3633 connectés
  ca y est j ai crée le refroidisseur ultime pour athlon !!!!!!!!!!
n°200152
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 23-05-2001 à 08:22:30  profilanswer
avant c t un banal platinium ...
http://www.south-horizon-nz.com/e.jpg
mintenant grace a double 80 mm dicksmith + jupe made in taiwan c ca :
[img]http://www.ifrance.com/south-horizon-nz/a.jpg
[/img]
http://www.ifrance.com/south-horizon-nz/b.jpg
http://www.ifrance.com/south-horizon-nz/c.jpg
http://www.ifrance.com/south-horizon-nz/d.jpg
 31° en full load avec un 1000@1568 2.1v !!!
non j deconne j ai meme pas d athlon pour essayer j vais essayer de le filer au copain pour voir...
coulix
.... et dans les tenebres les lier
n°200156
COULIX
Posté le 23-05-2001 à 08:57:51  profilanswer
alors vous en pensez quoi???
coulix
n°200174
armageddon
Posté le 23-05-2001 à 09:44:45  profilanswer
Que ca doit etre plus bruyant que efficace :D
n°200176
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-05-2001 à 09:50:06  profilanswer
:lol: c clair
n°200185
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 23-05-2001 à 09:58:32  profilanswer
c pas un peu lourd? :sarcastic:
"le prix passe, la qualité reste"
n°200190
COULIX
Posté le 23-05-2001 à 10:03:07  profilanswer
c tres tres bruyant ..
mais je l au pas testé je peut pas dire si c intenable
c clair que c lourd et je sais meme pas si ca rentrerait sur un carte mere ....
n°200194
golgoth57
Chanteur-Nez
Posté le 23-05-2001 à 10:06:23  profilanswer
moi j'ai mieux, j'ai collé mon PC dans mon frigo...
concerts a bloc sur region parisienne et Panam: http://www.facebook.com/stageoneband + http://www.warmachines.fr
n°200195
mrnegre
Posté le 23-05-2001 à 10:07:09  profilanswer
Par la mème occasion offre un Spacer à ton pote qui voudra servir de cobaye pcq moi je sens qu'il y a de la purée de core dans l'air. :)
n°200196
COULIX
Posté le 23-05-2001 à 10:10:05  profilanswer
j arrive pas a le tenir a l horizontale rien qu avec le force de mes doigts c carrement trop lourd  :ouch: :ouch: !!
ca vas arracher le socket A :-)
y a plus qu a mettre le boitier a sur le flanc :-)
j ai penssé a acheter un petit frigo ou j aurai visser la cm au fond mais le pb c les cables et le renouvellement de l air il faudrait que l air zxpulsé du proc se barr dehors..
n°200255
benoz
Posté le 23-05-2001 à 11:26:45  profilanswer
sa vo rien car 2 ventilo en cascade sa sert a rien ! si ce n est a casser le flux d air !! donc c nul !!!!!
o/c is the best thing the god ever did ! nan, z etes pas d accord ??
n°200264
Baruckello
Posté le 23-05-2001 à 11:34:06  profilanswer
ca depend
Faut les mettre tous les deux en extraction
n°200269
benoz
Posté le 23-05-2001 à 11:36:51  profilanswer
une jupe et eun ventilo;sa marche mieux !!!!
n°200337
XK
Posté le 23-05-2001 à 12:35:54  profilanswer
non il faut ques les 2 ventillos tournent exactement à la même vitesse pour de super perfs, sinon le flux est cassé :(
n°200352
benoz
Posté le 23-05-2001 à 12:54:22  profilanswer
c ce ke je di !!!!!! c nul !!!!
n°200411
Posté le 23-05-2001 à 13:47:10  answer
faut bien qu'il essaie pour être convaincu que ca pu!
n°200800
COULIX
Posté le 23-05-2001 à 22:23:15  profilanswer
ce sont exactement les memes et ils sont en extraction
ca ne casse pas le flux d air j ai teté a vec 1 et deux ventilo
les deux assemblé sont plus pûssant :)
de toute facon ct ^plus pour deconer qu autre chose vu que ce magnifique ventilo ne sera jamais utilisé...
