5376 connectés
  Est-ce 'dangereux' ?
n°201071
dbx
Posté le 24-05-2001 à 11:08:52  profilanswer
Je me demandais s'il était dangereux d'aller au delà de 1.85V pour un Céleron 566 (1.5V d'origine) avec un bon système de refroidissement (Alpha). Jusque quelle tension puis-je monter sans risquer d'endommager le CPU?
n°201106
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-05-2001 à 12:10:43  profilanswer
oui et non
si il est siffisament bien refroidit et que la T°C ne monte pas trop (penses que la puissance dissipé par le core est freq(mhz)*V²*constante (je ne la connais pas pour le c²))
n°201109
dbx
Posté le 24-05-2001 à 12:19:58  profilanswer
J'ai eu un Golden ORB, puis un Taisol. Mon Cel 566 veut bien fonctionner à 850Mhz (1.85V) sous Win 9.x et Linux, mais sous Win2K, il plante parfois au premier démarrage (après ça il est parfaitement stable sous Win2K).
J'ai une sonde externe qui n'indique sûrement pas la bonne t°. Le radiateur est plutôt froid au toucher => ça ne doit pas chauffer énormément.
n°201110
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 24-05-2001 à 12:22:16  profilanswer
dbx a écrit a écrit :
avec WC + peltier reddwarf et moi on a pousser un 566@1054 en 2.0v
platines vendues!
n°201112
thieuma
Posté le 24-05-2001 à 12:23:56  profilanswer
tant que tu ne dépasses pas les 55°, tu peux monter jusqu'à 2.0V
n°201132
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-05-2001 à 12:58:32  profilanswer
oui ca doit etre a peu pres ca :)
n°201145
killburn
Posté le 24-05-2001 à 13:20:34  profilanswer
La constante C'est 0.0155 pour les proc d'intel.
"It's time to burn"
n°201163
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-05-2001 à 13:30:01  profilanswer
ok merci
ca colle avec ce que je pensais :)
n°201200
dbx
Posté le 24-05-2001 à 13:59:57  profilanswer
Bah, j'ai encore de la marge alors. Le sonde externe (fixée sur le radiateur) indique entre 31 et 36°C.
n°201209
dam1512
Posté le 24-05-2001 à 14:19:56  profilanswer
ben tu peut rajouter 5-10deg a ta temperature! Une sonde externe c'est pas une super reference: il faut attendre un bout de temps dans les meme conditions pour que le rad soit chaud...
n°201212
dbx
Posté le 24-05-2001 à 14:26:57  profilanswer
Le radiateur n'est jamais chaud, à peine tiède.
Le ponçage d'un rad : DANGEREUX ou pasA combien c'est dangereux le FSB? 150 ? 160?
C'est dangereux de souvolter un proc?????????????????J'ai overclocker un PIII733 à 950Mhz, c'est dangereux ?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce 'dangereux' ?
