10120 connectés
tbird 900
n°201485
haribot
Posté le 24-05-2001 à 20:57:20  profilanswer
salut
pour oc un tbird 900 faut il obligatoirement relier certains ponts ou peut on faire un reglage au niveau du bios .
Actuellement dans la bios j'ai le reglage suivant 9*100,il y
a t'il un meilleur reglage a votre avis pour ameliorer les perfs
sinon j'ai une geforce 1 ddr avec 128 mo pc 133 sous windows 98
2 edition
a titre d'exemple sous quake 3 en 800*600 je fais,105 fps en
high quality
merci a tous
n°201501
XTinX
Amicalement votre
Posté le 24-05-2001 à 21:12:31  profilanswer
Une seule question avant d aller plus loins, t as quelle carte mere ?
n°201531
haribot
Posté le 24-05-2001 à 21:29:44  profilanswer
ma cm est une abit kt7a raid
n°201534
XTinX
Amicalement votre
Posté le 24-05-2001 à 21:36:41  profilanswer
alors tu vas ds le bios de ta CM puis ds l option cpu soft menu 3
apres ca tu mets ds le chois de la frequence "user define"
essaies des petites frequences pour commencer, 10*100 par exemple.
Continu a augmenter en privilegiant le fsb et au moment ou c est pas stable, tu retournes ds le soft menu et tu mets "user define" dans le voltage, et tu l augmente cran par cran juska ce que ton systeme soit stable.
qui a overclocke un tbird 1 giga avec une msi pro 2ades faux tbird 1.33 !!!
Qui a overcloké un tbird 1 giga et une msi pro 2aKT7A ou A7V133-C pour Tbird 1.33 GHz ???
oc un tbirdscores 3Dmark2001 avec Tbird>1,1 - Radeon SDR - 256 SDRAM
quel voltage pour overclocker tbird 900!!!Tbird 1.3 GHz + KT7A : Ralentissement lors de tranfert IDE !!!
Kel est le proc le plus overcloakable parmis les tbird ?changer le coef multiplicateur d'un tbird avec msi k7tpro
Plus de sujets relatifs à : tbird 900
