3221 connectés
  Ouverture d'un WC apres 5 mois d'utilisation
n°188701
AsTro
Posté le 08-05-2001 à 16:00:55  profilanswer
Je l'ai ouvert car j'avais une elevation de la temperature de 5°C
et a l'interieur: plein de calcaire ou une sorte de sel, je ne sais pas trop et un peu de rouille.
Il faut savoir que j'ai seulement utilise de l'eau du robinet donc pour ce qui en utilise actuellement, arretez et utilisez de l'eau demineralisée.
n°188703
nono449
Posté le 08-05-2001 à 16:03:22  profilanswer
avec un calgon dans l'eau ca devrait aller :D non?
pour des nouvelles du front de la connerie ou nul n'est a l'abris, ni vous ni moi.
n°188704
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-05-2001 à 16:03:45  profilanswer
un autre truc auquel il faut penser
ne pas mettre un radiateur en cuivre et un wb en alu (ou inversement) le truc en alu va se bouffer et devenir poreux...
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°188710
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 08-05-2001 à 16:07:22  profilanswer
t'as teste toi meme?
moi j'ai ca et aucun probleme
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°188722
sovxx
cat=7
Posté le 08-05-2001 à 16:23:12  profilanswer
je vois pas trop comment ca pourrait réagir
(Cu2+ et Al3+)  :??:
n°188727
nasdak
Posté le 08-05-2001 à 16:26:33  profilanswer
(Cu2+ et Al3+)
suffit que yen ai un qui ai un potentiel plus gros que l'autre me semble t il
n°188737
clent
Broap !
Posté le 08-05-2001 à 16:45:39  profilanswer
Non normalement il faudrait qu'il y ait des ions d'un Al3+ (je crois que c Al3+/Al qui a le potentiel le plus élevé) et là il y a réaction. M enfin je suis pas sur...
n°188738
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-05-2001 à 16:47:40  profilanswer
moa g les 2 et g po de blems
n°188740
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 08-05-2001 à 16:49:55  profilanswer
Al3+ + 3e- -> Al
Cu2+ + 2e- -> Cu
Le truc , c'est que les ions Al3+ et Cu2+ exisent qu'en solution liquide :)
Al + Cu -> que dalle , fin si , Al et Cu ;)
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°188744
reglisse
Posté le 08-05-2001 à 16:53:41  profilanswer
ouai la réaction sera lente mais du Cu en de l'eau --> Cu2+
et Al il y a reaction d'oxydo-réduction
Al + Cu2+ --> Al3+ + Cu
n°188749
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 08-05-2001 à 16:57:14  profilanswer
C vrai ...
Si l'eau est parfaitement neutre ( aucun H3O+ ) y'a pas de reaction , donc faut de l'eau demineralisee.
n°188760
Bricolo
Posté le 08-05-2001 à 17:11:30  profilanswer
l'eau demineralisee a autant d'ions H3O+ que de l'eau normale, elle a juste pas le reste de saletes.
H30+ et HO- dans l'eau c'est un equilibre, il y en a toujours, mais extremememnt peu
n°188766
lito
Posté le 08-05-2001 à 17:16:48  profilanswer
j ai une question toute conne, pourquoi vous n utilisez pas du liquide de refroidissement de voiture : pas de pb de rouille ou de calcaire et ca coute 30f les 5l.de plus c'est un meilleur moyen de transporter la chaleur...
n°188827
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 08-05-2001 à 18:14:21  profilanswer
ok pour la rouille
ok pour le calcaire
pas ok pour la chaleur mais par rapport au mur thermique qu'il y a entre le core et le wc c pas bien grave
n°188835
WildGoose
Bidonnant
Posté le 08-05-2001 à 18:33:49  profilanswer
le liquide refroidissement gel a une temperature plus basse que 0°.
mais il est plus movais caloporteur que l'eau.
meilleur soution c'est l'esu demineralisée.
avec eventuellement un truc d'aquarium pour eviter les algues.
n°188843
kayno
Posté le 08-05-2001 à 18:45:22  profilanswer
Bah tu mets de la javel dans l'eau t'aura pas d'algues :). Et pour le calcaire met du vinaigre dans l'eau de temps en temps.
n°188850
nasdak
Posté le 08-05-2001 à 18:52:19  profilanswer
et un cube bouillon knor pour le gout!
n°188884
pyrojb
Posté le 08-05-2001 à 21:02:09  profilanswer
ok avec toi bricolo
Si on met du vinaigre ou un peu d'acide chlorydrique pour nettoyer tout ca une fois par mois, ca enleve pas le calcaire ?
