7580 connectés
  MSI 6163 Pro + Cel 433 Mhz + FSB 100 MHZ
n°196879
ajari
Posté le 19-05-2001 à 09:52:34  profilanswer
Je cherche à overclocker mon céléron 433 en utilisant un fsb de 100 (a dire vrai de 90 dans un premier temps), donc avec un ratuio apg 2/3 et pci 1/3.
Mais ça marche pô !
J'ai enlevé le cavalier SW2 (paramètre virtuellement la fréquence à 100), j'ai réinitialisé le cmos... Rien n'y fait.
Est-ce mon céléron qui ne supporte pas la fréqence 585 Mhz ?
Est-ce mon adaptateur Slot 1 --> FCPGA qui merdoit ?
Est-ce mon ventilo qui ne ventile pas suffisamment ?
La situation exacte à laquelle je suis confronté est : toutes les leds rouges (i e problème d'initialisation du bios), et bien sûr écran noir !
Y-a-t il quelqu'un pour me venir en aide ?
Merci les amis ;)
n°196885
pierrafeu
Posté le 19-05-2001 à 10:35:11  profilanswer
*pour les 4 led rouges: j'ai remarqué que cette carte à tendance à se magnétiser. tu la démonte, tu la nétoie à l'alcool et ça devrait repartir.
*pour les fsb: si tu enléve le SW2, ta mobo boot par défaut à 100mhz, ce que ton procésseur ne supporte pas forcément. laisse les SW2 et SW3 en place (fsb par défaut à 66 mhz) et augmente juste la fsb dans le bios. les bus ide et pci se recalent automatiquement (41mhz pour une fsb de 83, 30 mhz pour une fsb de 90 ). seul ton bus agp sera o/c.
bonne chance.
n°196890
FueL
Posté le 19-05-2001 à 10:50:13  profilanswer
A mon avis c'est ton ventillo qui refroidis pas assez regarde dans base oveclocking de chez hardware
Moi j'ai un 466@585 et je peux te dire que meme si ton cpu s'overclock bien et ben en 585 fo bien le rafraichir sinon tu peux dire adieu pour jouer en 585
Tout problème a sa solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
n°198455
ririce
Posté le 21-05-2001 à 10:40:39  profilanswer
ajari a écrit: Je cherche à overclocker mon céléron 433 en utilisant un fsb de 100 (a dire vrai de 90 dans un premier temps), donc avec un ratuio apg 2/3 et pci 1/3.
J'ai la même carte mère avec un Cel²633. Je passe facilement avec un FSB de 83. Avecun FSB de 100 l'ordi n'est pas stable. Quoiqu'il en soit d'après Sandra 2001, l'AGP est overclocké à la fr&quence du FSB. Je n'ai jamais réussi à avoir un AGP de 66MHz pr un FSB de 100. Cette carte ne me parait pas idéale pr l'overclokage.
Bon courage.
n°198478
korban
Posté le 21-05-2001 à 11:48:05  profilanswer
sisi ririce il fait juste enlever le cavalier SW2 situé juste sous l'AGP pour avoir du AGP en 2/3 !
Le problème avec cette carte mère c'est que quand on met en 2/3 ben il faut augmenter un peu le voltage du cpu SUR l'adaptateur pour qu'il demarre et pour qu'il soit stable.
Config :
celeron633@952 (9.5*100)
Kanie hedgehog
256 RAM
MSI6163Pro
voodoo3 3000
n°198483
gt2i
Posté le 21-05-2001 à 12:05:18  profilanswer
un coeff de 2/3 pour l'agp ?????
Ben l'AGP bouge en meme temps que le pci non ? c'est 2*f PCI
PCI a 41 donne AGP a 82...
je me trompe ?
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°198614
brest29
Posté le 21-05-2001 à 14:45:09  profilanswer
perso,je suis de l'avis de ririce,cette carte n'est franchement pas tres bonne pour l'overcloking!
j'ai eu sur cette carte mere 1 PIII 700 over max a 841 Mhz
celeron 500 max 563Mhz et actuellement un celeron 2 566 qui ne monte que jusqu'a 663Mhz!
pour cela j'ai depuis 4 mois une VIEILLE ABIT BH6 et avec elle je monte mon PIII 700 A 933 Mhz!!!
j'ai aussi testé le celeron 2 566 a 850 Mhz et ca passe.....
enorme probleme de cette carte on ne peut pas changer le coeff de l'AGP en 2/3 ce que la BH6 fait tres bien!!!
n°198621
korban
Posté le 21-05-2001 à 14:57:48  profilanswer
HALALA je vous dit que pour passer l'AGP en 2/3 il faut enlever le cavalier SW2 qui se trouve sous l'AGP !!! sinon (avec un celeron en tout cas) vous avez l'AGP en 1/1 et ma voodoo en tout cas supporte pas plus de 81 MHz en AGP donc forcément que ca plante !
