9502 connectés
  COMMENT ON CONNAIS LA TEMPERATURE DU CPU????????????????,
n°197733
skullus
Posté le 20-05-2001 à 14:11:45  profilanswer
n°197741
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-05-2001 à 14:17:13  profilanswer
tu le met un thermometre la ou j'pense  :sarcastic:
n°197743
risboc
Posté le 20-05-2001 à 14:18:52  profilanswer
n°197924
axo
Posté le 20-05-2001 à 17:20:27  profilanswer
salut
j'en connais Hmonitor , faut verifier que ta CM est compatible avec ce soft .
Sinon tu peux le savoir ds le bios si ta cM le permet .
Duron, FSB, Température etc...Déterminer la capacité d'O/C d'un CPU.
Celeron 600 Temperature et Vcore Max ?Ecart de temperature sur 2 cartes mères ASUS
correspondance pont L1/patte du CPU sur un duron==> Pâte Thermique et Réponse d'AMD pour la température des AMD
Quand j OC mon CPU il se passe.......................Difference de temperature entre Via HM et sandra sisoft 2001!!!
Windows 2000 est-il vraiment plus stable pour l'overclock CPU ?Pas de reboot a chaud avec un CPU o/c ????
Plus de sujets relatifs à : COMMENT ON CONNAIS LA TEMPERATURE DU CPU????????????????,
