3824 connectés
  Trouver du 220V dans le Bloc d'Alim du PC allumer ???
n°200358
DrJOY
GO GO GO
Posté le 23-05-2001 à 13:00:49  profilanswer
Slt Ter Tous,
C'est con se truc, mais j'ai deja vue ça sur ProCooling par Exemple !!!
J'ai mon Ventile de 12*12 en 220V, et je voudrais qu'il soit alimenter seulement quand le PC est allumer !!!
J4ai deja vue que certaine Personne le font pour leur pompe de WaterCooling, mais bon ????
J'ai une ALIM ENERMAX 430W, (et pas peur de la demonter pour reebrancher des truc dedans, façon je l'ai deja demonter), mais voilà ??? Si quelqu'un a un site ou serais quelle fils prendre dans l'Alim pour avoir se 220V PC Allumer, se serais cool de m'aider !!!
Surtout que pour tous, surtout les Fou du Water-Cooling, ça serais interresant et ça evite d'avoir deux prises d'Alim pour le PC avec un Bouton separer pour le Ventilo, car un jour ou l'autre je vaie oublier sois de l'eteindre ou de l'allumer, et la les degat ((
Merci d'avance si quelqu'un a une reponse !!!
n°200367
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 23-05-2001 à 13:05:05  profilanswer
ba regarde a l'interieur
ta un interupteur
et tu te debrouille pour brancher le ventilo
(desoler sans les plan peu po etre plus precis)
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°200375
DrJOY
GO GO GO
Posté le 23-05-2001 à 13:14:12  profilanswer
Si je t'ai mal comprit, C'est pas par l'interrupteur de l'Alim que je veut, je voudrait que quand j'allument l'ATX, le Ventilo se fou en route !!!
LE principe c'est ta l'arrive du 220, ça passe par un circuit de demarrage avec le poussoir de la CM pour demarrer l'Alim, et ensuite ta le Bloc Transfo avec l'arriver dessus soit du 220 ou deja du 12/24V qui dispatche apres sur les conncteur de l'Alim !!!
J'ai pas vraiment encore regarde, mais pour principe je veut savoir si c'est bien possible !!!
Car a la Base je voulait passer par un Relais 12V/220V pour l'alimenter mais bon !!! J'aurais quand du pomper le 220 dans l'Alim, alors autemp virer le Relais et passer direct par l'Alim pour le faire !!!!!!!!
n°200424
DrJOY
GO GO GO
Posté le 23-05-2001 à 14:08:59  profilanswer
Bon Un p'tit UP, je part bosser donc j'espere une reposne dans l'apres midi, surtout que c'est une question que Bcp se pose pour l'Alimantation des pompes de WaterCooling quand le PC s'allume !!!
n°200431
Ben100g
Posté le 23-05-2001 à 14:16:43  profilanswer
il me semble que les pompes doivent s'allumer avant le pc si tu veux qu'elles servent a qqch....? mais ca serait quand meme interessant de savoir..
n°200434
DrJOY
GO GO GO
Posté le 23-05-2001 à 14:21:24  profilanswer
C'est pour le principe les pompes, vue que moi c'est pour l'alim d'un Ventilo en 220, mais c'est vraie que ça me travaille depuis un moment se truc....
n°200474
Omer.s
The Homertrix
Posté le 23-05-2001 à 15:25:57  profilanswer
Je pense pas que ce soit possible :
http://k332.feld.cvut.cz/~pavouk/hw/atxps.gif
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°200554
jeand
Posté le 23-05-2001 à 16:58:45  profilanswer
je ne pense pas que cela soit possible a partir de l'alim parceque justement les alims ATX SONT TOUJOURS SOUS TENSION !!!!
je le sais j'me suis pris une chataigne une fois alors que le PC etait eteind. (le disjoncteur a sauté heureuseument :) )
le plus simple c'est l'idée du relais alimenté en 12V (ne pas oublier de mettre une diode de retour)
[edit]--Message édité par jeand--[/edit]
:hello: Mangez des pommes
n°200569
reyan
Posté le 23-05-2001 à 17:08:34  profilanswer
Je peux te modifier ton alim ATX Enermax et t'installer un relais alimentant une prise 220V externe à l'allumage de ton PC si t'avance les crédits !
n°200628
DrJOY
GO GO GO
Posté le 23-05-2001 à 18:33:16  profilanswer
Merci pour les reponses !!!!
Façon, si je trouve vraiments pas, je ferais mon system avec le Relais !!!
Merci pour ton Aide Reyan, mais je suis Electronicien a la base, j'avais juste pas les schema, donc trouver au pif, pas toujours facile !!!
Sinon, Relais Roulezzzzzz
n°200662
reyan
Posté le 23-05-2001 à 19:11:13  profilanswer
Je suis pas electronicien mais la meilleure solution à mon avis est d'utiliser un opto-triac sur radiateur pour éviter que la bobine du relai ne soit alimentée pendant des dizaines d'heures !
Ou trouver des ventilos 7K rpm ?? pour mettre sur un radiateur ???Ou je peux trouver une indication pour foutre un celeron 500 en 2.3v??
PAPST 120*120 220V comment diminuer le bruit ??ou trouver les detonator 12.40???
ou pourrais je trouver de l'Artic Silver Thermal Adhesive sur Paris ??Water cooling d'une Alim
[Hors Sujet = Vente] Alim stabilisée 23A constant 13.8v + ICE71ou trouver du circuit + sur PARIS ???
trouver la version bios 1007 bétaX pour ASUS CUSL2 ?C'est bien comme alim 400W pour 100f(!) ?
Plus de sujets relatifs à : Trouver du 220V dans le Bloc d'Alim du PC allumer ???
