9139 connectés
  Rajouter un ventilo sur mon Alpha PAL6035 ?
n°200938
Murphy
Posté le 24-05-2001 à 01:47:28  profilanswer
ben voilà, j'ai des ventilos en rab et une jolie prise FAN2 qui ne me sert (pour l'instant) à rien sur ma kt7a. je me demandais c'était une bonne idée de rajouter un ventilo sur le coté du radia
je pense que j'arriverai à le fixer avec une visse... enfin j'espère
mais est ce que ca va réellement améliorer le refroidissement ou alors est ce qu'au contraire ca va foutre la merde et chauffer plus ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°200974
Copermine
Posté le 24-05-2001 à 03:38:58  profilanswer
Il faut bien le placer.
Moi j'ai rajouté un ventilo (en équilibre sur ma carte graphique, il repose sur la RAM). Il souffle sur le radiateur. J'ai gagné entre 3 et 5°c :)
Il faut pas qu'il perturbe l'air que extracte le ventilo du PAL6035
Tu te met dans le BIOS pour voir la temperature et tu testes .... c le mieux à faire
n°200991
Murphy
Posté le 24-05-2001 à 04:05:47  profilanswer
ok, merci
mais de toute facon j'ai regardé un peu l'air que soufflait mes ventilos... et à coté du sanyo ca fait vraiment pitié, donc je crois que je vais laisser tomber :(
pal6035ventilo extracteur d'air ?
Kanie Hedgehog 238M montage du ventiloavec votre alpha, vous avez un spacer? vos expériences + et - ....
duron, fsb, ventilo SVP des réponses !!ventilo chipset lequel choisir ??
ALPHA 6035: extraction ou pas ?!question sur Adpt pour ventilo 60mm > 80mm
un boîtier ANTEC avec un ventilo ZALMAN, cela ne marche pas...!!!!!Pal6035/Noname........ Gagnant noname.
Plus de sujets relatifs à : Rajouter un ventilo sur mon Alpha PAL6035 ?
