4402 connectés
  soignez toujours votre montage : diff de 8° C pas rien .......
n°197516
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 20-05-2001 à 01:36:21  profilanswer
moi G un radia ki pue (boucou )
C un spire ... vous connaissez pas ? , C normal ... :sarcastic:
alors donc , je sortais d'1 periode de 3 semaines de rodage à env. 70°C ss cpu burn ( K6-P6-bx ensembles)
donc je rebranche bien ts mes ventilos ds ma tour , CG , North Bridge etc ...
et la BAM !
je me tapais encore du 54° ... C mieux ke 70° mais avec 20 db de plus bof ...
et puis je me dis , je V tout bien fignoler , ca va etre kewl de retoucher à mon DuDu !
alors je demonte , passe tout à l'alcool , retire la pate thermique
tout reluisait bien et tout , je replace mon CPU , puis ma pate thermique , un peu aux 4 coins du procco ( je l'ais poncé alors il est plus totalement plat , un peu en forme de bule d'eau )
je mets mon radia , direct bien placé en face des accroches
et la surprise : il est à 46°C
8°c de moins C pas mal du tout hein !
avoir une temp comme ca meme avec un rad sous-OEM  C pas nul !
je V bientot faire la modif de voltage , avec un Thermoengine ca sera nickel !  :sol:
[edit]--Message édité par zeuartisan--[/edit]
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
Montage ventillo Alpha 6035 muctemp duron+wc+peltier resultats de mon montage !
/!\ MONTAGE /!\ pour ceux qui ont des problèmes de températures49 ° sans rien faire c normal avec un duron 800 portant bien refroidi)
Interrupteurs+del-->schema de montage svpCA SERT A RIEN D AUGMENTER LE VOLTAGE DU CPU !!!!! (TB1200@1333)
Montage Coef pIII et voltage IOreponse pour diff T°C idle/charge avec AMD
Expliquer moi les voltages du CPU, je comprends rienQuestion sur le montage d'un Alpha
Plus de sujets relatifs à : soignez toujours votre montage : diff de 8° C pas rien .......
