10101 connectés
  Bonne Ventilation boitier = T°C plus basse du CPU ???
n°203091
RastArthur
Posté le 26-05-2001 à 18:39:49  profilanswer
Si un ventilo travaille en extraction, il envoie l'air chaud dans le boitier.
La T°c du boitier augmente donc mais cette augmentation influe t-elle énormément sur la T°c du CPU ?
Boitier bien ventilé > boitier ouvert ??
n°203108
Boub5
Posté le 26-05-2001 à 19:02:59  profilanswer
Justement non!
boitier ouvert = stagnation de l'air chaud, alors que
botier fermé bien ventilé = flux d'air et donc meilleur refroidissement. Enfin chez moi c'est comme ça.
Avant boitier ouvert + 2 ventilo dans la tour mais sans blowhole
Maintenant boitier fermé avec 2 blowholes et 4°C de moins !!! :D
[:boub5]
n°203126
haahhahaha​ha
Posté le 26-05-2001 à 19:31:47  profilanswer
g -1 degre boitier ouvert alos bof.
boitier ferme : +1
alors la ventilation...
haahhahahaha == TheJackal
n°203135
wdar
Ahlala
Posté le 26-05-2001 à 19:41:30  profilanswer
Le mieux je pense C ventilo du CPU en extraction, case open et ventilo en haut du case qui exctrait l'air grâce à un Blow Hole
Nouveau Boitier alu en test dur JackyPCCherche CPU Idle + crack !!
2 alim dans 1 même boitierEst ce que la ram pc133 de MUSHKIN est de bonne qualité ?
ou trouver un boitier koolandsLe boitier Landmark vient de sortir en version silencieuse!
Boitier water cooling KoolanceBench des CPU AMD par AMD : NBENCH, vous avez essayé ?
[SONDAGE] La ventilation dans votre case (interessant,enfin je crois)un boîtier ANTEC avec un ventilo ZALMAN, cela ne marche pas...!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Bonne Ventilation boitier = T°C plus basse du CPU ???
