3860 connectés
  Mauvaises perfs Alpha PAL6035
 Page :   1  2
Page Précédente
n°202725
franckyman​ia
Posté le 26-05-2001 à 12:07:55  profilanswer
J'ai un Alpha PAL6035.
Seulement, par rapport aux perfs classiques de ce radiateur (dans les 40° pour un Thunderbird 1 Ghz par exemple), je suis toujours 15° au dessus.
J'ai ete voir a montgallet hier, ils m'ont dit qu'il etait pourtant bien monté.
Le ventilo est en extraction d'air, comme le preconise Alpha.
J'ai mis une quantité raisonnable de pate thermique.
Une idée ?
n°202737
M300A
Posté le 26-05-2001 à 12:44:42  profilanswer
Ne te fie pas à la sonde. Elle mesure la T° en dessous du socket et non celle du CPU.
n°202744
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-05-2001 à 12:57:35  profilanswer
sonde externe = vaut rien.
Tiens je pensait jamais te voir ici francky, au fait pourquoi ton site avait fermé ?
[edit]--Message édité par slyde--[/edit]
n°202747
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 26-05-2001 à 13:00:35  profilanswer
Ben oui, mais ceux qui ont une température dans les 40°, la mesure est bien effectuée en dessous du socket aussi... :??:
Il vaut vraiment le coup ce PAL ?
Chez moi, en full charge, sur un TB 1GHz@1GHz, 1.7V,
j'obtiens : t° boitier 40° et t° CPU 48°.
Soit une différence de 8 petits degrés.
Le tout avec un Taisol 670 avec ventilo remplacé par un 80x80 silencieux.
n°202766
franckyman​ia
Posté le 26-05-2001 à 13:14:35  profilanswer
J'ai pas d'autres choix que la sonde externe pour mesurer.
Normalement, le alpha est super mais chez moi .... je sais pas.
Slyde : il est re ouvert en partie
n°202769
haahhahaha​ha
Posté le 26-05-2001 à 13:15:31  profilanswer
les sonde des AMD sont mauvaise
qq a deja monte ce ventilo sur une CUSL2-C ?
haahhahahaha == TheJackal
n°202776
franckyman​ia
Posté le 26-05-2001 à 13:22:56  profilanswer
Ce alpha etait sur une CUSL2-C avant.
Ca faisait pareil, une temperature elevée.
n°202780
fucky
Posté le 26-05-2001 à 13:25:33  profilanswer
Il se peut aussi que la sonde soit défectueuse... méfie-toi.
n°202849
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-05-2001 à 14:20:39  profilanswer
c'est quel ventilo qu'est monté dessus ?
n°202866
haahhahaha​ha
Posté le 26-05-2001 à 14:35:50  profilanswer
moi je viens de le monter g 40 boitier fermer sur mon PIII 1Ghz
n°202938
Coxwell
Posté le 26-05-2001 à 16:17:02  profilanswer
ça dépend énormément du boitier....
n°202966
MaxoOo
Posté le 26-05-2001 à 16:58:39  profilanswer
Et oui, ça dépend surtout du boitier !!
C'est bien pour ça que ça ne veut pas dire grand chose, ces températures CPU prises isolément !!
Ce qui peut être plus significatif, c'est la différence entre la t° boitier et la température CPU.
Je pense que ça reflète bien mieux l'efficacité du rad/ventilo, pas vous ?
Actuellement avec mon Taisol (CPU pleine charge 24/24, boitier fermé) :
boitier 42°
CPU 49°
Soit une différence de 7°C
n°202968
franckyman​ia
Posté le 26-05-2001 à 16:59:44  profilanswer
Le ventilo monté dessus est un sanyo denki DC pico Ace 25
n°202971
franckyman​ia
Posté le 26-05-2001 à 17:01:22  profilanswer
Carte mere : 37 degres
CPU : 54 degres
Soit une difference de 17 degres.
n°202984
MaxoOo
Posté le 26-05-2001 à 17:16:22  profilanswer
Ouh là, 17° de différence, tout de suite ça calme !!
Sois
1°) tu as un CPU qui chauffe trop
2°) tu as un venti/rad qui ne fait pas son boulot
Solutions :
1°)As-essayé de sous-volter ton CPU à 1.65V (ou moins) ?
Ca peut paraître absurde parce que tout le monde ici ne pense qu'à mettre du 220V dans les dents de son proc pour le stabilitser, mais le sous-voltage ça marche souvent TRES bien : tu devrais perdre en stabilité, mais vu que tu perds beaucoup en température, tu y gagnes en fin de compte, surtout s'il fait chaud comme actuellement.
Le miens passe sans problème (niveau stabilité) à 1.33GHz à 1.65V (réglage bios, 1.7V réel). Et il ne plante qu'en plein charge, à cause de la surchauffe (quand il dépasse les 55°).
Donc essaye le sous-voltage pour voir, et regarde si ça améliore la t° de manière significative ou non (si tu étais à 1.85V à la base, et que tu passes à 1.7V, tu gagneras 5° facile).
