- cm+proc+mem+cg pour 400 euros
- ventilo pour 2000+ 15 max
- montage avec un bon rapport qualité prix
- demande de conseil CG
- dd externe pour transport
- Un ch'ti problème
- [WIN98]Disparition d'une partition ...
- Leadetk FX 5900XT
- Demande d'aide pour score 3D mark
- probleme ordi urgent
- Recherche d'information au sujet de USB 2.0 sans alimentation
- la quele choisir???
- Ca vaut combien cette config ?
- LDLC pas réglo!
- besoin conseil alim!!
- [Intel Pro 100/VE] lenteur réseau
- nView ATI ?
- consseiller moi svp pour ma ram :)
- Mon Graveur DVD ne lit pu les CD
- K8N-E et chipset réseaux
- Cherche le best des boitier ^^
- gravure échouer
- plus de son???
- comment tester mon alim ?
- HELP!!! PC bloqué
- Roulement de ventilateur qui fait du bruit
- MAJ Hoher T068
- pb de santé de mes dvd ?
- Carte mere ASRock K7S8XE Wifi?
- disque dur qui ne fait que 10 Go
- compatibilite processeur carte mere
- [TOPIC OFFICIEL] Cartes Mères SIS655 - Chipset 655/FX/TX
- Probleme son intégré P4P800-E Deluxe
- 6600gt avec sonde
- Config a 600
- carte mere sous garantie mais .....
- wg311T, quel chipset ai je ?
- Intel P4 ou AMD athlon 64 ?
- Pb d'installation sur mon 2ème DD
- garantie CPU
- S-Presso et problèmes SATA
- lecture des cd-rw
- Perfs pour 1,5 Go de RAM
- Paramétrage du Bios d'une carte-mère
- Récupération de données sur HD abimé
- Gestion de couleurs deux écrans avec une Matrox G400 Max
- Turbo cache ?
- Alim 460 watts , branchements en chian sur des molex , dangereux?
- ralentissement excessif de l'ordi
- chipset : pourquoi amd n'en vends pas?
- [Résolu] Démarrage de l'ordinateur ?
- Maxtor S-ATA très lent
- Leadtek 6600 TD 256mo PCI-E
- Quelle alimentation pour ma configuration ?
- Asus 7800GTX en SLI ?
- Changement de carte mere et proc !
- Aidez moi a configurer mon bios pour le cd instant on S-presso
- Question sur la FSB
- plantage dans Wow
- formatage de mon disque incomplet
- Problème de ram avec les "chiffres"
- ATI : Ma sortie TV constement active ??
- condensateur fatigué?
- Disque Dur HS
- Est - ce un probleme de RAM ???
- voilà ma config, c'est bien ?
- A la recherche d'un dsk dur interne + boitier 2'5 avec multimédia
- Pioneer DVDR 108
- [conseil]carte 3D à moins de 100 pour PC à la ramasse
- serveur économique (niveau énergie)
- 1.5Go CAS 3 ou 1Go cas 2
- Quel est mon type de RAM ?
- Recherche driver pr USB 2 winxp
- pc qui bip sous driv3r, p4p800-e dlx ou 6600gt en cause?
- Pb dd reconnu mais inaccessible + Easy Recovery
- ecran COLORTAC lm17c, s'allume 1 seconde seulement...
- comment connecter un 2 eme ordi avec la livebox?
- RAID 0 en partie ?
- ma RAm reconnue à 333Mhz au lieu de 400
- Réinstall PIII Acer : plantage systématique
- carte mere morte ou pas morte?
- Changer de ventilateur...
- Plantage du PC apres installation d'un nouveau ventilo : alim ?
- Artic silver 5 sur Athlon Dual Core ?
- Configue, frais de transport, délais??
- Carte graphique morte ?
- Ca vaut le coup d'investir dans de la DDR ? [débutante]
- [Aide] C'est quoi un p4 519 ???
- [Cherche] Alimentation
- Monter un VF700-Cu LED sur ma 7800GTX POV + achat ventilos
- Sempron détecté en Xp
- Restauration vieux PC: quelle CG?
- Ce que vous pensez de ma config?
- ecran noir A8N-SLI Premium + 3800x2
- Quel est le lecteur DVD le plus rapide
- Besoin de conseils sur boitiers
- Après l'assemblage, problème...
- 2 PC3200 en dual Channel et 1 PC2100 ?? A combien je vais tourner?
