3164 connectés
  Gros problem!!!!!!! besoin d'expert!!!
n°199634
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 22-05-2001 à 18:43:40  profilanswer
bon voila
mon alim par en couille
j'etais sous 2000 et vloum un reboot
je me dit i chauffe trop
apres le boot de periph ide
le bios me dit qu'il y a pblm
je vais voir mais il y'a rien
par acqui de concience je vais voir le temp mais elle est normal
et c la que je remarque que le -5V est a [#ff0000]0.00V[/#ff0000]
je me dit que c un bug et  je reactualise
et la c le -12V qui est a 0.00V
mais apres sa dispare
donc je redemarre et a peine arriver sous 2000 plien d'erreur et un reboot forcer dans la face
pour info mon alim est une ADVANCE 250W
pour + d'info voir config
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°199657
Ben100g
Posté le 22-05-2001 à 18:57:47  profilanswer
teste une autre alim si tu peux...
n°199674
bibouovni
Posté le 22-05-2001 à 19:07:13  profilanswer
ca m'est deja arrivé avec une be6.2
il avait un composant de la cm grillé
retour en garantie
regarde sur ta cm, si un composant qui ressemble à un bios en plus petit n a pas de trace noiratre
[:bibouovni]
n°199693
biour
Posté le 22-05-2001 à 19:16:24  profilanswer
tu est sur car elle marche tres bien la
je suis mem en train de poster avec
n°199725
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-05-2001 à 19:57:38  profilanswer
c'est ptetre le LMxx (chip de monitoring) qui chie, j'ai l'impression mine de rien que ca se deglingue souvent ces trucs la...
n°199727
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-05-2001 à 19:58:49  profilanswer
AMD conseille les alims 250 Watts pour maximum Athlon 950 Mhz
vue que tu a oc ton proco a 1300 Mhz,ton alim en a peut-etre mare
n°199731
biour
Posté le 22-05-2001 à 20:00:21  profilanswer
ouaip je vais voire si je peut pas me la faire remplacer
par une 300W
problem bizzare sur epox 8kta3. help ...le plus gros o/C DU MONDE!!!!!!!
Besoin d'infos sur burn bx/mmx/p6Grosse merde et J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai besoin de mon PC
besoin d'aide choix d'un ventilo?Gros prob
besoin d'aide et d'explication @duron 850Mhz1 gros ventillo 35cm 220v OU plusieurs ventillos (12cm ?) 12v ???
K7M et gros coefficients multiplicateurs cad > 8.5 Xj'ai besoin de vos avis et critiques
Plus de sujets relatifs à : Gros problem!!!!!!! besoin d'expert!!!