n°188898
Bricolo
Posté le 08-05-2001 à 21:17:08  profilanswer
le vinaigre ouais, l'acide peut etre mais pas concentre (enfin plutot le vianaigre blanc c'est le mieux)
mais attention: on fait un nettiyage au vinaigre, on ajoute pas du vinaigre a l'eau du circuit (et pareil avec l'acide chloridrique) parce que dans ce cas la ca risque d'attaquer les metaux
j'ai fait l'experience une fois en ajoutant de l'antical a l'eau, il a precipite apres qqs semaines, ca a donne des granules bleux au fond du reservoir, mais aussi un depot sur les parois de l'echangeur et du radiateur :( (un nettoyage au vinaigre blanc et ca repart :))
n°189060
Posté le 08-05-2001 à 23:18:48  answer
PingouinWC a écrit a écrit :
C vrai ...
il y a toujours du h3o+ et du oh-, n'oubliions pas l'hydrolyse de l'eau ;)
n°189064
reddwarf
gazzz
Posté le 08-05-2001 à 23:25:24  profilanswer
mouhahahahahah !
excellent le bouillon de poule rechauffé au cpu :lol:
:D trop fort nasdak PTDR
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°197750
el_boucher
Posté le 20-05-2001 à 14:26:05  profilanswer
BON , treves de plaisanteries :
jaimerais utilisé de leau normale du robinet ( ca me soule dacheter 20L deau déminéralisée : et oui !! pas de tune donc pas de radiateur mais Gros reservoir ! ).
Quest ce que je dois rajouter à leau pour ne pas avoir de probleme de calcaire ??? ( calgon ? vinaigre ? javel ? eau de vie de poire Williams :) ? autre chose ? )
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°197766
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 20-05-2001 à 14:38:11  profilanswer
je comprend pas pourquoi vous n'utilsez pas du liquide de refroidissement pour voiture.............c vrai que c moins performant que de l'eau demineralisée mais pas de probleme de rouille, de pourriture.......
PS:avec du liquide pour bagnole vous perdrez 2° ( sur le liquide pas le proc ) maximum...
n°197798
el_boucher
Posté le 20-05-2001 à 15:09:25  profilanswer
moi , je comprends pas pkoi on prendrait du likide de refroidissement puiske :
1) leau démiréralisée ne pose pas de probleme ni de calcaire ni de rouille.
2)cest + performant ke le likide de voiture
3)cest un peu moins cher !
par contre , si on pouvait me répondre ( message juste au dessus du meme pseudo ) ca marrangerait !
n°197864
Doc11
Nyo?
Posté le 20-05-2001 à 16:04:37  profilanswer
bon...
la chimie c po du tout mon truc mais je v vs faire part de la solution ke g mise en oeuvre pour mon water ki tourne depuis plus de 2 mois maintenant (dont 1 mois et demi sans changer le liquide):
g 1.7l d'eau demineralisee a lakelle g ajouter 0.25l de liquide de refroidissement de voiture
l'eau demineralisee tt le monde connait son interet donc je m'etends pas
le liquide de refroidissement je l'ai ajoute pour ses proprietes "nettoyantes" on va dire
aujourd'hui mes tuyaux sont encore clairs et je voit le liquide legerement bleute ss aucun pbm
je n'ai po observe non plus de depot ds le reservoir
voila voila...
*blork*
n°197872
krashman
Posté le 20-05-2001 à 16:12:55  profilanswer
Chez noky y'a un produit a melanger avec l'eau pour èviter tous ces dèsagrèment , puis c'est pas forcement cher , alors pourquoi vous en privez . :bic:
n°197913
Bricolo
Posté le 20-05-2001 à 17:12:56  profilanswer
parce que l'eau, meme demineralisee, ca pourrit au bout d'un certain temps.
Et pas le liquide de refroidissement.
krashman-> laisse tomber, y a aucun produit teste a ce jour qui augmente les performances calorifiques de l'eau, la pluspart des produit vendus en tant que tel ne font que la rendre plus fluide (en abaissant sa tension de surface, donc en diminuant la quantite de liaisons hydrogene-> l'eau peut emagasiner moins de chaleur)
donc au bout du compte on se retrouve avec une eau qui absorbe mieux la chaleur, mais qui en absorbe moins. Un peu comme remplacer un ventirad alu par un radiateur cuivre, non ventile.
Utilisation de 2 alimentationsUtilisation D'alimentation Enermax !!!!!!
Utilisation d'un Spacerpourquoi les dernier duron ne s o/c pas autant que c eux d il y 6 mois
AVIS AUX PROS DE L'OC: le sujet du mois la tension...quesque que vous avez griller depuis le debut du mois? (de l année?)
Plus de sujets relatifs à : Ouverture d'un WC apres 5 mois d'utilisation
