platre,...
 -fine (<1mm)
 -légère
[:fanfoue]
merci de ta contribution fanfoue ;)
dis moi qu'entends tu par perceuse puissante ?
une 1000W ca suffit qd meme !?
n°202276
fanfoue
Posté le 25-05-2001 à 17:50:07  profilanswer
je viens d'aller voir dans mon garage , c une 370 Watts Black & Decker
sinon le lien plus haut c exactement ca que j'ai utilisé comme scie(du moins vu la photo):
http://194.239.190.78/toc/showmodu [...] le=5084893
[:fanfoue]
n°202313
-fratus-
Posté le 25-05-2001 à 18:56:10  profilanswer
[:fanfoue]
ah ben c parfait si tu as ca : peux tu me dire à quoi sert le ressort d'éjection ?
n°202314
MC
retour à la raison
Posté le 25-05-2001 à 18:56:11  profilanswer
bof, scie sauteuse roulaise (pour eviter les rayures: coller du carton sous la semelle de la scie sauteuse).
Par contre faut pas oublier de mettre de l'huile de coupe quand on travaille le metal, ca évite aux outils de gripper.
n°202337
tracker
Posté le 25-05-2001 à 19:17:50  profilanswer
ouai mon ancien boitier y a eu doit mais c'est vraiment trop galere en plus c'etait un big big ventilo 24v
Profil D3
n°202420
MC
retour à la raison
Posté le 25-05-2001 à 21:06:12  profilanswer
moins de 2 minutes pour un 120mmm... Faut juste bien démonter le boitier et utiliser une lame metal.
n°202751
fanfoue
Posté le 26-05-2001 à 13:02:17  profilanswer
je me souvient pas m'en être servi de ce ressort
n°202869
-fratus-
Posté le 26-05-2001 à 14:44:13  profilanswer
ok thx qd meme
n°202872
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-05-2001 à 14:47:00  profilanswer
moi j'ai une 2000w marteau-perfo avec des forets de barges a beton de 1m de long jvais essayer avec ça :D
n°202873
catfish
Posté le 26-05-2001 à 14:57:36  profilanswer
ca coute trop chere les scies en cloche t'es malade.
pour du metal c'est hors de prix.
moi je fait mes trou de 80 et 120 dans la taule avec ma scie sauteuse et une lame tres fine c'est impec.
si t'es pas trop debile des mains tu fait un cercle casiment parfait sans trop de probleme.
voila mon conseil.
n°203173
-fratus-
Posté le 26-05-2001 à 20:09:15  profilanswer
voila mon conseil.
ca va je suis pas trop débile des mains ;) comme tu dis.
Mais c bcp plus propre qd meme
et ca vaut pas si cher une scie cloche : 250 balles
n°203272
Einstein2k​1
Pourquoi tant de HaiNe ??????
Posté le 26-05-2001 à 21:33:18  profilanswer
Salut Man !!!!!!
Laisse tomber ta cloche a 250 balles
tu vas chez un carrossier et tu demandes une pince a tole
5 minutes et ton trou est fait !!!!! en plus nickel et sans bruit
ca coupe l'acier comme du beurre man !!! regulier et sans bavures ! La scie sauteuse c de la merde. t'arrives pas a faire un rond regulier.
Je peux t'en causer j'ai fais comme ca et je suis pas carrossier de metier(trop facile!!!!)))
[edit]--Message édité par einstein2k1--[/edit]
n°203280
-fratus-
Posté le 26-05-2001 à 21:39:10  profilanswer
einstein2k1 a écrit a écrit :
Salut Man !!!!!!
bonne idee
mais j'ai pas de quoi transporter mon boitier chez un carossier
n°203294
Atarien
Posté le 26-05-2001 à 21:55:16  profilanswer
http://www.jackypc.com/articles/14/4.jpg
http://www.jackypc.com/articles/14/2.jpg
http://www.jackypc.com/articles/14/7.jpg
url : http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=14
Tunning PC (Neons, Vitre, Ventilos), Watercooling (WB, TEC), bidouilles en tout genre sur : www.jackypc.com
n°203304
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-05-2001 à 22:03:37  profilanswer
massacré le SVM :D
n°203511
-fratus-
Posté le 27-05-2001 à 02:00:54  profilanswer
Heu et sans les debris, ca donne quoi ? ;)
n°203605
Atarien
Posté le 27-05-2001 à 11:11:43  profilanswer
ca donne mon autre blowhole :
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=27
http://www.jackypc.com/articles/27/2.jpg
http://www.jackypc.com/articles/27/3.jpg
QUI A DEJA MIS UNE CLOCHE SUR UNE ORB ?====>CLOCHE POUR VENTILO<====
Plus de sujets relatifs à : Le Blow Hole et scie à cloche (pour le métal ?)
