4483 connectés
  boitier de demarage de compresseur de congelateur
n°203545
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 27-05-2001 à 09:19:49  profilanswer
g recup un congel avec le boitier pour faire demarer le compresseur à changer
y'a encore le fluide à l'intérieur et g bien envie de l'essayer dans un bloc de water cooling
j'avais penser ventiler le bloc pour que l'air frais se répende dans le boitier du pc mais non à cause de la condensation
j'vais juste isoler le bloc sur 5 faces
chez radiospares j'arrive pas à trouver ce fameux boitier
on m'a dit que ça devait ressembler à "cliqson" ?!!
n°203548
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 27-05-2001 à 09:26:04  profilanswer
setise au lieu de chercher a tt pete :D
n°203551
MLC
Posté le 27-05-2001 à 09:35:15  profilanswer
Grapinou> "g recup un congel avec le boitier pour faire demarer le compresseur à changer"
Je suppose que tu parles du thermostat?
Bon, le thermostat qu'on trouve dans les réfrigérateurs et les congé sont à bilame.
Tu ne pourras pas l'adapter à ton CPU!
Je te rappelle qu'un thermostat n'est ni plus ni moins qu'un bouton poussoir qui serait actionné par la température réglée au préalable (tu tripotes le bouton pour 0°C, le thermostat agirat comme un bouton poussoir fermé, et ce jusqu'à ce que la température arrive à 0°C. Là, le bilame du thermostat coupera le circuit.).
Si tu veux faire tourner le compresseur en continu, remplace le thermostat par un interrupteur.
Voilà voilà!
NB: Attention, c'est risqué de faire mumuse avec un frigo/congé... (Pas au niveau électrique mais à cause du gaz réfrigérant!)
"Science has proofs without any certainty.
n°203556
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 27-05-2001 à 09:46:40  profilanswer
meuh non par le thermostat
le boitier avec 3 broches qui se trouve contre le compresseur
y'a 3 fils à brancher : phase-neutre-commande
commande vient du thermostat et/ou de l'inter de marche forcée
plouff02 >  :pt1cable:
n°203557
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 27-05-2001 à 09:53:52  profilanswer
bon faut ke je fasse ton cd aussi ms 2k sux avec mon graveur :mad:
n°203558
MLC
Posté le 27-05-2001 à 10:01:01  profilanswer
T'as ouvert ce "boitier"?
Si c'est le cylindre en bakelite, c'est un fusible...
Ne le prends pas mal si c'est pas de ça dont tu parles mais tes explications sont assez vagues...
n°203562
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 27-05-2001 à 10:15:45  profilanswer
ta pas recup la cuv (engros la caisse)?
car sinon tu rempli de liquid de refroidissement
et tu fou ta pompe dedans
la temperature baissée a fond
tu doit pouvoir delire surtou si tu refroidit un peltier
je le voi d'ici -100° a vide  :D
nan c rien je pete les plombs today :pt1cable:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°203565
MLC
Posté le 27-05-2001 à 10:18:37  profilanswer
C'est peu être ça (sinon, je ne vois pas de quoi tu veux parler...) :??:
http://www.tempomatic.net/htmluk/blu41.htm
n°203570
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 27-05-2001 à 10:27:31  profilanswer
toujours pas le thermostat
les moteurs ont 3 broches
avec du monophasé il faut déphaser toujours dans le meme sens pour que le moteur démare toujours dans le meme sens
le boitier de demarage dont je parle possede une bobine justement pour creer ce dephasage
g démonté tous les frigos ou congels de chez moi et y'a toujours ce systeme sauf que des fois le boitier ne se monte que sur deux broches du moteur la troisieme étant directement reliée à un fil
ça ressemble à un relais sauf qu'il n'y a pas de mouvement mecanique, c juste une bobine y'a meme pas de résistances ou quoi que ce soit d'autre
n°203572
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 27-05-2001 à 10:29:18  profilanswer
plouff02 > toujours pas remis de tes émotions à ce qu'en dis ta signature  :sarcastic:
 :sweat:
 :cry:
 :pt1cable:
n°203573
MLC
Posté le 27-05-2001 à 10:29:26  profilanswer
Hum...
J'ai vu ça sur un Frigo "National" à HK ...
T'as vérifié avec un multimètre pour voir la continuité?
n°203574
MLC
Posté le 27-05-2001 à 10:30:27  profilanswer
J'vais zieuter sur mon congé...
Bouge pas  ;)
n°203578
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 27-05-2001 à 10:42:56  profilanswer
 :sweat:
 :cry:
 :pt1cable:
nan c juste ke je l'ai pas change depuis le temps :D
n°203585
MLC
Posté le 27-05-2001 à 10:49:39  profilanswer
Je vois maintenant de quoi tu veux parler (un bobinage moulé dans de la résine)...
Le mieux est que tu le démontes et que tu ailles en acheter un chez un vendeur de pièces détachées...
PS: "Clickson" est un type de thermostats
Cf. http://www.tempomatic.net/htmluk/blu48.htm
n°203603
Alolao
Posté le 27-05-2001 à 11:10:09  profilanswer
Prend une turbine d'Airbus, ca ira bien avec le reste. :sarcastic:  :sarcastic:
C'est dans l'esprit quoi...
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
n°203676
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 27-05-2001 à 13:08:48  profilanswer
bon ben c pas clickson alors
j'vais voir un pote elec pour avoir le nom de la piece
alolao> c pas pire que les pelletier de 200w et en plus ça fait 18 dB à tout casser alors qu'avec un pelletier faut prévoir les fop 38 pour evacuer l'air chaud
 :pt1cable:
plouf>depeches le CD ça urge
 :pt1cable:
n°203702
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 27-05-2001 à 14:08:36  profilanswer
oki je'essaie de le lancer la :)
n°203709
Alolao
Posté le 27-05-2001 à 14:14:54  profilanswer
("Peltier" )
Ah mais j'ai jamais dit le contraire... :)
Bonne Ventilation boitier = T°C plus basse du CPU ???Nouveau Boitier alu en test dur JackyPC
2 alim dans 1 même boitierou trouver un boitier koolands
Le boitier Landmark vient de sortir en version silencieuse!Boitier water cooling Koolance
un boîtier ANTEC avec un ventilo ZALMAN, cela ne marche pas...!!!!!Deuxieme tournee de commande de boitier serveur ?
Quand le cul de la carte mère touche le boîtier... lisez!il a l'air de tout tuer ce boitier
Plus de sujets relatifs à : boitier de demarage de compresseur de congelateur
