7136 connectés
  edit : question biecran et X300SE alim des A8N
n°4293591
ced_caillo​u
Forumer créer une forte dépend
Posté le 29-08-2005 à 02:55:02  profilanswer
slt a tous.
je me deamandais un petit truc, je vise une A8N-E, ou SLI (suivant ce que je trouve), et les deux ont des alim 24pin, mon alim (LCpower 550W) a un prise 20 pin. l'adaptateur 20-24 s'impose ? on m'a dit que la petite prise 4 broche en carré peut servir a la place de l'adaptateur. c une erreure de comprehension ou c du vrai ?
merci d'avance à ceux qui m'aideront, et bonjour a ceux qui passent et qui ne peuvent pas m'aider ;)
edit : je vise comme carte grphique (je ne joue absolu pas, je n'ai mm jamais joué a CS) une X300SE
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028403.html
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 528|361454
mon but est de faire du biecran avec un adaptateur DVI VGa en bureau etendu avec un 19" et un 17" CRT. d'apres les fiche technique de ces trois cartes, c'est possible, mais des fois yades pieges, certaines personnes ont-ils ces cartes ? pouvez vou m'éclairer ?
Message édité par ced_caillou le 29-08-2005 à 04:11:46
--> Mon Feed <--
n°4293598
dolu02
Posté le 29-08-2005 à 03:05:34  profilanswer
Ha c'est la première fois que je vois ça!
Makheureusement je ne peux pas t'aider...! :/
Bonne chance!  :hello:
n°4293599
ced_caillo​u
Posté le 29-08-2005 à 03:07:22  profilanswer
merci :)
la politesse ne tue pas ;)
--> Mon Feed <--
n°4293601
OncleJimbo
Posté le 29-08-2005 à 03:09:42  profilanswer
non pas besoin d'adaptateur, tu mets le connecteur 20 broche à fond à gauche lorsque le détrompeur est vers le bas ...
n°4293607
ced_caillo​u
Posté le 29-08-2005 à 03:15:42  profilanswer
et les 4 trou, je ne les combles pas ??? ke fais-je du connecteur 4 broche en forme de carré (pour dire qur c pas un IDE :) )
--> Mon Feed <--
n°4293614
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-08-2005 à 03:20:11  profilanswer
Tu le mets à sa place: près du proco en haut de la mobo.
n°4293615
OncleJimbo
Posté le 29-08-2005 à 03:20:19  profilanswer
les 4 trou qu'il reste tu les laissent, ils sont bien comme ils sont ...
ton connecteur 4 broche carré c'est du 12V exprès pour le proco, celui là aura son connecteur dédié sur la carte mère près du proco ...
n°4293617
ced_caillo​u
Posté le 29-08-2005 à 03:22:22  profilanswer
ok merci beaucoup ;)
mais keskil sont allez mettre 4 broche qui servent a rien amd ??? lol
je risque pas de ne pas avoir acces certaines choses ??
tout fonctionera normalement ?
--> Mon Feed <--
n°4293620
OncleJimbo
Posté le 29-08-2005 à 03:25:12  profilanswer
ces 4 broches qui servent (pas) à rien sont utile pour stabiliser les tensions, t'as que 3 tension qui viennent de l'alim pour la puissance, 3.3V, 5V et 12V et si tu tire plusieurs rails de chaque voltages qui sont à chaque fois indépendant la conso est mieu réparti, t'as moins tendance à faire chuter le voltage en cas de forte charge, en gros tu fais de la paralélisation ...
n°4293621
ced_caillo​u
Posté le 29-08-2005 à 03:27:08  profilanswer
don en francais cedric simplifier, j'aurais juste une alimantation de ma carte mere un peu moins bonne et un peu moins stable ?
j'ai quel note :D
--> Mon Feed <--
n°4293623
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-08-2005 à 03:33:40  profilanswer
C'est surtout la section des cables l'important...
Une alim a des cables en 0.5mm carré à priori, ce qui leur donne une certaine résistance au passage du courant, provoquant surtout une baisse de tension si on tire trop dessus, d'où l'intérêt de multiplier les cables, et dans le cas de la petite prise à 4 broches de la rapprocher de son destinataire, la carte mère possédant des pistes dont la section est ridiculement faible, il faut le minimum de longueur.
C'est aussi selon ce principe qu'un processeur a énormément de broches Vdd (alim) et Vss (masse), puisque dans le cas d'un A64 ça représente quasiment la moitié des broches.
Et en clair: ces 4 broches manquantes ne sont pas indispensables, et un adaptateur n'apporterait pas grand chose puisque les cables ne seront pas plus nombreux.
Message édité par Gigathlon le 29-08-2005 à 03:35:17
n°4293626
ced_caillo​u
Posté le 29-08-2005 à 03:38:14  profilanswer
d'acc, donc soit je met comme ca, soit je prenc un alim qui a vraimment les 24 broches ET cables, ca sert a rien que jme prenne la tete a trouver un adaptateur 20-24 pas cher :D
merci a ous deux, vou m'éclairez ;)
--> Mon Feed <--
n°4293627
OncleJimbo
Posté le 29-08-2005 à 03:39:38  profilanswer
mwai mais les cables jusqu'à ce que ce soit vraiment eux qui fassent la chute de tension ils vont chauffer et dissiper de la chaleur/puissance ( chute de tension * courant qui passe dedans )
n°4293629
ced_caillo​u
Posté le 29-08-2005 à 03:41:53  profilanswer
bref, conclu finale :D :D :D je garde ma LCpower 550W (dont 350W me suffirait :) ) et pi voila
merci les gars (ou fille, on sait pas qui se planque derriere les pseudos) ;)
--> Mon Feed <--
n°4293631
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-08-2005 à 03:43:39  profilanswer
On m'a déjà appelé madame, mais quand j'ai tourné la tête ça a eu son effet :p
n°4293634
OncleJimbo
Posté le 29-08-2005 à 03:47:02  profilanswer
Moi on m'appelle po madame non plus ...
n°4293637
ced_caillo​u
Posté le 29-08-2005 à 03:50:59  profilanswer
ok les gars
--> Mon Feed <--
[ETRANGE] Perte de puissance alim Fortron FSP350-60PNQuestion toute béte sur le dual?
XP3200+ Barton FSB400 La question du noobPetite question sur synchronisation de la RAM
un boitier et alim 400w pour 60€ environ?Une alim 250 W suffira t elle ?
Mod. alim. boitier ext. US pour la FranceAlim qui se bloque ??
Vais-je avoir besoin de changer d'alim?PC dans une voiture, alim???
Plus de sujets relatifs à : edit : question biecran et X300SE alim des A8N
