6119 connectés
  Water cooling d'une Alim
n°198359
cnlp
Posté le 21-05-2001 à 00:38:51  profilanswer
je suis en train de faire un water cooling intégral de mon PC
à base d'un gros radiateur de chaufage de voiture
voulant faire par la même occassion un PC silentieux j'aimerais faire passer les circuit d'eau par l'alim
Est ce que quelqu'un ici l'a déjà fait ?
Mes questions sont les suivantes :
-les radiateurs d'alim sont t'il soumis à une tension où sont t'ils à la terre ?
-qu'avez vous utilisé com échanger sur ces radiateurs ?
-n'y a t'il pas besion de refroidir autre chose que ces "gros" radiateur
merci de vos réponses
Cel2 660@1070 /AsusCL2 et TNT2 ultra
n°198364
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-05-2001 à 00:45:23  profilanswer
va voir sur le site de koolance, ils vendent des boitiers avec watercooling du cpu, de la carte vidéo, du disque dur et de l'alim
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°198391
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 21-05-2001 à 01:37:06  profilanswer
-normalement ils sont colles a la surface de certains composants, donc nullement soumis a un courrant, mais pas relie a la terre pour autant (comme le rad de ton cpu koi)
donc normalment pas de prob mais tu peux toujours verifier avec un multimetre
-alors ca... de plus je sais meme pas a kel temperature ca peut monter ces trucs
-bah en theorie si mais c ca le plus sensible...
n°198575
wave
Posté le 21-05-2001 à 14:04:25  profilanswer
vérifie avec un multimètre qu'il n'y a pas de courant dans les radiateurs (je me suis pris du 750V comme ça dans une alim d'amiga 600).
Après ben il faut refroidir tout ce qui chauffe beaucoup, le tout étant de ne pas mettre les doigts là où il y a une forte tension pour vérifier la température.
[Hors Sujet = Vente] Alim stabilisée 23A constant 13.8v + ICE71C'est bien comme alim 400W pour 100f(!) ?
les logiciels de cooling augmentent mes températures ?!Quelle CM pour alim Thermorégulée
question sur WC d'alimComment rendre son alim silencieuse ?
water copper orbLe 7V est il reellement nefaste pour les Alim ??
Une alim ca supporte la chauffe ?Alim 13.8V 10A empilées pour des peltiers ....possible ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Water cooling d'une Alim