coulix
n°200815
Baruckello
Posté le 23-05-2001 à 22:40:32  profilanswer
moi j ai tete que le sein de ma mere jamais de ventilos
n°200841
tuxmat
Posté le 23-05-2001 à 23:21:10  profilanswer
oula ou alors c parceke c tard ou laors ... m'enfin la finalité est la meme : j ai rien compris a ta derniere phrase baru !!
n°200887
cpulloverc​lock
Posté le 24-05-2001 à 00:30:11  profilanswer
il disait quil nav jamais f de dessin sauf celui de sa mere
n°200996
COULIX
Posté le 24-05-2001 à 05:01:07  profilanswer
quand je pose des bouts de plastic a coté du rad il sont directement aspirés !!
on mois y pourra toujours servir a faire le menage a defaut d etre adaptable sur le socket
coulix
n°200998
cpulloverc​lock
Posté le 24-05-2001 à 05:03:23  profilanswer
ca serait bien de savoir les RPM, les DBA, et le poids
ou buldozer de mobos......
n°200999
COULIX
Posté le 24-05-2001 à 05:08:25  profilanswer
je pese le tout  et j envoie les resiltats
coulix
n°201000
cpulloverc​lock
Posté le 24-05-2001 à 05:31:30  profilanswer
ok
n°201009
COULIX
Posté le 24-05-2001 à 08:10:48  profilanswer
ca y est alors voila les mensuration !!
10 cm de haut
5.5 cm  puis 6 cm (escalier) de large a la base et 8 cm en haut (les ventilos) !!
c un carré donc pas de probleme c 8 cm partout
et et eT 450 GRAMES DE PUR DELIRE
quel sont les recomendation por le socket a??
coulix
n°201248
COULIX
Posté le 24-05-2001 à 15:03:12  profilanswer
alors combien le max en grames pour socket?
n°201266
tuxmat
Posté le 24-05-2001 à 15:24:57  profilanswer
ben g cru lire une fois 350-400 (le kanie fait ds ces eaux la) mais ca depend du socket ossi et de comment il st ds le tour ... horiz ou vertic
n°201285
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-05-2001 à 15:49:09  profilanswer
300g, mais ça dépend de la fixation!
n°201615
COULIX
Posté le 24-05-2001 à 22:32:36  profilanswer
bon ben je crois que c hors norme
j essayerai avec un seule ventilo ca v a lui enlever 150 g..
le corekiller voila un beau nom de bapteme
coulix
n°202687
COULIX
Posté le 26-05-2001 à 09:24:36  profilanswer
j ai recu un multimetre c cool !!
mon ventilo consome 0.44 A
 5.3 Watt c beaucoup par raport a la moyenne ??
n°202741
reddwarf
gazzz
Posté le 26-05-2001 à 12:53:29  profilanswer
mon 35 cm fait a peu pres 36W !!
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°202748
wdar
Ahlala
Posté le 26-05-2001 à 13:01:14  profilanswer
Faudrait put-être penser à l'essayer hein ?
n°202755
reddwarf
gazzz
Posté le 26-05-2001 à 13:04:54  profilanswer
n°202762
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 26-05-2001 à 13:11:37  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
n°203353
COULIX
Posté le 26-05-2001 à 23:03:36  profilanswer
dans un mois qu zn jaurais recu mon axia 1000 + KT7A
coulix
soudure sur Athlon?!Qui peut me donner des infos en tt genre sur cet athlon?!
peut on reconnaitre athlon axia,cuivre ou alu sans demonter ventiradAthlon TB 800@1000
athlon slotALe Systéme de refroidissement ultime pour Duron!!!!!!
Une Question a toutes les personnes ayant o/C un athlon 500Athlon TB 1GH PB overcloking
tweaking software sur Athlon + chipset Via : -11°C !Les cartes mères pour Athlon, un monde merveilleux mais inconnu.
Plus de sujets relatifs à : ca y est j ai crée le refroidisseur ultime pour athlon !!!!!!!!!!