2°) Tester le venti/rad : y'a pas 36 solutions : comparer avec un autre venti/rad !!
Voilà, à toi de jouer  :p
n°202997
franckyman​ia
Posté le 26-05-2001 à 17:33:09  profilanswer
Merci pour tes precisions.
Je vais essayer de reduire la tension mais c'est un 1 GHz et pour qu'il passe a 1.4 GHz, il faut je pense bien monter la tension. Mais je suppose quand meme qu'en baissant la tension, le CPU va bcp moins chauffer.
2) C'est un Alpha PAL6035 il est quand meme cense bien fonctionner.
n°203001
MaxoOo
Posté le 26-05-2001 à 17:34:56  profilanswer
Pour info, boitier ouvert et en idle, je suis à :
t° boitier : 30°
t° CPU : 32°
n°203004
MaxoOo
Posté le 26-05-2001 à 17:37:31  profilanswer
Hmmm tu dis que ton alpha était sur une CUSL avant...
question conne (mais on sait jamais) : as-tu bien enlevé les 4 coussinets avant de le monter sur ton TBird ?
n°203008
franckyman​ia
Posté le 26-05-2001 à 17:40:05  profilanswer
Heureusement sinon mon tbird ne serait deja plus de ce monde :)
n°203014
franckyman​ia
Posté le 26-05-2001 à 17:42:39  profilanswer
Je commence a ne plus faire confiance a la sonde du CPU.
Que la charge CPU soit a 4 ou a 100%, la temperature ne change que de 1 degre ...
n°203017
MaxoOo
Posté le 26-05-2001 à 17:46:07  profilanswer
Hé hé, oui, peut être qu'il va falloir monter la tension pour passer les 1.4GHz...
Mais à mon avis, pour être :
1) @ 1.4 GHz
2) rock stable
3) avec une t° CPU en dessous de 50°
4°) avec un refroidissement par air
...et bien je ne vois malheureusement que deux solutions :
1°) avoir un TB 1.4GHz et un super ventilo
2°) et/ou attendre la fin de l'été !  :lol:  :lol:  :lol:
Enfin si, il y a une autre solution (dans le refroidissement par air) : boitier ouvert avec un gros ventilo de salon (genre 40 cm de diam.) branché en face des composants.
C'est bourrin, il faut pas dormir à côté, mais ça peut être être utile pour gagner 50% de temps sur de l'encodage DivX, par exemple  ;)
n°203019
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2001 à 17:47:29  profilanswer
Ca c'est à peu près normal, le "mode de veille" est désactivé!
Allez, record à battre: 61°C avec un Duron 850@1097 et un PAL6035! :pt1cable: (faut enlever 14°C avec le new Bios...)
n°203021
MaxoOo
Posté le 26-05-2001 à 17:50:59  profilanswer
Ah ben oui, le mode de veille, suis-je bête !
Si t'es sous Windaube9X, il te faut un prog genre Rain pour dire au TBird de ne pas trop s'exciter quand tu joues au démineur  ;)
n°203027
Boub5
Posté le 26-05-2001 à 17:58:36  profilanswer
Ba moi avec un Alpha 6035 Muc sur un AXIA 1G@1.4G, j'ai les temps suivantes (sondes de KT7A) boitier fermé:
Temp boitier : 23°C (enfin je pense que c'est la température du boitier)
Temp Kt133A : 32°C
Temp CPU : 55°C (sous seti pour Gigathlon ;) )
[:boub5]
n°203035
nasdak
Posté le 26-05-2001 à 18:01:53  profilanswer
moi rain et tous les autres softs n'ont aucun effet sur ma temp
45 degrès iddle 48 degrès full...
n°203051
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2001 à 18:12:13  profilanswer
Boub5> T'en aurait pas envoyé 2 depuis hier? :??:
n°203063
haahhahaha​ha
Posté le 26-05-2001 à 18:18:13  profilanswer
nimportanawak !!!
deja, ca existe pas la temp boitier !! ya la temp de la mobo et c tout parce que si il fait +30 degre dans votre tour...
et puis ya pas de rapport entre la temp mobo et proco
n°203069
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2001 à 18:21:44  profilanswer
La temp boitier correspond à une 3e sonde que personne ne branche...
n°203072
haahhahaha​ha
Posté le 26-05-2001 à 18:24:04  profilanswer
jsuis sur kien a ki confonde boitier et mobo parce si faut pas kii y a i +10 degre de decalage...
n°203076
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2001 à 18:26:36  profilanswer
1+1+1=2? :p
Boitier 23°C
Mobo 32°C
CPU 55°C
Ca t'ira comme ça? :lol:
n°203078
Boub5
Posté le 26-05-2001 à 18:27:31  profilanswer
Si 2 ou 3 je sais plus  :D
[:boub5]
n°203082
haahhahaha​ha
Posté le 26-05-2001 à 18:30:59  profilanswer
1+1+1=2? :p
Boitier 23°C
Mobo 32°C
CPU 55°C
oui mais maxoo jsais pas ou il habite mais jaimerai pas i etre :D
n°203085
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2001 à 18:34:21  profilanswer
C'est bien ce que je me disais... ;)
Et demain c'est mon Duron DDR qui s'y colle!
