5317 connectés
  [sondage] qui a un spacer
n°202812
gee
Bon ben hon
Posté le 26-05-2001 à 13:47:41  profilanswer
pkoi ? lekel ? et est ce efficace
PS : je ne demande l avis de ce qui en ont un je ne relance pas de polemique
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°202813
TonTonZonZ​on
Longue vie à HFR :)
Posté le 26-05-2001 à 13:48:11  profilanswer
Cekoidon un spacer ?  :??:  :??:  :??:
n°202816
__GREG__
PAINT ARTIST
Posté le 26-05-2001 à 13:49:58  profilanswer
pas moa  :D
TU SUCE ?©
n°202817
PierRick
Posté le 26-05-2001 à 13:50:36  profilanswer
Oui j'en ai un.
Celui de chez Risko.
Pour savoir si c'est efficace, je sais pas trop, avant j'avais un Aqua 660+pate thermique noname, je suis passé à un Alpha Pal6035Muc+Artic Silver 2+Spacer, et j'ai pas mal perdu en tempé, mais bon, pour savoir le gain apporté par le spacer, c'est pas évident!
n°202824
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-05-2001 à 13:56:04  profilanswer
Moa j en é un.....sur la table :)
n°202825
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 26-05-2001 à 13:57:00  profilanswer
moa j'en ait pas !
n°202828
gee
Bon ben hon
Posté le 26-05-2001 à 13:58:29  profilanswer
j ai dit que je demandais seulement a ce qui en ont !!!
n°202833
TonTonZonZ​on
Longue vie à HFR :)
Posté le 26-05-2001 à 14:03:15  profilanswer
CEKOI un SPACER :bounce:
n°202839
HelloWorld​PhpMySQL
Posté le 26-05-2001 à 14:07:37  profilanswer
oups pardon !!!!!!!
n°202868
Lancelot88​8
Posté le 26-05-2001 à 14:42:24  profilanswer
Un spacer c un truc qui est fait en cuivre la plupart du temps ça a un double intéret protéger le core de ton CPU (contre les méchants ventilo tueur) ;o) et aider ton Radia/ventilo à mieux dissiper la Temp de ton proc.
Sinon j'en ai un en "Cuivre plaqué Argent" Acheté chez GrosBillMicro à 65F. Le cuivre car il capte à merveille la chaleur mais à du mal à la dissiper donc c la que l'argent et ses propriétés arrive pour refourger en vitesse les °C capté par ce spacer au couple Radia/ventilo.
PS: Pour info ça mesure à peine 1.5 à 2mn d'épaisseur.
n°202883
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 26-05-2001 à 15:15:25  profilanswer
le spacer ne sert qu'a proteger le core du duron ou du T-Bird contre la pression exercé par le radia, en aucun cas tu as un gain en temperature (ça à m^me tendance à faire l'effet inverse mais de même pas 1°).
n°202885
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 26-05-2001 à 15:18:49  profilanswer
Un Spacer C'est ca !
http://www.ventilateurs.com/gfx/silverspacer_500b.jpg
http://www.ventilateurs.com/gfx/silverspacer_500c.jpg
http://www.ventilateurs.com/gfx/silverspacer_500d.jpg
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°202889
__GREG__
PAINT ARTIST
Posté le 26-05-2001 à 15:22:51  profilanswer
faut'et con
TU SUCE ?©
n°202891
Lancelot88​8
Posté le 26-05-2001 à 15:27:58  profilanswer
manutere <-- Le spacer ne sert qu'a protéger le core du duron ou du T-Bird
* Ca existe aussi pour les CPU Intel mon amis renseignes toi  ...
* FAUX ! Réfléchis un peu ton couple Radia/Ventilo porte normalement juste sur la surface du Core de ton CPU qui entre ( ) n'est pas très grande. Avec un spacer tu as une meilleur superficie donc gain de dissipation de chaleur. (Si la base de ton Radia est en Alu le couple Cuivre/Argent du Spacer t'aide à vite jarter la température de ton PROC. C aussi simple que 1 + 1 fait 2  ...
