6257 connectés
  Après l'assemblage, problème...
n°4291419
Headspace
Posté le 27-08-2005 à 21:59:38  profilanswer
Voilà,
j'ai fini d'assembler mon pc et au démarrage il se bloque sur ce message : "IDE DRIVES INSTALLATION ERROR   For best reliability & performance, please change the stand alone slave drive to master. System Halt..."
Pourtant dans le bios (SETUP ; quand j'arrive à y accéder, c'est pas tjs le cas) il détecte bien le disque dur.
J'ai vérifié que le DD était bien en position master au niveau du cavalier et de sa position sur la nappe IDE.
J'ai changé de DD et même constat.
Je précise que mon DD n'est pas vide. Le problème peut-il venir de là ? Dois-je d'abord le formater avant de l'installer sur le nouvel ordi ?
D'avance, merci de me dépanner  ;)
Message édité par Headspace le 27-08-2005 à 22:09:27
n°4291440
api_teddy_​bear
Posté le 27-08-2005 à 22:18:18  profilanswer
Re-vérifie la position du cavalier... je vois que ça (disque sur le "dos" ou pas... le shéma peut te sembler inversé).
Non, tu n'est pas obligé de reformater un Hdd pour l'installer... Après aura tu la place pour y mettre le système, c'est un autre problème.
n°4291446
Headspace
Posté le 27-08-2005 à 22:23:10  profilanswer
Ben j'ai vérifié maintes fois la position du cavalier, elle est correcte.
J'crois que je sui coincé...
n°4291456
Headspace
Posté le 27-08-2005 à 22:31:08  profilanswer
Je précise que sur le DD il a Win Xp installé.
En fait j'ai tranféré le DD directement de mon ancien ordi vers le nouveau.
Le problème vient sûrement de là ?
n°4291464
api_teddy_​bear
Posté le 27-08-2005 à 22:37:17  profilanswer
Non, win xp est assez tolérant avec le changement de matériel... et même si c'était le cas, tu n'aurais pas un message d'erreur aussi tôt dans la séquence de boot.
(j'ai déja vu une machine bi pIII avec chipset intel démarrer avec le disque dur d'une machine A64 a chipset Nf3... sur le coup, ils ont fait tres fort chez cr$s$ft).
Edit: ton disque dur système est il sur l'IDE 1 et un éventuel lecteur optique / HDD de data sur l'IDE 2 ou l'inverse ?
Certaines carte mères imposent le disque système sur l'IDE 1...
En fait, ce serait pas mal d'avoir plus d'info sur ton matériel (ancien et nouveau... notamment chipsets).
Message édité par api_teddy_bear le 27-08-2005 à 22:42:41
n°4291506
Headspace
Posté le 27-08-2005 à 22:57:02  profilanswer
Sur l'IDE 2 il y a seulement un DVDROM.
Mon ancienne config : celeron 1000 mhz,  carte mère ECS P6IWF
Nouvelle congfig : sempron 2600+, carte mère K7 600 upgrade, nvidea FX5500.
D'ailleurs le bios me cadence le processeur à 1100 mhz alors que normalement un sempron 2600 + est à 1,8 ghz...
n°4291518
api_teddy_​bear
Posté le 27-08-2005 à 23:03:08  profilanswer
oui, c'est un autre pb ça... c'est pas grave pour la question actuelle (hdd non reconnu).
ton hdd est il partitionné... si oui, le systeme est il dans une partition principale ou logique ?
Message édité par api_teddy_bear le 27-08-2005 à 23:04:09
n°4291549
fif
Salut à toi ...
Posté le 27-08-2005 à 23:20:22  profilanswer
passe ton dd en maitre sur ide0 et ne mets rien d'autre sur la nappe
n°4291564
Headspace
Posté le 27-08-2005 à 23:30:46  profilanswer
Il est déjà tt seul sur la nappe.
Tu veux dire que je dois virer le DVD ROM qui est sur IDE2 ?
n°4291613
api_teddy_​bear
Posté le 27-08-2005 à 23:47:13  profilanswer
je te conseil de faire avec le mini de truc branchés et de brancher au fur et à mesure jusqu'a trouver le fautif
n°4291648
Headspace
Posté le 28-08-2005 à 00:04:18  profilanswer
j'ai débranché le DVD et maintenant j'ai ce message "Boot failure  Insert BOOT Diskette in A "
n°4291664
api_teddy_​bear
Posté le 28-08-2005 à 00:14:34  profilanswer
OK, le disque dur est trouvé, mais le secteur d'amorçage n'est plus là... tente de réparer l'installation système avec le cd xp
n°4291853
fif
Salut à toi ...