- Avis sur boitier
- [AIDE] Probleme pour coller un fichier !!! svp
- aidez moi ds mon choix de carte graph svp
- mon pc ne s'arrête pas
- question
- Bicore ???
- Gros Problème lié a la carte graphique...
- Ralentissement générale du pc
- Ou trouver des DVD DL a prix raisonable ?
- Probleme de détection de peripheriques
- pbl avec d-link sous linux
- LDLC et laposte
- La x800pro genérique de ldlc
- Gros problème
- GAMO
- pb d'install d'os sur pc
- Premier soir avec ma 7800 et un nouvel écran...
- [ETRANGE] Perte de puissance alim Fortron FSP350-60PN
- Conseil pour une config
- Memtest86
- Besoin d'aide , j'ai des problèmes avec mon HDD Maxtor
- Je comprend pas pkoi ma Leadtek 6800 TDH pose problemme
- température élevé d'un pentium ????
- Bureau informatique
- Soucis avec une barette PQI (1Go DDR pc3200)
- edit : question biecran et X300SE alim des A8N
- memoire
- icones qui dissparaissent
- puissance pour lire video
- [RCH] Topic explication sur différents P4, A, B, C M0 ?
- All in wonder = ?
- PC qui fais PinPon avec erreur CM Epox: A1
- [CONSEIL]Choix carte graphique
- mobility x700 contre geforce go 6600 (ou x700 contre 6600 en pc bureau
- processeur detecter a la mauvaise fréquence
- besoin d'aide pour zalman
- besoin d'aide pour l'audio
- a quoi sert le driver via serial ata raid?
- cherche a acheter 6800 GT AGp a 280 euros MAXI
- Quels DVD-R acheter pour mon LG ?
- [Conseil] nouvelle config à base de X-Qpack edit
- svp aidez moi pour quel memoire ram qu il me faut
- help svp pour une tite newbie... :)
- AGP ou PCI-E ? HIS Excalibur ATI Radeon 9800 PRO en vue
- Ma config est elle correcte?
- prob carte mere msi
- Processeur en feu
- [SONDAGE] Quel est la meilleur des ces 2 cartes vidéos ??
- lecteur carte memoire qui bloque le démarrage du pc
- artefacts dus à la CG ? à votre avis ?
- Passer a 1Go de ram ?
- Bi-écran et charge CPU ...?
- j'ai un petit probleme
- Achat de Corsair 1Go TwinX PC3200 XL ? conseils svp
- config pour 700 euros!
- Usb - Clef Bluetooth - D500
- Probleme avec lecteur dvd NEC
- [conseil] Enceintes 2.1
- Avis sur Sapphire Atlantis Radeon X800 SE !
- problème de son.....snifffff
- AMD et DDR2
- Amacrox Silepower 400W
- Qu'est ce que vous en pensez...
- Conseils pour ameliorer config
- Problème connection routeur Belkin
- De l'utilité du double core ?
- Qualité de conversion TFT qui laisse à désirer...
- Idées config béton ?
- quelle hdd choisir?
- Je cherche une carte vidéo 256 Mo AGP 8x
- Ai je choisis les bons composants ?
- Problème USB important
- demarrage xp
- Besoin conseil pour monter une Barebone de salon?
- Achat d'une nouvelle barrette de RAM
- Question toute béte sur le dual?
- HELP ! Besoin dun conseil rapide pour brancher un port USB sur la CM??
- install de ma carte graphique ( résolu )
- pb lecteur non accessible
- résolu
- Urgent recherche la Video de "ZepGm" laurent le pGm!!!
- Gros problème USB à l'aide !
- Quelle carte graphique pour cette Config ?
- DD choc electrique
- Récuperer données depuis cd?
- le boitier frigo ?
- Plantage pendant le formatage de mon disque dur...
- [Bench] Etrange
- Epox 9NDA3+ : Quelques petites questions...
- Problème alimentation: pas suffisante?
- conseils pour une future config
- Aide Graveur DVD+/-RW
- Avis sur Disque dur
- Petites questions de noob :|
- Que pensez vous de ma config ? Conseils svp.
- En quête d'Alimentation
- Memtest86+ 270 anomalies ram 2*512mo
- connectique akasa
- [Résolu] Taux de transfert bizarre
- Proleme de lecture et gravure, Sony D56A
- Mauvaise manip sur un HDD Maxtor 120 ?
- DFI nf4 ultra-D
- position des cavaliers
- les causes des freezes
- probleme graphique a bf2
- dd sata, sa vaut vraiment le coup???
- un radeon mobility 9700 64 Mo est il un bon investissement ?
