3177 connectés
  Ventilo sur Geforce2MX: bug graphique!
n°201542
aspegic500​mg
Posté le 24-05-2001 à 21:45:03  profilanswer
J'ai scié un radiateur de la taille(mais trois fois plus epais) de celui du gpu de ma geforce2MX en deux a la scie a metaux,puis j'ai collé les deux morceaux sur les 4 puces memoires (un rad pour deux puces),puis j'ai collé un ventilo de chipset sur le tout.
Les puces memoires qui avant etaien bouillantes sont maintenant froides,mais,meme non-overclockée,il y'a des bugs graphiques(blocage de l'ecran avec des traits verticaux de couleurs),qui apparaissent parfois, aleatoirement.
J'ai collé les rads avec 2 ptits points de super glue 3,et j'ai mis de l'artic silver.
Ma carte est une leadteck.
De l'artic a coulée sur les pattes d'une puce memoire,est-ce que les bugs peuvent venir de là?(L'artic silver n'est po conductrice je pense?)
merci de votre aide :) :cry:
n°201613
kikaman
Posté le 24-05-2001 à 22:31:09  profilanswer
Ba l'artic sliver 2 est a 99% à base d'argent mais n'est que trés peut conductrice pour éviter les courcircuit donc je pense pas que ça vienne de la. Enleve la modif que tu as faite pour voir si ça vien pas d'un contact entre un composant et tes RAD.
Ou alors un coup d'electricité statique a niquer ta RAM qui y est trés sensible.
[edit]--Message édité par Kikaman--[/edit]
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
n°201620
aspegic500​mg
Posté le 24-05-2001 à 22:34:52  profilanswer
bah alors c arrivé a personne???? Repondez please!
Si je passe du white sous mes radiateur est-ce que ca va discoudre l'artic sous les radiateurs(sous les bord du moins)?????
n°201625
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 24-05-2001 à 22:38:12  profilanswer
j ai la meme chose
mais moi c est parce que j ai mon fsb a 150mhz
a 145mhz rien ne se passe :=
n°201642
aspegic500​mg
Posté le 24-05-2001 à 22:50:07  profilanswer
bah effectivement y'a un bout de radiateur qui touche un condensateur a un endroit conducteur,mais le reste du rad ne touche aucun autre composant donc je pense pas que ca soit ca,mais pour etre sur je vasi mettre des coups de cutter entre les deux pour etre sur que ca touche plus.
mais ca m'embete kan meme de defaire la glue!
l'electricité statique je ne pense pas non plus car en + j'ai fais ca pied nus :) et pis ca resiste assez bien quand meme!
n°201655
aspegic500​mg
Posté le 24-05-2001 à 22:59:09  profilanswer
bah j'ai un thundurbeurk 1Ghz a 1100,et la fsb d'origine!
c bizzaroide ce bug
n°201666
kikaman
Posté le 24-05-2001 à 23:04:15  profilanswer
Ba moi je te donne juste les différentes cause possible à ton probléme  je suis pas devin :pt1cable:  vu que moi j'ai pas encore modifier ma geforce 2Mx :) .
Ba sinon y a des trucs plus cons genre carte mal enfoncé dans le port AGP connecteur de l'écran mal enfoncé ou avec une pate tordu ect....... :hap:
n°201677
aspegic500​mg
Posté le 24-05-2001 à 23:09:09  profilanswer
merci de ton aide :)
deja les causes que tu m'a donné sont des bonnes pistes a suivre!
n°201702
kikaman
Posté le 24-05-2001 à 23:23:23  profilanswer
De rien  :sol:
Tien au faite je prendrais bien 500mg d'aspegic   ;)
T'aurrais pas ça en stock par hazar on pourrait trinquer ensemble.
[:zerod]
n°201706
aspegic500​mg
Posté le 24-05-2001 à 23:24:57  profilanswer
Cela dit si y'en a qui ont rencontré ce probleme je suis tout ouie a leur aide ou egalement a leur probleme
n°201711
aspegic500​mg
Posté le 24-05-2001 à 23:31:11  profilanswer
bah j'en garde une boite car mon frere va revenir cette nuit et il en aura besoin car je lui ai preté une bouteille de gin pour lui et ses potes,bon j'arrete de parler d'autre chose sinon le moderateur va pas etre content :)
bonne soirée :)
n°201845
kikaman
Posté le 25-05-2001 à 01:24:16  profilanswer
C'est vrai ça le modérateur :lol:
Ici je sais pas si tu as remarqué mais déjà la journé le modérateur il fou rien alors la nuit je t'en parle même pas lol
n°201877
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2001 à 02:23:53  profilanswer
Tranxen2000> Pour les plantages, ça ressemble à un GPU trop chaud, ma TNT2 m64 faisait ça au début!
Pas moyen de trouver les specs d'un ventilo Papstquel ventilo Athon slotA le moins bruyant possible a Montgallet ??????
Rajouter un ventilo sur mon Alpha PAL6035 ?Ventilateur de carte graphique .... Aidez moi ! Merci
ventilo extracteur d'air ?Kanie Hedgehog 238M montage du ventilo
duron, fsb, ventilo SVP des réponses !!ventilo chipset lequel choisir ??
question sur Adpt pour ventilo 60mm > 80mmcomment coller des rad sur la ram de ma carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo sur Geforce2MX: bug graphique!
