8549 connectés
  Ram overclockée, est-ce un problème ?
n°199206
JuicyBox
Posté le 22-05-2001 à 10:04:29  profilanswer
Voilà, j'ai overclocké mon Duron 800 à 990 Mhz, avec 110x9, et comme ma ram (2 barrettes pc133 de 128 Mo, une Spectek et une générique) passe à 146 MHz, je me demandais si ça posais un problème à plus ou moins long terme (stabilité, durée de vie de la Ram, etc...). En bref, est-ce que je commute la ram sur 100Mhz(--> 110MHz) ou est'ce que je laisse comme ça (133-->146). Merci à tous...
n°199211
junior07
Posté le 22-05-2001 à 10:08:36  profilanswer
Il faut juste que tu vérifies si tu es stable. Si c'est le cas, tu n'auras aucun problème.
Junior
n°199223
fop
You are not a Jedi yet
Posté le 22-05-2001 à 10:59:46  profilanswer
Moi je me demande si tu sais compter!!!
La frquence de la Ram = frq BUS + frq PCI ou Juste frq PCI
(cf bios)
cad :             143 = 110 + 33       ou 110
Rq : Une Ram a 146 correspond  à une fréquence de bus de 113
n°199224
Ben100g
Posté le 22-05-2001 à 11:03:57  profilanswer
c toi qu'est un peu bob si tu montes le FSB à 110 ca fait un pci à 36.6 mhz (110/3)    110+36 =146
n°199227
jerem
Posté le 22-05-2001 à 11:06:35  profilanswer
fop tu sais compter ?????
n°199378
JuicyBox
Posté le 22-05-2001 à 14:18:09  profilanswer
Bon, merci les mecs pour toutes ces infos et ces savants calculs. j'ai changé mon overclock pour passer à un 1 GHz (9.5x106 de FSB), je suis à priori stable (cputester ok pendant 2heures) et le processeur reste à 46°C max (tiens, à propos, j'espère que c'est pas trop, je sais pas à combien me limiter). comme ça la Ram est moins overclockée (141 au lieu de 148 si je fais 9x111, mais évidemment le bench de la ram est moins bon, on peut pas tout avoir, hein! :sweat: )
n°199392
Ben100g
Posté le 22-05-2001 à 14:40:08  profilanswer
et non on ne peut pas tt avoir mais sache quand meme que ta ram avant de griller (ce que j'ai jamais vu) elle va faire de plus en plus d'erreur et tu ne pourras meme pas charger un OS si elle ne supporte pas....donc tant que tu peux monte car ca change bcp les perfs d'avoir la ram le plus haut possible
n°199754
tournedos
Posté le 22-05-2001 à 20:14:32  profilanswer
Comme disait ce conducteur de locomotive,
"t'occupe pas des signaux et met du charbon!"
L' overclocking, c' est moins bon sans ce delicieux sentiment du risque  :D
PETIT PROBLEME DE SURCHAUFFEprobleme avec asus a7v 133 c .ca veut pas demarrer
C quoi mon probléme avec 3DMark 2000???Régler la fréquence de la RAM ????
Probléme avec l'o/c d'un duron 750A celui qui m aide pour mon probleme d OC et me passe SON ICQ pour....
Jia un probleme avec mon OC svp aidez moi!OverClocking ---> Voltage idéal de la RAM sur une CU-SL2
Paramètres de RAM asus A7v133 - aide moi giga... :)Probleme avec modbin6 + bios KT7
Plus de sujets relatifs à : Ram overclockée, est-ce un problème ?