- Tagan 380 ou 420?
- Parmi le grand choix d'alim que puis-je prendre avec ma config?
- quelle est la cadence minimum pour xp
- 550 3.4 GHz ou 550J 3.4 GHz
- Probleme pc ( ecran qui reste noir)
- quand sort le aopen cube mini?
- Blue Screen apres transport :(
- Problemme daffichage
- probleme avec sony DRU 500a et traxdata dvd+r 8x
- SATA II compatible avec ma CM?
- j'ia du mal a choisir une nouvelle config
- Quelle CM pour un A64 3200+ ?
- Probléme norme disque dur, choix de disque dur et port usb 1.1 ou 2.0?
- probleme de desactivation du circuit graphique integre sur p4ge-vm
- shuttle ST20G5 ou iDeq 330P?
- fichiers .cda
- pb de debit sur carte raid 2100S avec 3 dd
- plus de son
- Résolution problème gravage et problème antivirus
- choix d un athlon xp
- quelle gains entre ata et ultra ata
- Conseil pour config internet
- probleme detection
- driver sata
- Probleme de disque SATA et windows XP pro
- NTLDR MANQUANT
- Achat carte graphique milieu de gamme
- XP3200+ Barton FSB400 La question du noob
- Changer de config ou upgrader?
- Problème d'affichage
- vitesse bus, FSB, cm, mémoire, que s'est compliqué !
- Disque illisibles sur NEC 3500 : ils apparaissent en raw
- demande info sur pb sav
- PC éteint, clavier ss fil toujours alimenté?
- Probleme de freeze, plantage et no boot sur SN25P ?
- Petite question sur synchronisation de la RAM
- Freeze avec cool'n'quiet activé et SATA
- Modem speedTouch 530V5
- Config bien mérité :)
- Aide pour montre une config "Surf"
- [avis] config jeux
- [Help les anciens] Pentium 2 300mhz et programmes MS-DOS/W3.1/W95
- sortie tv
- Quand larguer sa 9800 pro ?
- Pb de demarrage avec ecran noir et bips sans fin [résolu]
- probleme de lecteur non detecté
- Pb ports USB2
- Où acheter le Décodeur Pure Vidéo de nVidia
- Quelle evolution pour moi? Socket A, 754 ou 939??
- quel intel prendre pr avoir 2.8 ghz?
- Problème de lecteur de carte
- bluetooth ou cable
- Mon portable ne démarre plus
- [Ch_Config] Mais je pige que dalle !!!.....
- installation lecteur de carte 17 en 1
- Aidez-moi à bien choisir mon P4 (Socket 775) !
- Que pour les utilisateurs de Coolpix 950,990,995 et 4500
- Problème de démarage de PC ! aidez moi SVP!
- comment augmenter la vitesse de mon processeur
- Fichiers corrompus sur DD mais pas de secteurs defectueux ?!?
- serveur ml350 G2 debian
- Quelles cartes graphique acheter ? Besoin de conseils!
- carte graphique
- disque dur Maxtor DM9 80Go plus reconnu dans le bios
- Probleme avec le disque dur
- Carte Mère HS ?
- ça vaux le coup de changer de config ??
- Besoin d'une "mini" upgrade... Conseil ?
- Monter un P4-m sur une carte mère ATX
- Probleme d'alim pas assez puissante?
- Augmentation du vcore sur Palomino sans O/C
- problème sur ma config besoin d'expert....
- son et nforce 4
- Problème pour brancher connecteur pour panneau
- Gros problème de RAM sur ASUS A8N-e HELP!!
- blocage du systeme : carte mere ?
- probleme démarrage bios
- quelles verifications faire ?
- Quelques questions à propos du RAID...
- Reboot aléatoire,solution introuvable.
- Existe t'il un DD externe AUTOALIMENTÉ en 3" 1/2?
- PC qui redémarre pendant CS condition zéro
- Quel Motherboard et Cpu pour une machine de gamer !!!!
- impossible de reformater sur dell dim 4600 Bios A12
- quel bundle avec la x800gt???
- 212 x800 xtpe reconditionnée
- Probleme avec le RAID SATA
- déblocage
- Ma config sur Antec Aria
- Ventilo dans boitier Antec Aria?
- CNPS7000B-AlCu + antec aria + a7v8x-MX Possible ?
- ANTEC ARIA: ventilo de l'alim toujours à 1300 RPM
- RAID 5 3 disques en mode "write cache": possible ?
