3369 connectés
  Boitier water cooling Koolance
n°199302
ajds
Posté le 22-05-2001 à 12:34:15  profilanswer
vu sur le concours hfr du jour, ca a l'air bien ce truc
Mais qu'est ce qu'on a exactement pour 2500 Frs ?
Le boitier tout seul ou le kit de watercooling complet (alim wc, pad de processeur, pad de carte graphique, rad, pompe ???)
J'ai cherché les détails de la config et j'ai pas trouvé  :(
n°199367
ajds
Posté le 22-05-2001 à 14:01:15  profilanswer
bon finalement j'ai trouvé l'info chez materiel.net :
Caractéristiques techniques :
Extensibilité :
4 emplacements 5,25" en façade
2 emplacements 3,5" accesibles en façade
2 emplacements 3,5" internes
Fourni avec les kits watercooling pour :
Processeur (au format Socket, compatible Intel et AMD)
Chipset
Disque dur
Alimentation
Prises audios et USB en facade
Alimentation 300 Watts refroidi par eau
3 ventilateurs 50 x 50 mm en extraction d'air, se déclenchant suivant la température du système
Affichage de la température du système en facade
Volume d'eau du système : 1 litre
Performances de la pompe à eau : 800-1000 cc/mn
Tubes en PVC, 5 mm de diamètre intérieur et 8 mm de diamètre extérieur
Dimensions : 45,7 x 19 x 49,5 cm
Poids : 15,4 Kg
C'est intéressant, non ?
n°199371
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 22-05-2001 à 14:05:01  profilanswer
mouaip!!
mais c cher
et je sais po s'il est tres bo
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°199478
ajds
Posté le 22-05-2001 à 16:56:51  profilanswer
http://www.koolance.com/Clickable%20Case2/PCcase.jpg
Ben moi je le trouve plutot beau mais c'est certainement une histoire de gouts. En plus il y a un gros termomètre rouge en facade :)
Plus de détails ici :
http://www.koolance.com/procuct1.html
coolingun boîtier ANTEC avec un ventilo ZALMAN, cela ne marche pas...!!!!!
Water cooling d'une Alimles logiciels de cooling augmentent mes températures ?!
Deuxieme tournee de commande de boitier serveur ?Quand le cul de la carte mère touche le boîtier... lisez!
water copper orbil a l'air de tout tuer ce boitier
+13° boitier fermé
Plus de sujets relatifs à : Boitier water cooling Koolance
