4862 connectés
  Comment faire sauter proprement une résistance de carte mère?
n°202267
ruhl
Posté le 25-05-2001 à 17:39:06  profilanswer
Voilà tout est dans la question: je souhaite modifier en hard ma mobo (msik7tpro2a) pour gagner +0.12v.
Il faut donc que je fasse sauter/couper le lien de la résistance R60 sur la mobo.
Comment faire ça proprement, vos conseils...
Sans ruiner l'ensemble
Merci!
n°202271
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 25-05-2001 à 17:41:32  profilanswer
pince monseigneur  :D
nan
avec de la tresse a dessouder et un fer a souder
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°202294
ruhl
Posté le 25-05-2001 à 18:20:50  profilanswer
Kezako? tresse à dessouder?
et il faut qd même utiliser un fer à souder?
je pensais qu'un tournevis assez petit ferait l'affaire...
Une autre idée?
n°202308
MLG
Posté le 25-05-2001 à 18:49:33  profilanswer
Peut-être (à vérifier) possible simplement de court circuiter la résistance en faisant un "pont" (avec un fil monobrin)
dans tout les cas il faut chauffer
bon courage!
n°202334
marte
Posté le 25-05-2001 à 19:17:07  profilanswer
Pas besoin de couper le resistor, courcircuitele avec un pont soudee brin fin. A+
Garc. Jo
n°202335
marte
Posté le 25-05-2001 à 19:17:09  profilanswer
Garc. Jo
n°202353
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-05-2001 à 19:46:52  profilanswer
N importe koi si tu la courcircuite ta une resistance de 0
si tu l enleve ta une resistance infinie
c pas du tout la meme chose  :pt1cable:
n°202371
[DMA] JF
Posté le 25-05-2001 à 20:04:18  profilanswer
a mon avis si tu court circuite tu peux changer la mobo apres :lol:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°202385
ruhl
Posté le 25-05-2001 à 20:17:45  profilanswer
Donc le tournevis, je peux oublier...et si je pète juste la résistance?, le résultat est identique, il paraît...(donc un petit coup de tournevis...et hop)
n°202394
marte
Posté le 25-05-2001 à 20:26:29  profilanswer
Si tu coupes le resistor, tu gagnes quoi? en voltage?
Garc. Jo
n°202396
marte
Posté le 25-05-2001 à 20:30:12  profilanswer
Autre soluc. doublela tu diminueras la resistance d'autant. donc plus de voltage- fais gaff
Garc. Jo
n°202498
ruhl
Posté le 25-05-2001 à 22:54:56  profilanswer
Normalement, d'après le site consulté, en retirant la résistance ou en la brisant, on gagne +0.12v donc je passe à 1.91 réels dans le bios, 2.03 sous mother board monitor5...
Ca doit aider pour overclocker...
n°202504
biour
Posté le 25-05-2001 à 22:58:54  profilanswer
bon un conseil
tu la dessoude proprement
et tu la met bien de coté
car si samarche pas vaut mieu que tu l'est sous la main pour que tu puisse la remettre
comment utiliser la carte BAB pour un athlon 650 slot aAIDE pour CARTE MERE grillée je veux les faire reparer
chipsets carte mères socket AVentilateur de carte graphique .... Aidez moi ! Merci
Incompatibilité entre KT7A bios ZT et carte Tekram DC390FQuelle carte mère pour un T-Bird (au moins 1 GHz) ????
comment coller des rad sur la ram de ma carte graphique ?[OC Carte Graphieque] Le DEFI à RELEVER!
Plus de sujets relatifs à : Comment faire sauter proprement une résistance de carte mère?