- config pour architecte
- Installer win2000 pro sans CD Rom
- problème avec tt les jeux
- Ca vaut le coup d'acheter une 7800 gtx
- Comment graver des dvd-R Ritek G05 aaa+ avec le graveur Sony DW-U14A ?
- Memoire Dual Channel
- choix carte graphique
- Quel carte choisir??
- Alim qui se bloque ??
- problème d'extinction du pc
- Changement de config
- mon pc reconnait pas disque dur
- Tester les perfs d'un disque dur?
- Simple face ou double face
- cable tv
- PC bloqué après coupure de courant..
- mini pc???
- Conseil carte graphique
- Peut-on dormir à côté d'un.... MINI PC ?!!
- [résolu] configurer IDE2 sur MSI 915P Neo
- Une alim 250 W suffira t elle ?
- {Conseils ] Dilemme cornelien pour choix de matériel
- athlon 64 s754 ou 939
- switch kvm uniquement pour la prise vga
- Carte G FX5500 : combien de volt ?
- P4 prescott et Windows NT 4.0 = risque d'instabilité?
- dvd vierge
- clé usb et inserer un disque?
- 2400+ Mobile et A7N8X rev 1.04
- Yahoo mail déconne ?
- graveur de qualité
- carte graphique a moins de 200
- Partitions Maxtor 200Go non reconnues NFTS
- qsi cdrw/dvd sbw-241 pb de pilote [RESOLU]
- Hdd non reconnu au démarage
- Install de windows sur sata [résolu]
- Invalid media file reading C
- Renseignements sur Pentium 4M 2 Ghz
- choix de DD
- Besoin d'un conseil sur config acerE500 de planete saturn
- compatibilité alims et Cm socket 939
- NVIDIA GEFORCE Go 6800 : et la télé ?
- Probleme config et Driver
- choix de cg ????
- probleme carte mere p4bgl-vm
- Marre ! cm asus A8V Deluxe WiFi et usb 2 !!
- Config DELL à 1500 ou config à monter ?
- Petit budjet pour carte graphique...(ati ou nvidia^^)
- perf minables??
- Systéme/lecteur cd : 2 CD alors que j'en ai 1?
- [AVIS] Config A64: Dernières remarques pour achat sous peu??
- ati mobility VS chipset interne intel
- prob ventilateur zalman 120
- Besoin d'aide : branchement USB façade sur mobo A8V - Deluxe
- asus A8V et dual channel
- A8V deluxe
- Micro saccade constante?
- gros probleme HELP
- Problème de vitese CPU
- [Problème] Choix boîtier: 2 emplacements 120 mm ou 5 en 80 mm??
- Mod. alim. boitier ext. US pour la France
- Revoltec Alu Book - boitier externe 3.5" et 5.25"
- bonne configuration ou non?
- Problème vidéo 6800 GT même dans bios (images inside) !
- x800 gt(128mo) ou 6600gt
- Avez vous vu la tête des CM socket 939 chez grosbill?
- Pb au démarrage: Resource conflict
- msi K8n neo 2 plat et 6800 ultra
- KG7 et hdd de 250/200go c'est compatible????
- qu'elle c mere svp entre ces 2 la ?
- Freeze au moment de lancer une vidéo ! :(
- qu'elle carte mère choisir!!!
- Probleme pour enlever le ventirad (intel box)
- Pb ecran reste noir
- driver gforce 4 mx
- Prob avec mes drivers sata sur disquette avec msi neo4 platinium
- HDD maxtor 200 GO bloqué a 134 Go
- soft hauppauge win tv pvr et FM
- [ROBOT] carte mère mini ITX , mais laquelle ?
- comment flasher bios a7v880
- Probleme avec drivers son MSI K8N Neo2 Plat
- quelques questions que je me pose....
- Boot portable Clevo D800P !!!!!!
- que pensez vous de monportable
- Quelle carte pour ma config??
- Problème affichage Vidéo sur sortie TV avec MSI Geforce FX5200 T128
- Bly Ray Vs HD DVD>>> le même faiseau pourquoi capacités différentes?
- pbm changement carte mere
- Carte mère Asus P4T et RamBus?
- HDD en SATA
- HD (supposé) défectueux après un low format
- 199 : AGP X800 pro VIVO 256 Mo de chez grosbill : re-dispo quand ??
- Raid 1 - où sont passées mes données ?
- config PC pour jeux...que fo t'il changer
- Quelle carte graphique ?
- Quelle CM?
