5888 connectés
  ki a eu un celeri 633@988 1.75v ?(1.65v de base)
n°200377
$boss$
Posté le 23-05-2001 à 13:14:36  profilanswer
il monte(ait) a combien avec un voltage + elevé?(2.05..v)
n°200459
Cydrec
Posté le 23-05-2001 à 14:57:50  profilanswer
mon 667 1,65 volts par defaut, 1,95 volts maximum, j'arrive pas a depasser 890Mhz (et encore, j'ai reussi qu'une fois a demarrer a cette frequence avec du 1,85 volts, sinon meme en 1,95 volts ca demarre pas jusqu'au bout)
n°200478
$boss$
Posté le 23-05-2001 à 15:35:11  profilanswer
up
juste un temoignage c tout :cry:
n°200479
archimed
Posté le 23-05-2001 à 15:42:49  profilanswer
Moi perso c'est un plus petit celeron
533 d'origine en 1.85V il passe à 925 (8*115)
Sinon voltage de base 1.75 je suis stable à 880
Intel Rulezzzzzzzz  :sol:
n°200481
$boss$
Posté le 23-05-2001 à 15:45:06  profilanswer
pas de 633?
n°200484
ewondo1
Posté le 23-05-2001 à 15:56:53  profilanswer
633@855  abit se6  90x9.5 1.65v   sans prob  stable  depuis  decembre
100x9.5  en  fsb  plante  a  la  fin  du  chargement  de  win 98
meme avec 1.9v  temp cm 45° proc 55°  maxi  sous  cpuburn
n°200902
korban
Posté le 24-05-2001 à 00:44:43  profilanswer
un celeron² 633@997 2.1v stable quand il fait pas trop chaud ! (en ce moment c'est pas la peine...) sinon tourne bien a 952 1.8v ou 1.9v au pire et le tout toujours dans les 35°C max ... c'est bien un KANIE HEDGEHOG 238-M !
CM : MSI 6163Pro
RAM : 256 PC133
CV : Voodoo 3 3000 AGP (bus en 2/3)
n°201080
senekk
Posté le 24-05-2001 à 11:23:12  profilanswer
cel2 633@1045 2.2v
28° surf  38 40° pleine charge
merci qui? mon fop38!
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que les gens n'osent pas, c'est parce qu'ils n'osent pas, qu'elles sont difficiles.
n°201635
silenzio
Posté le 24-05-2001 à 22:43:41  profilanswer
Cel633@950 à 2.1v pas stable sur MSI6163 et FOP32 48°en charge ... :cry:
Je repasse au PIII 500e@733 à 1.65v et 37°...
Le silence est d'or...
n°202151
ririce
Posté le 25-05-2001 à 14:59:47  profilanswer
Cel² 633@950 (fsb=100; agp=66; cavalier sw2 enlevé) avec MSI6163 pro,tension FSB=2volts. A1,95 V, Windows affiche un message "erreur de protection windows" dont je ne connait pas la signification. Ca a l'air stable pr l'instant.Ciao
Overclocker sa TNT2 de base sous 2000Base résultat après modif voltage du vcore
modif voltage celeri = modif voltage P3 ?????????Base de donné O/C : faudrai ptet la remplir !
BASE DE DONNEES T° D'O/C : A vous de jouerBASE DE DONNEES TEMPERATURE... I need You
Base de donner overclockingErreur base de registre
la base d'overclockers.comProb de base de registres
Plus de sujets relatifs à : ki a eu un celeri 633@988 1.75v ?(1.65v de base)
