5461 connectés
  Mouaiffe... 61° pleine charge, je crains kkchose ?
n°195404
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-05-2001 à 14:48:01  profilanswer
En gros, Alpha PAL6035MUC avec le sanyo denki, Tbird 1.33 AXIA FSB 200 @ 1.5 Ghz FSB 266 , voltage d'origine et + arctic silver II
61 ° C !
Ce qui est zarb, C que le rad est pas aussi chaud que ca... mais bon...
CPUburn tourne depuis 15 min, et j'ai topé ca sous le dernier motherboard monitor...
@ 1.3 FSb 266 j'ai du 55 °C idem pleine charge
toutes les températures sont boitier fermé...
A votre avis ca craint ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°195409
Koppa
Posté le 17-05-2001 à 14:52:03  profilanswer
T'as essayé avec SETI, car lui il fait vraiment monter la T° à pleine charge.
n°195410
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-05-2001 à 14:52:23  profilanswer
Seti ? j'ai 3°C de moins avec...
n°195415
vipecs
Posté le 17-05-2001 à 14:56:45  profilanswer
Même problème pour moi :
Mon celeron600@1014 à 2.0V monte en pointe à 66° en pleine charge avec BurnBX (qui fait bien plus chauffer que seti qui me donne 45° seulement) et pourtant mon Alpha PEP66U + Sanyo Denki reste froid.
Le contact entre le rad et le proc est pourtant bon (Artic Silver en +) et l'alpha à une base en cuivre donc...
Bref, je pense que le rad n'arrive pas à pomper la chaleur du proc assez rapidement.
Que faire..?
n°195417
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-05-2001 à 14:59:42  profilanswer
sais pas... peut etre que, au contraire, C la mesure qui est mauvaise...
je m'explique...
la sonde est en dessous du soket... donc C de l'air "persistant", stagnant, et donc assez chaud...
Avec koi le rad est'il en contact ? le core... Mais la céramique autour, elle ne touche pas le rad...
Donc elle peut tres bien jouer radiateur... mais bon, avec SETi a la place de BurnMMX, je suis a 57 °C la...
Ca me parait bcp pour un Alpha, non ?
n°195418
cpulloverc​lock
Posté le 17-05-2001 à 14:59:56  profilanswer
ben si le rad est pas si chaud fie toi a toi
paske a 61 degres ca te brulerai quand meme et si c plante pas ca va
c de lair chaud ou pas que le pal rejette?
si cen est pas t pas a 61 car moi jetais a 62 avec un pal6035 et ct de lair tres chaud qui sortait
n°195420
cpulloverc​lock
Posté le 17-05-2001 à 15:00:53  profilanswer
la sonde des AMD est pas fiable contrairement a celle des Intel
ca se trouve  t a 50-55
n°195423
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-05-2001 à 15:04:40  profilanswer
De l'air tres chaud... je vois aps comment comparer...
Disons que la, je viens de tater, et en effet l'air est chaud... mais pas tant que ca...
Disons comme au dessus d'un radiateur electrique dans une maison...
pas brulant du tout... J'ai pas de thermomètre mais bon, je vois mal comment définir cette température...
Ca brule pas, loin de la, je dirai a vu de nez 40/45 ° , comme un bon radia electrique...
Vous voyez ce que je veux dire ?
Et le radia reste tiède, style 30°C... pitet 35°C...
Donc bon, je m'en fait pas trop... 57°C avec seti... je considère ca comme bon alors ? (a ce moment la, vive le 1.46 Ghz (11 * 133 :sol: )
n°195427
cpulloverc​lock
Posté le 17-05-2001 à 15:06:46  profilanswer
ben si ca plante pas c parf
mais noublie pas que lete arrive et surement les grosses chaleur......
n°195440
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-05-2001 à 15:48:33  profilanswer
57°C tjs avec SETI depuis plus d'une heure la...
Ca a l'air d'aller...
