8591 connectés
  O/C Geforce II MX Elsa
n°197980
loulou_des​_bois
Posté le 20-05-2001 à 18:24:40  profilanswer
Voila j'aimerai O/c ma geforce II mais je voudrai pouvoir controler la temperature de la carte et/ou du gpu ainsi que la stabilite de la memoire.
Merci pour ce qui m'aideront
n°197993
loulou_des​_bois
Posté le 20-05-2001 à 18:31:09  profilanswer
je sais que ce forum est plus adapter pour l'O/c des processeurs mais bon je pense que certain pourront qd meme me repondre.
Merci d'avance,
Loulou
n°198008
loulou_des​_bois
Posté le 20-05-2001 à 18:44:20  profilanswer
Excusez moi,
Ma question est
   1) debile  :)
   2) Complexe  :??:
   3) Personne a de reponse  :(
Dans le cas 3 dites le moi qd meme.
Merci d'avance Loulou  :jap:
n°198012
kikaman
Posté le 20-05-2001 à 18:50:26  profilanswer
Oula t'es dans le gaz man faut que tu arretes.
Bon je vais quand même t'aider même si ta question est un peu conne  :) .
-Bon pour répondre a ta question pour controler la température de ton GPU c'est pas possible sauf avec une sonde thermique indépandante ou un thermométre car il n'y a pas de sonde thermique sur les gpu pour l'instant.
-Pour le controle de la stabilité il faut la tester avec des bench comme 3Dmarck 2000 et des que l'image a des petit point ou des trucs dans ce genre c'est que tu l'a trop o/c
Et donc pour l'o/c tu récupe un tweaker genre NVmax ou autre tu monte le core a 190 (le core sur la MX ça sert a rien de trop le o/c car c'est pas lui qui limite mais la RAM SDR).
Et tu monte aussi la RAM a 190 aprés tu test et tu augmente ou diminu selon les résultat voila.
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
n°198014
loulou_des​_bois
Posté le 20-05-2001 à 18:53:31  profilanswer
je te remercie kikaman
Effectivement, la seule solution reste la sonde externe,
Merci pour l'info
n°198025
kikaman
Posté le 20-05-2001 à 18:59:25  profilanswer
De rien de rien  ;)
Windows 2000 Pro + GeForce 2 GTSamd atlon 1.1 non O\c et geforce 2 ultra et score décevant pourquoi ??
oc Geforce 2 pro MSIOverclocking Geforce 3
Les meilleurs driver detonator pour Geforce 2MxPB Geforce 2 MX !! comment activer le side band adressing?aidez moi!!
PROBLEME OVERCLOCKING GEFORCE 2 MXQuestion sur l'O/C d'une geforce 2MX 32Mo
Je cherche des renseignements pour O/C ma geforce 2MxEchange Rad titan pour Geforce contre rad d'origine 3D Prophet GTSII
Plus de sujets relatifs à : O/C Geforce II MX Elsa