Moi j'ai eu sur cette MSI6163Pro :
un celeron 400@570
un celeron² 600@900
un celeron² 633@997 (6ème sur 25 cpu de la base de donnés de
hardware.fr)
un PII 233@366 (meilleur de la base de donnés de hardware.fr sur 8 cpu)
Il suffit d'avoir un bon adaptateur, de passer l'AGP en 2/3 et de refroidir tout ca avec un bon ventirad !
n°199003
ajari
Posté le 21-05-2001 à 22:22:12  profilanswer
Effectivement Korban, je pense que le problème vient de l'adaptateur. Quand j'ai acheté mes composants pour monter mon PC j'ai fait très attention à la carte mère (Abit ou MS ?) mais je me suis fait refiler un adaptateur de m.... En fait j'ai un Tekram qui est certifié pour un celeron de 450 Mhz max !!! Je réussi tout juste à dépasser les 500 Mhz.
n°199023
pierrafeu
Posté le 21-05-2001 à 22:34:06  profilanswer
avec la 6163pro et un adaptateur solteck, mon c²566 passe à 935 (8.5*110).
cette carte est parfaitement stable et je n'ai pas besoin d'augmenter le voltage quand j'enléve le sw2.
heureusement que le le bus agp tourne à 2/3 (73 mhz avec une fsb à 110), car ma V4 digére mal un agp >à 83 mhz...
il suffit de lire la notice.
n°199172
brest29
Posté le 22-05-2001 à 03:57:39  profilanswer
question:si on enleve le SW2 cela fait passer le bus a 100mhz ??
avec le celeron2 566 avec un bus de 66??? peut tu m'expliquer la marche a suivre!!!
n°199181
pierrafeu
Posté le 22-05-2001 à 07:27:43  profilanswer
pour mon o/c, j'ai utilisé une cv pci (à partir de 90 mhz, le bus pci passe à 1/3 de la fsb).
comme mon c² passe à 100 et plus, j'ai remis la carte agp en enlevant le sw2.
si ta carte video est une n'vidia, il y a de forte chance pour qu'elle tienne un bus agp à + de 90 mhz (j'ai testé une tnt2 à 100 mhz).
sinon, tu peut toujours forcer la fsb dans le bios (par exemple 95 mhz) et enlever ensuite le sw2: pci:95*1/3=31.66 agp:95*2/3= 63.33. les bus sont underclockes, d'ou pas de probléme.
n°199183
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-05-2001 à 07:50:08  profilanswer
Cel 600@900 sur Soltek SL02A++ marche nikel, et moi j'ai bien mon agp @66 alors je vois vraiment pas comment vous vous y prennez. Cette carte est peut-etre un peu trop power user (à l'époque) pour vous...
n°199448
ririce
Posté le 22-05-2001 à 16:13:31  profilanswer
Avec un Cel 400 (1ère génération) l'overcklogage à 6*100 ne me pose aucun pb avec un AGP=66MHz (Sandra 2001), SANS enlever le cavalier sw2 qui est situé ss le slot 1.
Cependant avec mon Cel²633je n'ai pas SIMULTANEMENT enlevé le sw2 et augmenté le voltage par l'adaptateur (un AbIT). Je vais essayer, car si j'enlève seulement (ss augmenter le voltage par l'adaptateur) le cavalier sw2 l'ordi ne boote pas.
A+
n°199794
ririce
Posté le 22-05-2001 à 20:36:23  profilanswer
MERCI Korban. J'ai effectué la manip (retrait du sw2 avec acroiisement de la tension CPU par l'intermédiaire du support): ça marche avec une tension de 2volts. En deça j'ai un message "erreur de protection windows. Pour redemarrer votre ordi vs devez appuyer sur une touche". J'ai appuyé, résultat rien, j'ai un freeze.
Donc avec 2volts. C'est OK, Sandra indique une fréquence AGP=66 MHz. Cependant les scores avec CPU mark 99 et 3Dmark 2k sont pratiquement inchangés: CPU 100MHZ avec AGP=100MHz (ancien réglage) est équivalent à CPU 100MHz et AGP 66MHz (nveau réglage après la manip précedemment décrite). De plus avec le nveau réglage (CPU:100 et AGP:66) il y a tjs ss 3D Mark 2K croissance du score avec décroissance de la frequence du CPU, ce qui parait curieux. Avec l'ancien réglage j'avais mis cette observation sur le compte d'un ovrcloking du bus AGP (qui suivait la frequence du FSB).
QUESTIONS que je me pose:
Ai-je vraiment interet à overcloker ma machine?
Si oui, est-vraiment utile d'enlever le sw2 et modifier la tension sur le support?
