8851 connectés
  Alors il faut une carte mere spéciale pour changer le coef des durons?
n°202459
BenEvans
Posté le 25-05-2001 à 22:16:41  profilanswer
ou pas?? parce que dans un poste y a un espece de schema indiquand quel pont il faut couper/relier pour changer le coeff du duron et meme son voltage (alors qu'avant on nous disait de faire une manip hyper compliquer sur les pins meme du processeur)
c'est du pipo ou quoi?
n°202463
nasdak
Posté le 25-05-2001 à 22:31:35  profilanswer
non une carte mère banale suffira (asus, epox, abit)
par contre il faut toujours relier les ponts l1
n°202465
Oxygen2
Elément TT
Posté le 25-05-2001 à 22:32:17  profilanswer
oui
et
non
(j'aime bien cette réponse :D)
en fait relier les ponts ca le fait automatiquement sur toutes les CM mais il faut avoir une carte 'speciale' qui peut les changer si tu le fais pas (mais 'en a pu bcp qui le font pas dans les bonnes)
Pour comprendre la récursivité, il faut comprendre la récursivité
n°202757
BenEvans
Posté le 26-05-2001 à 13:05:20  profilanswer
bon moi j'ai une CHAINTECK 7AIA KT133x avec carte son intégré et je peux mettre un processeur jusqu'à 950 MHZ dessus téoriquement et la j'ai un duron 700.
Sachant que j'ai déjà essayer de relier les ponts l1 et de mettre le bus à 133mhz et que ca n'a pas bouter... et que je peux pas changer les coeffs avec cette CM alors qu'est ce que je peux faire??
n°202774
BenEvans
Posté le 26-05-2001 à 13:20:16  profilanswer
y a pas un pro de l'overclocking ici?
n°202779
__GREG__
PAINT ARTIST
Posté le 26-05-2001 à 13:24:58  profilanswer
...c est tt con ..t achete de la noucelle ram (pc 133 ou plus ?) et voila ... il  a pas boute paske ta ram a pas suivi ...
sinon aussi tu relie les L1 et alors tu peut tripoter au coef ...si les L1 marchent pas ...recommence plusioeurs fois ...
TU SUCE ?©
n°202781
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2001 à 13:25:38  profilanswer
Regarde le post où j'ai répondu, il faut relier les L6!
n°202782
BenEvans
Posté le 26-05-2001 à 13:27:15  profilanswer
mais j'ai justement de la pc133 et ca n'a pas marché   ?????????????????????????????????????
Pour changer le bus faut relier des ponts?
n°202786
__GREG__
PAINT ARTIST
Posté le 26-05-2001 à 13:29:22  profilanswer
hein :??: .... bon deux trucs alors .... soit tu duron supporte pas lo\c et alors la t ais baise ...soit c est pas de la 133 ...
les ponts tu les relie pour le coef ...pas pour le bus ...une fois que t as relie les ponts tu peut augmenter le coef (8,9,10,etc...) moi perso mon o\c je le fait juste au bus ...sasn coef ..bus 140 roulaize coef 7
TU SUCE ?©
n°202792
BenEvans
Posté le 26-05-2001 à 13:32:35  profilanswer
bon je vais essayé mais sinon pour changer le coeff pour moi ca doit etre plus compliqué car ma carte mere, comme je ne cesse de le dire, cest de la merde et je peux pas changer en changer des cavaliers. Mais j'ai vu dans un poste qu'on devait changer des trucs avec les ponts sur les processeurs dans mon cas faudrait faire quoi?
n°202803
__GREG__
PAINT ARTIST
Posté le 26-05-2001 à 13:41:16  profilanswer
putain arrete de compliquer ... les chagements en jumper c est pour les prehistoriques...faut le faire via Bios c est plus mieux ... et le bleme viens pas de ta cm ..mais plutot de ta ram ou de ton duron .... voila sinon flashe ta cm ...
TU SUCE ?©
n°202834
BenEvans
Posté le 26-05-2001 à 14:04:23  profilanswer
mais tu n'a rien compris ou quoi toi : je te dis que ma carte mere cest de la merde elle sont pas toute comme la tienne!!!
moi je dois m'emmerder avec un jumper pour changer le bus et en plus mon chipset à un KT133 par KT133A alors je peux pas mettre 133mhz alors si tu sais pas de quoi tu parles dis rien ... enfin la je deviens agressif mais apres tout tu veux m'aider mais ... voila si tu sais pas tais toi :)))
n°202973
TheCowboy
Posté le 26-05-2001 à 17:03:05  profilanswer
Ton duron ne passe pas a 7*133 c simple ... bon maintenentse quil te reste a faire c de relier les L6 (pour le coef) et les L7 pour le vcore ... les L1 autorise a changer les coef tandisque les L6 font que ton duron est detecter par ton mainboard a une frequence superieur... ou inferieur :) va voir http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache Gigathlon a uploader des shema qui texplique quel pond relier pour faire detecter ton proc a une autre frequence par default meme chose pour le vcore ...
n°202979
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 26-05-2001 à 17:09:44  profilanswer
bon pour pouvoir changer le coef juste en reliant les l1
il faut que ta carte mere ai le DIPSWITCH
sinon c sur le proc en coupant/reliant les ponts que tu i arrivera (bon courrage)
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°203015
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2001 à 17:43:37  profilanswer
Bon, suite à un léger pb avec mon PC à base de Duron...
Il est maintenant à 7x157! :D
La sonde délire tjs autant, indiquant 60°C comme si de rien n'était, mais les perfs on encore légèrement augmenté... :hap: 599/835 au Memory bench de Sandra 2001se!
n°203020
nasdak
Posté le 26-05-2001 à 17:49:02  profilanswer
1099 mhz pas mal!
moi je peu pas aller au dessus de 1080
mais le je suis a 1000 parce qu'il fait CHO...
la modif voltage me tente.. mais non je crakerai pas!
MSI K7T Turbo & Duron 800 -> Comment baisser le coef X à 7 ???Comment faire sauter proprement une résistance de carte mère?
Clé base de registre pour o/c (changer les valeurs)coef duron
Changer le V I/O sur Abit VT6X4 ?comment utiliser la carte BAB pour un athlon 650 slot a
AIDE pour CARTE MERE grillée je veux les faire reparerchipsets carte mères socket A
Plus de sujets relatifs à : Alors il faut une carte mere spéciale pour changer le coef des durons?
