4315 connectés
  comment utiliser la carte BAB pour un athlon 650 slot a
n°201044
Mika
Posté le 24-05-2001 à 10:17:03  profilanswer
voila j'ai tous ce qu'il faut pour monter une carte bab sur mon proce mais je me tate
qu'elle frequence puis je experer atteindre avec une K7V
mon proce est un 650, 0.25 micron et dans sandra il me dise qu'il a un cor de 800 ( donc je pense monter a 800 ou peut etre un petit peu plus.
si vous avez deja fait des essais ou si vous avez des infos je suis tout ouie
n°201054
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 24-05-2001 à 10:35:33  profilanswer
Je ne vois null par où Sandra renseigne sur le Core.Dis -moi car nous avons la même config(seul /=, j'ai un 500week42(core 650 normalement))
Pour ta question, tout depends effectivement de ton core mais aussi de tes cartes(AGP/PCI).Exemple, si je vire mon adaptec je peux monter a 117mhz alors qu'avec je suis bloque a 112(sans carte pour l'instant(j'en recherche une))
Supportent t'elles des frequences de bus elevées(ADAPTEC les supportent mal en general)
Un bon o/c c'est 25%= 812.5.Donc pour toi cela serai 800(le maxi de ta mobo).Mais n'oublie pas un bon cooling.
n°201068
Mika
Posté le 24-05-2001 à 11:00:07  profilanswer
en oc juste la carte je suis bloquer a 700 environ et je n'ai pas essayer de virer des cartes pour essayer d'aller plus haut
sa vaut le coup pour ce genre de proc de monter a 800 ou le gain et pas tres flagrant
Merci Kill9
n°201077
kill9
Posté le 24-05-2001 à 11:19:49  profilanswer
Quand tu dis "...en oc juste la carte..." tu parles de la carte graphique n'est-ce pas ?
Pour 50 petit Mhz, non, cela ne vaut pas le coup.
100 a la rigueur. Mais avec ta K7V, tu ne pourras pas depasser les 800, son maxi.Après prefere un augmentation de la vitesse de bus que du multiplicateur.ex: vaut mieux 6x120 que 7x105.
Mais je suis très intrigué par ton option CORE dans Sandra.
Dis moi où elle est svp.
n°201116
kill9
Posté le 24-05-2001 à 12:31:31  profilanswer
Mika ! Reponds SVP.
Where do you see the core information ?
I gonna be crazy! :crazy:  :pt1cable:
n°201135
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-05-2001 à 13:04:18  profilanswer
seule manière que je connaisse pour avoir le type de core : ouvrir la case.
Avec un Core 0.25µm t'a interet a ventiler comme un porc ou tu verra jamais les 800 Mhz.
D'ailleurs dans ton cas je pense qu'une GFD est inutile, monte un peu le FSB pour arriver vers 700 et quelques, tu ne fera pas beaucoup mieux avec une GFD coz chaleur, et ca va te revenir cher pour rien.
Sur mon Athlon 500 Core 550 c'est + rentable, puisk'avec la bonne ventil que j'ai je devrais atteindre 700 à 750 Mhz, soit +50% à 750.
n°201138
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-05-2001 à 13:06:42  profilanswer
bon en + : y a pas de Core > 700 Mhz en 0.25µm donc soit ce n'est qu'un 650 ou 700 Max et tes 800 c du pipo, soit c'est un 0.18µm (regarde si la dernière lettre du N° de serie est un A, si oui c'est un 0.18µm)
n°201146
kill9
Posté le 24-05-2001 à 13:20:38  profilanswer
Slyde, si je mets un BAB sur mon 500, tu me conseille quoi comme ventilo ?
n°201165
Mika
Posté le 24-05-2001 à 13:31:58  profilanswer
j'arrive, donc pour la lettre c'est =C donc c'est un 0.25 micron
pour le core desole je me suis tromper :D en fait dans sandra il me dit : athlon 650, volt maxi 2.9, et frequence max 800 et j'ai confondue le core avec le 800 indique( je suis un peu newbie)
non je oc pas la carte graphique ( asus 7700 ddr),je montais juste la frequence du bus a 105 de la CM pour avoir un 700mhz environ ( 6.5*105)
maintenant, si je rajoute une carte bab c'est pour modifier le multiplicateur qui n'est pas accessible sur la K7V.
mais si tu me dis que je vais pouvoir monter a 750 voir 800 mais qu'il va degager beaucoup de chaleur donc achat de ventilo + plein de truc autour, je sais pas si cela vaut le coup.
n°201169
Mika
Posté le 24-05-2001 à 13:34:30  profilanswer
Desole  :sarcastic: mais sur hardware ils ne veulent pas me repondre alors je profite que mon topic sur OC marche un peu pour vous posez la question :p  :
voila je recherchais la meilleur methode pour brancher mes deux disk et cdrom et graveur sur ma CM, sachant que je fais de la copy de CD a CD regulierement et copy du DD ( video ) a graveur
si je branche en master ide1 20 giga (system)
              en slave  ide1 le graveur
et               master ide2 40giga (video)
                 slave  ide2 cdrom
la copy entre les periferics du meme controleur son vachement lent par conte copy a la vole et CD a CD et CD a disk pose pas de probleme  entre 2 controlleurs different
maintenant sous windows 2000 j'ai regarder les mode de transfert, il detecte bien mes deux DD en udma 66 et le graveur en Pio et le cdrom en udma33
donc sachant que j'ai un udma66 et un pio sur le meme controlleur si le DD ou le graveur fonctione separement il tourne a leur vitesse respective mais si il fonctione ensemble il toure a la vitesse du pio. C'EST BIEN CA ??
que me conseillez vous comme branchement ??
temperature optimale pour Athlon 900MhzAIDE pour CARTE MERE grillée je veux les faire reparer
chipsets carte mères socket AVentilateur de carte graphique .... Aidez moi ! Merci
ca y est j ai crée le refroidisseur ultime pour athlon !!!!!!!!!!Incompatibilité entre KT7A bios ZT et carte Tekram DC390F
soudure sur Athlon?!Quelle carte mère pour un T-Bird (au moins 1 GHz) ????
Qui peut me donner des infos en tt genre sur cet athlon?!comment coller des rad sur la ram de ma carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : comment utiliser la carte BAB pour un athlon 650 slot a