FSB=100 et AGP=100 est vraiment èquivalent à FSB=100 AGP=66?
Vaudrait-il pas mieux (pr les jeux) avoir un FSB=83 et un AGP overckloké à 83 plutot qu'un FSB=100 et un AGP=66?
Si vs avez des réponses..
A+
n°199818
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-05-2001 à 20:48:34  profilanswer
FSB 100 >>>>>>>>> FSB 83 Mhz.
Rien que pour cette raison je le laisserait en FSB 100.
Déjà que niveau bande passante le celeron c'est un peu la misère, il vaut mieux lui filer un coup de main avec un bus 100.
tu ne va pas gagner grand chose avec ton très léger overclock du bus AGP par rapport, surtout dans les jeux/applis gourmandes CPU
n°200117
brest29
Posté le 23-05-2001 à 02:06:19  profilanswer
pierrafeu:pour mon o/c, j'ai utilisé une cv pci (à partir de 90 mhz, le bus pci passe à 1/3 de la fsb).
Malheureusement ce n'est pas une carte de marque NVIDIA c'est une VOODOO 4500 AGP!
bon,j'ai enlevé le SW2 mais rien ne se passe;l'ecran reste en veille!
config:
celeron2 566
carte adaptatrice standard:(((
msi 6163 pro
128 sdram pc 100
voodoo 4500 agp
n°200146
pierrafeu
Posté le 23-05-2001 à 07:20:43  profilanswer
config:
celeron2 566
msi 6163 pro
128 sdram pc 100
voodoo 4500 agp
j'ai exactement la même config que toi, à par l'adaptateur qui est un soltek sl-02a++.
verifie que ton adaptateur supporte les core "coppermine"  (c²): il y a peut-etre un jumper à régler (c'est le cas sur mon soltek).
repasse tous tes parrametres par defaut (bus 66) sauf le voltage du processeur (utilise du 1,8 ou du 1,85v). aprés le reboot, arrete ton ordinateur, enleve le sw2, et augmente la fsb au demarage suivant.
tiens-moi au courrant (enventuelement par mail).
n°200299
sayn
Posté le 23-05-2001 à 12:00:06  profilanswer
ajari : c'est pas gagné que tu puisse atteindre le fsb a 100
j'ai un celeron 433 et je peux pas depasser 98Mhz pourtant mon
boitier est plutot bien ventilé.
Pour l'adaptateur, je suis passé d'une merde a un slotket Iwill pour pouvoir dépasser le bus a plus de 87 (en restant stable)
Bref essaye en changeant d'adaptateur, pour 90Mhz ca devrais arranger les choses.
Sayn
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/781/
n°200922
korban
Posté le 24-05-2001 à 01:09:08  profilanswer
Quand je dit qu'il faut augmanter le voltage du cpu quand on passe en 2/3; en fait c'est très relatif... je m'explique :
c'est par rapport au voltage que l'on avait en 1/1 pour la même fréquence car g testé mon céléron²633 :
633@633 1.3v  AGP 1/1
633@713 1.3v  AGP 1/1
633@742 1.3v  AGP 1/1
633@769 1.3v  AGP 1/1
633@791 1.35v AGP 1/1
633@861 1.4v  AGP 1/1 <----  à 861 en AGP 1/1
633@861 1.7v  AGP 2/3 <----  ...et AGP 2/3 à 861 +0.3v !!!
633@907 1.7v  AGP 2/3
633@952 1.8v  AGP 2/3
633@997 2.1v  AGP 2/3
Voilà donc une augmentation de voltage "relative" puisque c'est 0.3v de plus que'à la même fréquence en 1/1 - 2/3 mais d'un autre côté la tension d'origine du céléron²633 est de 1.7v donc ... RELATIF à son céléron... :sol:
n°200925
korban
Posté le 24-05-2001 à 01:12:40  profilanswer
Déjà que les célérons chauffent pas trop mais quand je met le mien en 633 à 1.3v sa température est très proche de la T° ambiante...
C'est le pied :sol: !!!
o/c duron sur SOLTEK ou MSIheu ... avec vos gts vous avez quel FSB ???
MSI K7T Turbo et bios special overclocker..comment overcloker MSI k7tpro2a
Mon Assembleur voulait me filer un Tbirb AXIA 266 Fsb de 14è semaine !Quand j OC mon tbird 1.2g@266 et que je met 140 ou + e FSB ma souris..
On cherche "LA METHODE" pour augemnter le FSB d'un Duron 750MSI k7t2 pro
DURON 700@950 MHz à 60°CJE NE RETROUVE PAS LES 32 FSB ANNONCEES SUR UNE P3V4X..
Plus de sujets relatifs à : MSI 6163 Pro + Cel 433 Mhz + FSB 100 MHZ
