8133 connectés
  Débridage tension sur Asus CUSL-C ?
n°195551
cnlp
Posté le 17-05-2001 à 19:13:35  profilanswer
étant bloqué au maximum à 2.00V Core avec mon Celeron2 je recherche la "bidouille" ou flash bios pour passer à la tension supérieure (ma version bios 1006.a )
Mercvi de vos réponses
Water-cooleurs "bricolos": j'ai trouvé pour 100Frs un radiateur de chauffage de SEAT IBIZA dont les dimension sont 290x150x60 de la + belle facture en aluminium (fragile qd même) sur lequel vous pourrez adapter 2 ventilo de 120mm
Dans ma grande tour il rentre pil-poil en facade sous le lecteur de disquette (en enlevant le berceau DD)
les tube de sortie sont perpendiculaire au plan du radiateur , tout deux à coté et d'un diametre de 12-16
En vente dans toutes les casses du coin :-))
Cel2 660@1070 /AsusCL2 et TNT2 ultra
n°195554
WalkOver
--==Ecrasante Victoire==- -
Posté le 17-05-2001 à 19:16:03  profilanswer
c pas la cusl2 qui merde c ton celeron qui n'acepte pas plus ....
n°195560
cnlp
Posté le 17-05-2001 à 19:19:09  profilanswer
oui pour le celeron 1070 en petit refroidissement à air c'est déjà bien mais c'est plus pour faire de essai à 2.05V 2.1V.... et sur d'autre prosPour la carte : erratum c'est CUSL2-C au lieu de CUSL-C
n°195564
WalkOver
Posté le 17-05-2001 à 19:23:23  profilanswer
mais même si il est refoidit par un peltier + watercool il n'accepte pas plus de 2V c tout  :(
n°195568
cnlp
Posté le 17-05-2001 à 19:27:01  profilanswer
Ahh ok merci ! je ne savais pas
Il y a des pros qui passent à + de 2V dans les récents (0.18µm)?
n°195572
WalkOver
Posté le 17-05-2001 à 19:30:15  profilanswer
mon p3 passe a 2.05 V mais ecran noir a 2.1 V
certain disent fonctionner a 2.2 V avec leur celeron² mais je doute. A mon avis le voltage max pour un cCo c'est 2.05-2.1 et cDo je crois que ce sera 2.25 V
A verifier
n°195574
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-05-2001 à 19:36:33  profilanswer
LA CUSL2 (& -C) n'est pas conçue pour + de 2.05V, elle s'arrête aux specs du P3/Celeron FCPGA/PPGA....
Même si le menu du bios propose plus 2.05V.
Le régulateur programmble ne semble pas conçu pour délivrer +.
Si tu veux avoir plus en tension, fo certainement attaquer au fer à souder.
Ceux qui ont plus en tension ont d'autres carte mères, certainement du BX... (Je pense que toutes les i815 ont probablement la même restriction).
n°195575
cnlp
Posté le 17-05-2001 à 19:37:34  profilanswer
ok !
sinon la bidouille pour débrider la CM ......quelqu'un connait ?
j'aime pas les trucs qui me résistent :-))))
n°195580
cnlp
Posté le 17-05-2001 à 19:43:31  profilanswer
Merci Bjones !
tu en a une ? si oui quelle version bios utilises tu
merci ?
désolé je suis lourd mais j'ai tellement à apprendre ...:-))
n°195584
bjone
Posté le 17-05-2001 à 19:53:35  profilanswer
1007 beta 3 (en ce moment j'ai les derniers car je les bidouille les entrailles)
si tu veux bricoler le régulateur de ta cusl2, fo partir comme ça:
1) identifier le régulateur programmable sur le PCB
2) télécharger le PDF chez le fabricant
3) vérifier que dans notre cas il peut pas fournir plus de 2.05V
(il probablement piloté par le SMBus)
4) si y'a pas de moyen logique/logiciel de d'augmenter le voltage, tu cherches les résistances fixant les constantes du régalateurs
5) tu calcules les valeurs qu'il te faut, & tu prends ton fer à souder
6) tu fais gaffe sinon tu pleures (étape qu'il ne faut pas oublier :D)
n°195609
cnlp
Posté le 17-05-2001 à 20:16:46  profilanswer
Merci super t'es un chef !
bon j'vais regarder tout ça calmement et y réfléchir à deux fois avant de faire chauffer le fer :-))
Bonne soirée
n°196056
akos
ça se prononce acoche
Posté le 18-05-2001 à 12:21:37  profilanswer
bjone a écrit a écrit :
4) tu cherches les résistances fixant les constantes du régalateurs
tu pourrais etre plus precis stp
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°196077
[DMA] JF
Posté le 18-05-2001 à 12:48:12  profilanswer
En fait sur un regulateur la tension de sortie est definis par un couple de resistance dont la formule est donné dans la doc constructeur.
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°196093
akos
Posté le 18-05-2001 à 13:12:32  profilanswer
Salut JF  ;)
tu as aussi une cusl2 ?
tu pourrais pas regarder sur la cm pour voir ce qu'il y a exactement a faire, car moi et l'electronik ...
n°198573
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 21-05-2001 à 14:02:32  profilanswer
ben nan,cai fô ce ke tu dis  :)
ma sa6 me permet jusqu'a 3.5V :bounce:
(jamais essaye audessus de 2.4V)
n°198587
bjone
Posté le 21-05-2001 à 14:15:29  profilanswer
ouef, mais 3.5V pour des CPU qui dépasseront jamais 2.05V, violent, quand tu te mets à 2.4V, le vcore est bien mesuré à 2.4V. (tant mieux dans ce cas là)
n°198638
akos
Posté le 21-05-2001 à 15:29:35  profilanswer
Ouam et Bjone : vous parler pas de la meme carte
sa6 et cusl2
sa6 = Vcore facile 2.4v
cusl2 = Vcore 2.05v max
n°198735
ouam
Posté le 21-05-2001 à 18:24:37  profilanswer
t'as pas l'impression de te contredire :??: car la j'ai pas tt compris..
moi ce ke je te dis, c simplement ke ma Sa6 me permet des tensions sup a 2.05V (contrairement aux Asus) alors ke toi t'avais etendu le cas de la Cusl2 atoutes les mobos i815
a mon avis,c pour cette raison ke les Asus ne supporetent pas les cel1 PPGA alors ke les Abit,elles le peuvent.
Paramètres de RAM asus A7v133 - aide moi giga... :)Aide pour OC sur ASUS A7M
Carte mere ASUS A7M266 ou A7A266 pour TB 1.33Ghz ???????l'Asus CUSL2 bon pour l'overclocking?
Tension d'alimentation VCore des processeurs Intel.J'arrive pas a trouver des magazins qui vendent des ASUS A7M266
Pb de sonde de T° avec Asus KT133A[Sondage] Asus A7v, O/C par Bios ou par jumper ?
Tension processeur sur BH6sur une Cusl-2 on met ou l AGP 2x/4x ?????
Plus de sujets relatifs à : Débridage tension sur Asus CUSL-C ?