A votre avis, mon Tbird 1.3 AXIA (fsb 200), il grimpe a kbien maxi ?
n°195520
thieuma
Posté le 17-05-2001 à 18:22:18  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
n°195521
saker
Posté le 17-05-2001 à 18:24:23  profilanswer
c koi seti ???
no sign
n°195542
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-05-2001 à 19:01:21  profilanswer
C un prog qui telecharge des unités de boulot du net, contenant des scan du ciel par de grosses antennes...
Faut decoder tout ca, donc les gars ont besoin du plus possible de CPU, afin d'analyser la plus grande partie du ciel, pour voir si on detecte une activité extraterrestre...
n°195569
wdar
Ahlala
Posté le 17-05-2001 à 19:29:12  profilanswer
Mal installé ?
Donc mauvais contact CPU>RAd donc mauvaise conduxtion de chaleur, donc rad froid et CPU chaud !!
n°195676
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-05-2001 à 21:25:36  profilanswer
ben j'y ai pensé... mais non.
J'ai suivi la notice a mort, surtout les sens pour la fixation en métal...
maintenant, ca me semble bizarre d'etre aussi élevé..
Pour l'installer, j'ai du faire un truc zarb, sinon je me niquait les doigts kkchose de mignon...
Ceux qui l'ont, vous avez repéré que l'attache en métal a du "jeu" en profondeur. Cad que la partie clip se mettant sur le socket peut soit se coller sur le rad, soit s'écarter d'un centimètre...
Pour le mettre, j'ai du mettre la partie "fixe" tout contre, pour avoir plus acces a la partie "clip" de l'attache (celle qu'on peut tourner)...
Zavez fait comme ca vous aussi ?
n°195731
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 17-05-2001 à 22:04:57  profilanswer
moi g un autre pblm
c le rad du chipset qui est boulliant
n°196031
vipecs
Posté le 18-05-2001 à 11:52:08  profilanswer
Bon, au risque de me répéter :
J'ai un Celeron600@1014 sur une Be6/2 avec un PEP66.
La sonde interne du Celeron m'indique jusqu'à 66° en pointe sous BurnBX (toutes les secondes, ça fluctue très vite entre 40° et 66°).
Pourtant, mon Alpha PEP66U avec Artic Silver est froid!!!!!
Comment améliorer donc la conduction entre l'Alpha et le core du proc..?
Augmenter la pression..?
Changer de Rad car sa base n'arrive pas à pomper la chaleur du celeron assez rapidement..?
n°196058
olofolaz
Posté le 18-05-2001 à 12:23:04  profilanswer
Tetedeiench:
moi aussi TB 1.3 AXIA fsb200 @ 1.497 (13*115) mais 1.85v,
aqua 680 + artic silver I : en gros 55° tour ouverte; je pense
que je prendrai aussi plus de 60 tour fermée. j'ai 20° dans la
pièce, là.
à 1.3ghz et 1.75v, je dois être à 49° en cpu burn.
Mais ça ne me soucie guère, c'était en gros les températures que
j'avais avec mon TB800@1000 avec aqua 660. Ce TB 800, avec un
ventilo noname montait jusqu'à 75° avant de planter...
Alors, dans les 60, ça devrait le faire, non?
"A votre avis, mon Tbird 1.3 AXIA (fsb 200), il grimpe a kbien maxi ?"
le mien boote à 1.6, mais plante au chargement de Win.
alors je rode, mon ex TB800 n'est monté qu'à 1000 stable
après 1 mois de rodage la nuit ; il ne prenait que 950 avant.
espérons! :)
n°196091
johnbroot
n00b Inside
Posté le 18-05-2001 à 13:07:30  profilanswer
j'ai un duron 800@1000 (7.5*133) Vcore 1.85,aqua660. Eh bien tenez vous bien!
avec burnK6 j'atteinds les 66°C tour ouverte! Et encore, j'arrête le prog de burning de peur de cramer mon proc!
