8816 connectés
  pIII 750 E : vos conseils pour o/c
n°199931
snoopyguy
Posté le 22-05-2001 à 21:54:52  profilanswer
j'vais bientot avoir un pIII 750 E neuf
mon matos : Abit BE6
            Adaptateur Slot 1 - FC-pga
            Titan M1AB
j'peux le monter a cb a votre avis?
kel voltage du proc fo pas depasser?
n°199936
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-05-2001 à 21:56:50  profilanswer
Essaye de pas dépasser 1.85V, tu risque de monter à 930 mini...
n°199953
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 22-05-2001 à 22:08:05  profilanswer
=> 1.85v
=> fsb 133~137
platines vendues!
n°199963
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-05-2001 à 22:21:30  profilanswer
2.1V rulez :)) voir meme 2.2 ... mais la cé chaud
n°199970
snoopyguy
Posté le 22-05-2001 à 22:26:34  profilanswer
j'veux jsute un o/c ki bouzile pas le proc
1.85 ca parait un max
n°199976
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-05-2001 à 22:32:11  profilanswer
Intel cé pas AMD :)) 2.1V ca fé rien au CPU ...
En plus bon ... allé 1.95V si ton CPU est a 1.65V par defaut ...
enfin tu met le FSB a 133 et la tension a 1.75V et tu sera a 1GHz sans trop de difficulté (1.75V cé la tension d'origine d'un 1GHz Intel ...)
n°201962
snoopyguy
Posté le 25-05-2001 à 11:30:07  profilanswer
Up
n°201969
snoopyguy
Posté le 25-05-2001 à 11:41:19  profilanswer
j'vien de le recevoir
la serie c SL4CF
c vous donne envi de dire kelke chose?
n°201988
tylerdurde​n
Les cons ca osent tout
Posté le 25-05-2001 à 12:04:38  profilanswer
C koi les frequence du proco ? 7.5 * 100 en standart ?
What is the difference between a terrorist and a woman on PMS? You can negotiate with a terrorist.
n°202000
snoopyguy
Posté le 25-05-2001 à 12:25:47  profilanswer
oué c cela meme
n°202014
snoopyguy
Posté le 25-05-2001 à 12:52:55  profilanswer
a votre avis c possible de lui mettre du 2.8v sans k'il grille...
j'croi ke j'ai malencontreusement fasi cette connerie et il marche encore...
suis pas sur ke c t vraiement 2.8 mais il me semble bien
n°202019
snoopyguy
Posté le 25-05-2001 à 13:02:14  profilanswer
nan j'ai du halluciner en fait...'fin j'espere...
bref, donc, le proc passe ss probleme a un bus de 112 (840mhz) avec le voltage d'origine
a 124 il me fais des erreur au demarage du bios, souvent lors du comptage de la ram
j'ai une barrete 128 certifiée 100mhz et une autre 133...
a votre avis c la 100 ki passe pas?
n°202021
Alolao
Posté le 25-05-2001 à 13:04:42  profilanswer
            Titan M1AB
J'ai un 750 en Slot, o/c à 1Ghz, 1.75v, sur une BX aussi.
Tu dois y arriver facile.
"SL4CF", c'est un stepping cC0, donc encore plus de chances.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
n°202027
snoopyguy
Posté le 25-05-2001 à 13:11:06  profilanswer
bon en fait avec juste la ram a 133 j'passe les 124...
n°202034
Alolao
Posté le 25-05-2001 à 13:22:11  profilanswer
Essaye de regler le VI/O (voltage pour l'agp, la ram, le chipset) un poil plus haut, ca aide les ram "faiblardes" à passer une FSB plus élevée.
T'emmerdes pas, mets la FSB à 133 direct, Vcore à 1.80-1.85v (sans danger), passes en CAS3 la ram (si ca passe, reviens en CAS2, car meilleures perfs memoires alors).
n°202123
snoopyguy
Posté le 25-05-2001 à 14:38:36  profilanswer
j'croi aps pouvoir modifier le voltage de la l'agp et de la ram avec ma be6
sinon kestion annexe, sous motherboard monitor, fo choisir kelle sonde pour celle integre au pIII?
je veut me mettre au watercooling ouvert a tout les conseilsHELP : BH6 V1.0 + PIII 500 = overclock limité à 560Mhz ????
PIII 850 et SSE2Pour le PIII 900E ......
CARTE MERE CUV4X-E. BESOINS DE VOS CONSEILSQuestion PIII 800E
OC PIII 800 EB. Quelle est la meilleur CM ????T° d'un PIII 866
Comment debrider le coeff multilpicateur d'un PIII en FPGA(PIII866) ?GF3 + PIII = Pb d'o/c ?
Plus de sujets relatifs à : pIII 750 E : vos conseils pour o/c