n°203092
haahhahaha​ha
Posté le 26-05-2001 à 18:40:25  profilanswer
il se colle ou ? :D
n°203102
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2001 à 18:56:37  profilanswer
Aux stats de Seti! Déjà 10 en cache, mais faut pas le dire aux autres! :lol:
n°203106
haahhahaha​ha
Posté le 26-05-2001 à 19:02:36  profilanswer
mouai... je trouve le SETI con mais c mon avi...
n°203109
MaxoOo
Posté le 26-05-2001 à 19:03:32  profilanswer
suffit de s'absenter 2 minutes et voilà que ça calomnie dans son dos, SYMPA LES GARS !!!  :na:  :na:
Quand je parle de températures, je me réfère à Via Hardware Monitor. C'est pas le top, mais j'ai pu essayer plusieurs venti/rad et plusieurs mobo avec, et les résultats sont cohérents (sans atteindre la précision du millième de centigrade).
Alors ce prog me donne DEUX température (pour ma 8KTA3) : "CPU" et "SYSTEM", voilà, alors ne vous excitez pas comme ça.
Je m'excuse pour les puristes, mais par t° "boitier" j'entendais bien évidemment "température relevée par la sonde de la carte mère qui ne se trouve pas être celle du CPU, mais comme "SYSTEM" ça veut pas dire grand chose, j'ai extrapolé par "boîtier" ", mais ça ne change pas grand chose sur le fond, vu que ce qui m'intéresse est la différence entre la t° CPU et le reste du boitier, et non une température en valeur absolue.
haahhahahaha, qu'est ce que tu racontes mon gars ?
Bien sûr qu'il y a un rapport entre t° CPU et boitier !!
Refroidis ton proc avec de l'air à 20° et avec de l'air à 45° pour voir. Or la température de cet air est reflétée par la température boitier (ou mobo).
Faut quand même pas être sorti de Centrale pour savoir que l'échange de chaleur entre 2 systèmes est proportionnel à leur différence de t°, m'enfin... :sarcastic:
Or le CPU et les autres composants réchauffent l'air du boitier au fur et à mesure, et le refroidissement va finir par plafonner à une valeur d'équilibre entre la t° CPU, la t° boitier (ou mobo si vous y tenez tant, enfin bref, t° autre que CPU  :sarcastic: ) et la t° extérieur.
haahhahahaha, si ce que tu disais étais vrai, à savoir que les températures n'ont pas de rapport entre elles, peux-tu m'expliquer alors pourquoi les TBird plantent en été ???
A cause des rayons UV peut être ?  :lol:  :D  :lol:  :D
A propos (histoire de m'endormir moins con), Gigathlon elle se situe à quelle niveau "la sonde boitier" ? pour afficher 10° de moins que la mobo  :??:  :??:  :??:
n°203111
haahhahaha​ha
Posté le 26-05-2001 à 19:10:53  profilanswer
jsuis desole mais temp boitier et carte mere c PAS DU TOUT LA MEME CHOSE !
quand je disait "pas de rapport", je me suis mal exprimer:
je veux dire qu'il peut y avoir une diff d'une dizaine (ou 2) de degree entre le voitier et le proc (et meme +).
pareil entre la mobo et le proc.
j'ai dit ca parce que quand ta vu une diff de 17 entre mobo et proc, ta hurler or c normal (enfin pour le proc peut etre pas...)
et puis les TBird ya besoin de l'ete pour kil plante :D
n°203116
MaxoOo
Posté le 26-05-2001 à 19:18:46  profilanswer
Okeydokey, je comprends  :D
Alors il faut préciser où vous trouvez votre t°
Dans mon cas, que ce soit dans le BIOS ou avec Via HM, ça ne m'affiche que ces 2 températures, et pas une de plus.
Et dans les 2 cas, c'est "cpu temperature" et "system temperature".
Alors est-ce que "system" ça veut dire "mobo" ou "boitier", je peux pas vous dire.
Mais d'après ce que dis Gigathlon, ça doit être la t° mobo, vu que la t° boitier "n'est jamais branchée"... non ?
n°203139
franckyman​ia
Posté le 26-05-2001 à 19:44:33  profilanswer
Bon finalement, mon Alpha est peut etre pas top mais mon thunderbird 1 ghz est stable a 1.52 GHz avec ! 54° !
 Page :   1  2
Page Précédente
Alpha PAL6035MUCRajouter un ventilo sur mon Alpha PAL6035 ?
pal6035avec votre alpha, vous avez un spacer? vos expériences + et - ....
ALPHA 6035: extraction ou pas ?!Pal6035/Noname........ Gagnant noname.
Migration vers un Alpha PAL6035MUC ...Aqua 600 sur Duron 600 -> 850Mhz à 1,6V --> alpha? aqua 660 ? 680 ?
Un Duron 600 + Alpha PAL 6035 MUC c'est idiot...
Plus de sujets relatifs à : Mauvaises perfs Alpha PAL6035
