9515 connectés
  AVIA 1200@1450@2.06V je monte encore le voltage ou pas ?
n°198488
xor
Posté le 21-05-2001 à 12:08:39  profilanswer
mon AVIA 1200 (266) (qui tient pas 1333@1.75V :( )
1400@1.95 stable  (passe superPI 32M)
1450@2.06 stable  (passe superPI 32M)
actuellement kt7a modif resistance 22K
je peux mettre une resistance de 18K
mais vais je gagner beaucoup en frequence ?
et le cpu il tiendra le coup ?
n°198499
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 21-05-2001 à 12:39:50  profilanswer
Putain il en chie ton proc....
Enfin si tu veut monter + je tournais pdt un moment a 2.13V@1660 mais bon now il fait trop chaud je pense
n°198504
mems
Posté le 21-05-2001 à 12:51:01  profilanswer
Temperature en calme et tempete du proc ?
n°198532
xor
Posté le 21-05-2001 à 13:16:36  profilanswer
1400@1.95 idle 28° pleine charge 43°
1450@2.06 idle 30° pleine charge 48°
à 1450 la difference de consommation du PC entre idle et pleine charge et de 100W !
je n'ai pas de thermometre dans l'eau
mais si elle chauffe trop je peux tjs remettre les 2 fans
de mon radiateur senfu en 12V au lieu de 7V
[edit]--Message édité par xor--[/edit]
n°198580
cognacboy
Posté le 21-05-2001 à 14:08:17  profilanswer
Pour info c quoi ton install WC?
(peltier? XX W?? marque du WB??
n°198589
xor
Posté le 21-05-2001 à 14:18:08  profilanswer
un kit senfu avec double ventilateur
spacer, plaque froide en cuivre et fixation noky
alim 430W enermax
n°198595
cognacboy
Posté le 21-05-2001 à 14:22:57  profilanswer
Pourquoi une plaque froide si ya pas de peltier,ton WB n'est pas deja en cuivre.
n°198597
cognacboy
Posté le 21-05-2001 à 14:24:47  profilanswer
Au fait l'alim tu en est content car j'ai la meme dans quelque temps (commande groupé) et je me demande vraimment si c pas un peut trop pour ce que je vais en faire.
n°198602
xor
Posté le 21-05-2001 à 14:30:34  profilanswer
En fait l'echangeur senfu n'est pas bien grand et pas totalement lisse et il n'est pas en cuivre
donc j'ai preferer mettre une plaque froide en cuivre
pour l'alim aucun probleme silencieuse cable tres/trop long :)
et en plus si apres tu veux prendre un bi athlon elle doit etre assez puissante,
elle est aussi compatible P4 mais bon moi je prefere AMD
n°198609
cognacboy
Posté le 21-05-2001 à 14:39:58  profilanswer
Ok merci de tes réponses.
Dans quelque temps je vous fais peter le 1600 c kler.
(si ya un mec sur paris qui a deja monter un WC avec peltier et tout et tout et qu'il a du temps a perdre qu'il le dise  :D  :D .)
n°198625
bibouovni
Posté le 21-05-2001 à 15:03:15  profilanswer
tu me donnes des idées
je vais monter le voltage, vu que mon avia tient 1450 à 1.75V
[:bibouovni]
n°198660
xor
Posté le 21-05-2001 à 16:13:58  profilanswer
1450@2.06V ==> 100W :cry:
1450@1.75v ==> 75W
n°198760
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 21-05-2001 à 18:56:26  profilanswer
non
[:drake]
n°199124
xor
Posté le 22-05-2001 à 00:13:41  profilanswer
bon j'ai finalement changer la resistance
j'ai enlever la 22K
mis une 18K et :cry: ça boute pas :(
enlevé la 18K ouf ça reboot :)
mis une 20K ouf ça boot toujours
maintenant je suis à 2.12-2.10 V idle/pleine charge
et 1466 j'ai l'impression que c'est stable enfin superPI 16M est passé
n°199337
fop
You are not a Jedi yet
Posté le 22-05-2001 à 13:22:18  profilanswer
ca va pas la tete toi!!!
Tu vas l'overclocker jusqu'a le transformer en grille pain pour 1/2 seconde ou quoi?
n°199382
impulse
Posté le 22-05-2001 à 14:24:51  profilanswer
Quand je pense que mon AXIA 1000 tourne à 1500 avec le voltage d'origine, sans relier les ponts (10*150), sans ventilo dans la tour et avec une alim noname 300W pourrie... et qu'a coté y'a un gars qui se déchire pour faire tourner son 1200 à 1466... je me dis que j'ai bien fait de prendre un AXIA 1Ghz plutot qu'un autre proc ! [:flak kanal kolombe]
hihi [:flak kanal kolombe]
Mieux que l'AXIA ! L'AVIA !impossible de changez le voltage sur soltek 75 .. !!!!
Au fait, ke pensez vous des Athlons AVIA et AVIA R ?modif voltage celeri = modif voltage P3 ?????????
Y'a finalement moyen ou pas de mettre 2.10 de Voltage sur Cusl2OverClocking ---> Voltage idéal de la RAM sur une CU-SL2
MON TB 1GH monte a 80° !!!!!!VOLTAGE DU CORE - JUSQU'OU ALLER ?
Voltage sur SA6R ( P3 800EB)quelqu'un a fait la seconde modif de voltage sur une KT7
Plus de sujets relatifs à : AVIA 1200@1450@2.06V je monte encore le voltage ou pas ?