- J'arrive plus à effacer des DVDRW avec Nero
- photo contractuelle (x850xt)
- Connecter fan sur LC power 6480
- choix carte graphique : 2D, DVI/VGA, refroidissement passif
- Problème de reconnaissance de disque dur
- Carte mère défectueuse ? Seuls les ventilos tournent...
- Quel settings pour un 3200+ ??
- Quel ventilo de boitier extremement silencieux en 120mm?
- Vais-je avoir besoin de changer d'alim?
- probléme d' installation de carte son ?
- Pc qui freeze
- [Conseil] La CG qu'il me faut pour 180€
- Pc instable
- Petite question (bête??) mais a laquelle je voudrais bien une réponse.
- cpu 66°c
- [Hardware] Est ce que les prix baissent à la rentrée?
- [topic unique] Le socket A est mort ! Vive le socket A !
- 6800POV pas cher
- Que choisir? Besoin d'aide!
- Problème de son
- A7N8X deluxe et 3 barettes mémoires
- Configuration du Son pour carte Tv
- Asus K8N: pas de sonde visible sous Windows
- Impossible de modifier le bios
- J'ai besoin d'aide pour finaliser ma nouvelle config.
- température max conseiller pour un barton 2500+
- Blocage intempestif de PC (ecran figé)
- hesitation hesitation! (choix matos)
- comment disposer mes ventillos boitier?
- Drivers 6800 Asus vs Nvidia
- Débloquer le vcore de la DFI PA61! Help me
- Probleme lecture de CD
- Problème CD-DVD
- Bruit inquiétant sur une Antec truepower 380
- Help me : pb boitier / CM
- Avis sur ma config : dites moi ce que vous en pensez....
- config tout comprix à - 800
- 6600 256 ou 6600gt 128?
- quadro FX 1300 vs quadro FX 1400
- Avis pour nouveau PC
- Config pc serveur
- Problème RAM ou CM, mais c'est bizarre !
- problème BIOS carte mere ABIT KR7A
- Quelle CG pour Catia V5
- incompatibilité?
- verdict achat MSI 6600GT
- Avis sur CD-R Ritek et DVD+R Philips
- Mon pc ne demarre plus apres modif du BIOS..........
- ALIM en 115 au lieu de 220volts.. dégats ?
- Détéction probleme Asus A7N8x Deluxe
- cpu freeze
- [avis] config plz !
- quel proc je peux mettre ?
- achat d'une 6600 GT mais laquelle???
- config faite soit meme: compatibilité?
- Je recherche un site
- Probleme disque dur
- Avis pour une config de fou de 2000 ?
- PC Complet pour 2400 Euros !!!
- [Prob RAM] ecran bleu regulierement
- Qui me fait une config a 1500
- Besoin indication config PC
- Problème de freeze avec Radeon 9600 pro
- dell dimonsion xps600?
- Comment fonctionne les cache des HD
- une carte mère qui supporte ca, ca existe ?
- [RESOLU] Conseils pour une carte mère socket A...
- New config
- Configuration pour pc
- 6600gt msi unique ou bizaroide ?? [TOF]
- 9600xt sur pentium 2?
- quels composants changer pour un upgrade ?
- Monter son pc
- Avis configuration PC
- Quels HD's SATA pour un RAID0 fiable et silencieux?
- problème pour démarrer windows
- Utilier powerstrip?
- Arctic silver 5 et P4 3.2E
- Driver UC sagem
- Nouvelle config à base de A64 et Nforce 4, vos avis.
- CDdiscouct ??
- Changeur de genre DVI
- elite L7s7a2
- Nforce 4 sli 16x
- Existe til des clones de lipod ?
- boitier bien ventilé et évolutif ?
- un disque dur auto alimenté abime t'il la carte mère ?
- Choix composants pour nouveaux PC
- Compatibilité RAM-CM
- Pbm avec alim antec
- Aide pour ma configuration
- Problème arrêt XP
- Uprade or not upgrade? That is the question
- Connexion reseau tuée par usb
- Question sur mémoire DDR400 ou DDR 500 value
- choix entre 2 graveurs dvd
- fonctionnement LDLC.com
- problème lors d'un erase de fichiers sur un DD externe
- télécommande pinnacle PCTV et 310i
- Probleme SEMPRON et K8N
- [Aide] Taille Alim limitée du à intégration WC
- HDD vierge probleme install xp
- Demande d'avis sur une config Shuttle SN25P
- des conseils pour une mise à jour
- cherche bonne ram pour o/c
- bonne configuration vitesse de la mémoire DDR
