9647 connectés
  Voltage 5v curieux avec TB 1300@1500
n°201182
olofolaz
Posté le 24-05-2001 à 13:44:11  profilanswer
Voilà, tous mes voltages étaient nickels avec mon ancien
TB 800@1000 sur une KT7 alimentée par une Enermax 400W de compet,
genre le +3.3v à 3.42, le 12v à 12.01 et le 5v à 4.96, et
ça ne bougeait pas.
Je migre tout vers une KT7A-R + TB1300 en gardant cette alim de
compet, tous les voltages sont nickels sauf le 5v, qui donne,
toujours avec le proc poussé à 1.85:
@1300: le 5v est à 4.88
@1400: le 5v est à 4.86
@1500: le 5v est à 4.84
Comme je n'y connais strictement rien en électricité, est-ce que
cette descente de voltage est grave, sachant qu'il n'y en avait
pas avec mon ancien matos?
Ou c'est pas grave du tout? (pcq tout est stable depuis 15 jours)
n°201185
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-05-2001 à 13:46:18  profilanswer
ca depend des cartes meres
toutes les cartes meres n evoie pas le meme voltage
n°201191
olofolaz
Posté le 24-05-2001 à 13:51:19  profilanswer
c'est pas grave alors, cette perte de 0.17v ?
en lisant le forum je surveille d'ailleurs ce voltage sous
mbm5, et ça bouge entre 4.83 et 4.81.
n°201192
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-05-2001 à 13:51:48  profilanswer
nan c raisonable
si tu descend a 2v par contre ca le fait pâs la :)
n°201198
olofolaz
Posté le 24-05-2001 à 13:59:11  profilanswer
Merci Nicko500.
Je stresse moins now :)
n°201385
Oxygen2
Elément TT
Posté le 24-05-2001 à 18:23:20  profilanswer
perso je suis à 4.93 en ce moent pour le vio à 1.65 sur un duron 750@918
Pour comprendre la récursivité, il faut comprendre la récursivité
n°201386
matei
Posté le 24-05-2001 à 18:27:02  profilanswer
plus tu montes en Mhz, plus le cpu a besoin de amperage. et avec un amperage qui monte, la tension va descendre un peu. Si le 5V est trop bas, des pb d'instabilite peuvent ensuivre. Mai si chez toi tout est stable tu nas pas a t'inqueter.
mat
n°202026
thieuma
Posté le 25-05-2001 à 13:10:11  profilanswer
mat
c du à la résistance du fil (u=Ri) donc + l'intensité augmente, + la tension aux bornes du fil augmente et donc y'en a moins en sortie ;)
n°202028
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-05-2001 à 13:11:15  profilanswer
vivi :D
n°202033
thieuma
Posté le 25-05-2001 à 13:20:53  profilanswer
Nicko500 a écrit a écrit :
vivi :D
et oué fillette  :na:
n°202035
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-05-2001 à 13:23:17  profilanswer
mouèpe
n°202046
thieuma
Posté le 25-05-2001 à 13:35:47  profilanswer
je croyais que t t un éloctronicien, pourtant... :sarcastic:
n°202049
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-05-2001 à 13:37:28  profilanswer
Bah  :??: vi  :hello:
n°202067
olofolaz
Posté le 25-05-2001 à 13:51:17  profilanswer
houlà
Je viens de lancer cpu stability test pour voir et en burn
ça descend direct de 4.83 à 4.76
Je me rappelle bien ne pas avoir eu de telle chute sur mon
ancien matos, pourtant déjà bien overclocké.
Mais bon, oui tout est stable, j'ai joué cette nuit pendant 8
bonnes heures sans le moindre reboot ou freeze...:)
Donc c'est normal que ma new mobo et mon new cpu pompent tant
que ça?
Et avec cette chute de 0.24v c'est pas chô pour le matos?
J'ai quand même une alim 400W de compet, je vais quand même pas
en acheter une autre genre 500W de Jacky, nan :D
n°202086
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-05-2001 à 14:11:09  profilanswer
Moa avec une enermax 330 et un tbird 1.5 je passe de 5.10 a 4.83 mais ca na aucunes consequences
n°202088
joce
"BugHunter"
Posté le 25-05-2001 à 14:14:00  profilanswer
au dessous de 10 % c nickel
n°202092
karlkro200​1
Posté le 25-05-2001 à 14:17:22  profilanswer
moi j'ai mon 5V qui fait le yoyo de 4.61 à 4.8.
de temps en temps j'ai un petit sifflement aigu qui vien je sais pas d'où, d'ailleurs le sifflement à lieu quand je fais du divx.
n°202093
[DMA] JF
Posté le 25-05-2001 à 14:17:40  profilanswer
Sinon tu peux toujours soudé kkfils :lol:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°202095
olofolaz
Posté le 25-05-2001 à 14:20:04  profilanswer
Bien.
Merci les gars.
quel voltage pour overclocker tbird 900!!!Pkoi on fabrique pas des durons 1000,1200,1300 ?
1 question simple : comment fait-on pour augmenter le voltage ?kel voltage pour un duron700@1080 ???
Base résultat après modif voltage du vcoreAVIA 1200@1450@2.06V je monte encore le voltage ou pas ?
impossible de changez le voltage sur soltek 75 .. !!!!modif voltage celeri = modif voltage P3 ?????????
Y'a finalement moyen ou pas de mettre 2.10 de Voltage sur Cusl2OverClocking ---> Voltage idéal de la RAM sur une CU-SL2
Plus de sujets relatifs à : Voltage 5v curieux avec TB 1300@1500