Posté le 28-08-2005 à 08:30:54  profilanswer
tu as configurer la sequence de boot ds le bios?
n°4291855
Headspace
Posté le 28-08-2005 à 08:38:50  profilanswer
J'ai ce message maintenant : "Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant eest manquant ou endommagé : <Racine Windows>\system32\hal.dll    Veuillez réinstaller une copie du fichier ci-dessus"
Le problème c'est que je n'arrive pas à accéder au cd WinXP au démarrage.
@fif : non, j'ai rien touché de ce coté là.
n°4291916
api_teddy_​bear
Posté le 28-08-2005 à 10:33:09  profilanswer
Rêgle la séquence de boot pour démarrer d'abord sur le CD et tente de réparer l'installation système avec le cd xp.
Message édité par api_teddy_bear le 28-08-2005 à 10:34:43
n°4291918
capigloo1
Posté le 28-08-2005 à 10:37:51  profilanswer
Pour cette carte (vraiment chiante !!!), il te faut:
HDD-IDE (en master !) sur primary   ide connector (IDE1,bleu)
CD-ROM  (en master !) sur secondary ide connector (IDE2,noir)
n°4292240
Headspace
Posté le 28-08-2005 à 13:41:37  profilanswer
ça y est j'ai réussi à installer Win XP sans problème.  :)
Par contre j'ai tjs ce problème : il me détecte un athlon Xp 1100 mhz alors que c un sempron 1800 mhz... :fou:
n°4292258
capigloo1
Posté le 28-08-2005 à 13:49:47  profilanswer
Aller dans le bios et choisir les valeurs adequates:
FSB = 166
CPU clock ratio = ~11
(166 x 11 = 1826 Mhz)
Message édité par capigloo1 le 28-08-2005 à 13:50:11
n°4292343
Headspace
Posté le 28-08-2005 à 14:41:57  profilanswer
J'ai réglé FSB sur 166, et depuis il y a 3 gros bips au démarrage et rien qui ne s'affiche sur l'écran..  :??:
n°4292384
capigloo1
Posté le 28-08-2005 à 15:05:29  profilanswer
Un petit "clear cmos" pour la route ?
n°4292386
Headspace
Posté le 28-08-2005 à 15:06:35  profilanswer
càd ?  :p
n°4292394
capigloo1
Posté le 28-08-2005 à 15:09:19  profilanswer
n°4292508
Headspace
Posté le 28-08-2005 à 16:08:51  profilanswer
J'ai fait clear CMOS (ac cavalier)et cette fois il me détecte un 1045 mhz (11*95) ! :pt1cable:
n°4292690
capigloo1
Posté le 28-08-2005 à 18:16:42  profilanswer
Pour un Sempron 2600+ (socket 462), les caractéristiques sont:
Freq= 1833 MHz  FSB=333 MHz
Les coeff. à entrer dans le BIOS sont donc:
  CPU Clock Ratio = 11x
  FSB = 166 MHz
Quelle version du BIOS as-tu ?
Message édité par capigloo1 le 28-08-2005 à 18:17:00
n°4292708
capigloo1
Posté le 28-08-2005 à 18:28:03  profilanswer
DAMNED !!!
Il faut modifier les "jumpers" FSB_SEL0, FSBSEL1 et FSBSEL2 sur cette carte !
Positions pour 333MHz:
  FSB_SEL0: 2-3
  FSB_SEL1: Pas de cavalier
  FSB_SEL2: 1-2
Si tu n'as pas le manuel, tu peux le telecharger ici:
http://www.asrock.com/support/Down [...] wnload.htm
Message édité par capigloo1 le 28-08-2005 à 18:30:29
n°4293706
Headspace
Posté le 29-08-2005 à 09:19:05  profilanswer
ça y est j'y suis enfin arrivé !
Merci à tous pour votre aide précieuse ;)
n°4293816
Headspace
Posté le 29-08-2005 à 10:58:30  profilanswer
Bon j'ai un nouveau problème à soumettre... :D
Mon écran (Nfren lcd 17" 171M) n'a pas un affichage satisfaisant. J'ai pourtant installé les drivers mais ça ne change rien, l'affichage n'est pas net, comme si les drivers n'étaient pas installés.
J'ai mis les derniers drivers nvidea 77.77 sur ma FX 5500.
n°4293896
capigloo1
Posté le 29-08-2005 à 11:39:14  profilanswer
Essayes avec:
Resolution=1280x1024 f=60Hz
Fais un nouveau topic dans la categorie "hardware - peripheriques / ecrans"
problème sur ma config besoin d'expert....Probleme config et Driver
probleme detectionprobleme démarrage bios
probleme assemblageProblème d'assemblage ?
probleme apres assemblage pcProbleme Assemblage MSI K7N2
Casse tete : Probleme d'assemblage CM P4T533 & RIMM 1066problème d'assemblage
Plus de sujets relatifs à : Après l'assemblage, problème...