Au fait: J'ai lu aussi que la sonde de temp est interne chez les proc intel et donne la temp réelle du coeur alors que pour les AMD la sonde est externe. Donc attention aux comparaisons de temp entre intel et AMD.
Que pensez vous de tester vos proc sous burnK6? il pourrait y avoir des surpises!
Au fait burnBX est surtout fait pour stresser le chipset, la ram etc + que le proc non?
n°196100
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-05-2001 à 13:30:32  profilanswer
olofolaz a écrit a écrit :
Tetedeiench:
pièce, là.
espérons! :)
Ben putaing, j'ai pas touché au voltage, et otu stable (Seti pendant 2 jours d'affilée => 57°C , cppuburn me fait toucher les 61°C tour fermée).
Mais bon, a priori ca a l'air normal...
Je rentre ce soir, je me tente le 1.6 pour voir...
En espérant que ca chauffe pas trop [:nofret]
Et je fais pas confiance du tout a la sonde AMD... l'ai soufflé par le ventilo est moyennement chaud, donc je me dit que ca va encore...
bref :D
mais bon, 61°C quand même...
n°196110
drakkeng
Posté le 18-05-2001 à 13:41:55  profilanswer
ça fait beaucoup a cette température le mien devient instable ,quand la sonde m'indique 60 degrés je me brule pratiquement en touchant la base du radiateur .
enfin avec mon zalman et deux ventillo de 8*8 + de l'artic silver 2 je suis a 50 degrés en pleine charge maintenant
n°196131
vipecs
Posté le 18-05-2001 à 14:02:50  profilanswer
Je sais pas pour les AMD mais pour les Intel, BurnBx est ce qui se fait de mieux pour brûler le proc...
-Avec Seti ou BurnP6 ou BurnK6 : entre 38° et 48°
-Avec BurnBX : entre 45° et 66°
Au fait, personne ne sait pourquoi mon proc est si chaud et mon radiateur est si froid.
n°196185
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 18-05-2001 à 15:06:49  profilanswer
Si je rode mon proc à sa vitesse d'origine, est-ce que je pourrais enfon l'o/c(je pense plutot a un pb de ma CM 6309 version lite) ou ceci ne changera rien (il est en moyenne à 40°C).
Merci de vos réponses.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°196189
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2001 à 15:09:45  profilanswer
prends un swiftech comme moi
remplace par un pal6035 qui netait pas assez performant, surtt le rad
n°196205
pifpouf
Posté le 18-05-2001 à 15:43:16  profilanswer
Au choix (ou tout ensemble :D)
1) allez on va faire le pro ;) "résistance thermique 'case-radiateur' trop grande"
-> mettre une meilleure pâte thermique pour la réduire
-> lisser la zone de contact radiateur-cpu du radiateur au papier de verre très très fin (!!!ne pas faire de creux!!!) + pâte th.
2) radiateur mal monté et/ou trop de pâte thermique
-> démonter+vérifier/nettoyer et remettre un peu de pâte+remonter
3) sonde mal calibrée / défectueuse
-> pas de bol :D
J'ai peut-être tout faut :mad: :D
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°198210
vipecs
Posté le 20-05-2001 à 21:19:20  profilanswer
Je vais essayé d'améliorer la pression car en ce qui concerne la pâte thermique, c de l'artic silver...et en ce qui concerne le Rad, c un alpha PEP66 avec base en cuivre lisse comme un miroir..
[edit]--Message édité par vipecs--[/edit]
La patte de mon socket à pété en pleine utilisation!!!fop38+peltier -10°C au repos et 25°C pleine charge avec peltier 90W
mon proc est toujours en pleine chargeTB1200@1333, T° en charge CPU 39° / MB 21° CPU 1.85V Instable. PKOI???
38° pleine charge, c bon pour le rodage ?reponse pour diff T°C idle/charge avec AMD
temperature Celeron 57° pleine charge !!
Plus de sujets relatifs à : Mouaiffe... 61° pleine charge, je crains kkchose ?
