6678 connectés
  Tbird 1.3 GHz + KT7A : Ralentissement lors de tranfert IDE !!!
n°199717
Hornet
Posté le 22-05-2001 à 19:48:56  profilanswer
J'ai actuellement un Tbird 1.3 GHz/200MHz (bientôt 266, car le revendeur s'est trompé lors de l'achat) avec une KT7A bios ZT. Mon problème est que j'ai constaté des ralentissements quand je transfert des fichiers du CD-ROM à mon DD (le pointeur de la souris saccade beaucoup) ou lors de l'installation d'un logiciel ou d'un jeu.
Pourtant j'ai mis le bios ZT qui soit disant corrige le bug du transfert entre l'IDE 1 et l'IDE 2, je n'ai pas remarque de difference. J'ai installer le drivers Via 4.31, même chose.
Je ne sais plus quoi faire, aider moi !
Au fait, j'ai remarqué que le DMA n'etait pas activé dans Sandra 2001 et pourtant j'ai installer les pilotes Via.
n°199723
bibouovni
Posté le 22-05-2001 à 19:56:23  profilanswer
ben commence par activer le dma
[:bibouovni]
n°199728
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 22-05-2001 à 19:59:06  profilanswer
Et dans tes prop systèmes tu es allé dans lecteurs de disque et coché la case DMA  ?
n°199822
Hornet
Posté le 22-05-2001 à 20:51:02  profilanswer
Il n'y a pas de case DMA, les pilotes via donne 5 options :
* par defaut
* canal primaire et secondaire active
* canal primaire active
* canal secondaire active
* aucun canal active
n°199831
Copermine
Posté le 22-05-2001 à 20:53:52  profilanswer
Prends une MSI K7T Turbo :)
Athlon 1000@1450 chez moi  :sol:  :sol:  :sol:  :benetton:
n°199912
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-05-2001 à 21:45:25  profilanswer
DMA c ds lecteur CDROM et ds lecteur de disque  :sarcastic:
Pas ds controleur de dd
n°199981
xor
Posté le 22-05-2001 à 22:34:32  profilanswer
quand tu dis ralentissement c'est des ralentissements comme cela ?
http://www.ifrance.com/xorxor/pbhorloge.gif
pour savoir c'est simple tu mets bien a l'heure l'horloge de ton pc tu copies des fichiers du CD vers le disque durs
moi pour un CD entier le PC avait plus de 2 minutes de retard
si c'est ça j'ai la solution
dans le bios il faut modifier une des options
PCI dynamic Bursting, PCI Delay Transaction
n°200052
bistou2
Posté le 22-05-2001 à 23:36:24  profilanswer
lecteur de cd g trouvé mais pas lecteur de diske c ou?
et je dois activer ou le DMA  a part la? :pt1cable:
n°200607
azar
Posté le 23-05-2001 à 17:53:13  profilanswer
install le via ide driver et la tu poura activer ce que tu veux
n°200636
manbmai
^_^V
Posté le 23-05-2001 à 18:44:52  profilanswer
ben logikement a l'installe des 4.31 il doit te demander si tu veux activer la prise en charge du dma donc...a mon avis t'as mal installé voir pas du tout ;)
de toute maniere ils sont merdik les 4.31, faites des tests sous HDTach vous verrez que vous reviendrez vite aux 4.29 :d
Etre Hférien, çà craint du boudin
n°200642
azar
Posté le 23-05-2001 à 18:54:05  profilanswer
moi j'ai mis le bios zh les via 4.31 et c'est super stable a tous les niveaux
n°200649
manbmai
^_^V
Posté le 23-05-2001 à 19:00:34  profilanswer
super stable, chui tt a fait OK avec toi....mais c pas les plus rapides les 4.31 niveau transfert de données
Kel est le proc le plus overcloakable parmis les tbird ?Configuration Abit KT7A
changer le coef multiplicateur d'un tbird avec msi k7tprop'tite info sur mon tbird...
temp normal d'un TB 1 GhzCoef bloqué sur KT7A malgré L1 reliés !!!
pluGin KT7a pour SoftFSB ??comment refroidir un Tbird 1333 (air,eau,peltier..)?
Ventilo/Radia idéal pour TBird 1.3GHz sur Abit KT7A-Raid ?
Plus de sujets relatifs à : Tbird 1.3 GHz + KT7A : Ralentissement lors de tranfert IDE !!!