* J'ai jamais dis le contraire ... C clair qu'avec un Spacer tu ne peux que perdre des degrés et non en prendre sinon aucun intérêt à en foutre un.
Sur ce ?
n°202910
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 26-05-2001 à 15:49:11  profilanswer
il en existe pour intel et je pense que c'est beaucoup moins necessaires que pour des proc AMD; tu en connais beaucoup des gens qui ont cassé le core de leur celeron ou de leur P3 toi à cause de leurs ventilos?
    pour ce qui est de la temp, le spacer n'est pas du tout en contact avec le core du CPU, et l'air etant le meilleurs isolant qui soit, je ne pense pas que l'echange de temp soit perseptible. (il y en à un mais trés faible)
"J'ai jamais dis le contraire ... C clair qu'avec un Spacer tu ne peux que perdre des degrés et non en prendre sinon aucun intérêt à en foutre un"
   encore une fois, l'interet principal du spacer est de proteger le core d'un ecrasement potentiel .
  voilà pour mes idées.
n°202940
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 26-05-2001 à 16:21:42  profilanswer
Pour Intel !
http://www.ventilateurs.com/gfx/copperspacer_couv.jpg
http://www.ventilateurs.com/gfx/copperspacer_500b.jpg
[edit]--Message édité par Webmaster Risko--[/edit]
n°202943
Coxwell
Posté le 26-05-2001 à 16:25:37  profilanswer
Monsieur Risko, vous confirmez les dires de ces messieurs au niveau de l'utilité ??
n°202967
sOaB
Posté le 26-05-2001 à 16:59:25  profilanswer
risko > comment mettre le pate thermique???
n°202969
sOaB
Posté le 26-05-2001 à 17:00:06  profilanswer
sur le duron ou tbird
n°202977
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 26-05-2001 à 17:07:16  profilanswer
Et oh !
Pate thermique !
Faut se servir du bouton search aussi !
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] page=1#bas
Spacer :
Niveau Thermie : Negatif. Aucun gain constaté (ca ne fait ni gagner ni perdre. Maintenant les mesures sur AMD sont tellement peu fiable
Niveau Utilité sur Intel & AMD : Protege le Core de facon spectaculaire sur les AMD. Quasiment impossible de peter le core si  un spacer est posé dessus. maintenant on change pas tous les jours de ventirad !
La ou c'est vraiment pour AMD comme pour Intel c'est en cas de balade intensive de vos UC avec de GROS Ventilos. (Kanie / Alpha / GLobalWin / Aqua).
Ca bouge en cas de choc malgre la puissance des pattes de fixwation et j'ai des clients qui ont eu leur core Abimé a cause du frottement d'un Pal 6035MUC ou d'un Kanie lors d'une LAN parce qu'ils avaient posé un peu brusquement leur UC sur une table. Au reboot : Rien.
Pour les acasaniers qui changent jamais leurs ventilos et qui refont pas les ponts tous les 3 mois : ca sert a rien.
Vala !
n°202983
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 26-05-2001 à 17:15:46  profilanswer
 :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
t malade :pt1cable:  toi c 0.85 mm maximmum sinon tu le grille ton proc
le rad ne fait plus contact avec le core :hot:
bon sinon g 'en ai 1
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
Vous avez cramé quoi en ce debut d'année .. sondage[SONDAGE] a combien monte un P3 750 en ce moment?
Pate thermique et spacerSpacer + CeleronII +PAL35 = ????
Spacer AMD de chez topachat.complaque de cuivre (spacer): Expérience négative -> déposer ici
avec votre alpha, vous avez un spacer? vos expériences + et - ....[SONDAGE] La ventilation dans votre case (interessant,enfin je crois)
Les spacer ça sert à quoi ?spacer argent + electricite
Plus de sujets relatifs à : [sondage] qui a un spacer
