3873 connectés
  ma RAm reconnue à 333Mhz au lieu de 400
n°4293963
coyotte33
Posté le 29-08-2005 à 12:04:48  profilanswer
je ne comprends pas un truc.
j'ai mis une barrette de DDR 3200 dans mon Pc et il me la reconnais que comme de la 333 Mhz ...
je voulais savoir comment fair pour pouvoir changer ca ?
ça doit etre un reglage dans le bios mais ou??
merci d'avance
n°4293969
mrdoug
Posté le 29-08-2005 à 12:10:55  profilanswer
Detail un peu ta config ainsi que la marque de la barette de ram
n°4293988
coyotte33
Posté le 29-08-2005 à 12:19:54  profilanswer
au total j'ai une PQI 512 PC3200 et une ELIXIR 512 PC3200
j'ai un P4 2.4Ghz et au demarage il me dit reconnu en DDR 333 Mhz tu saurait pourquoi???
n°4294056
mrdoug
Posté le 29-08-2005 à 12:53:43  profilanswer
C'est un P4B ? Dans ce cas c'est normal car il tourne sur bus 533 donc PC2700....C'est quoi ta carte mère ?
n°4294123
coyotte33
Posté le 29-08-2005 à 13:29:21  profilanswer
ma carte mere c'est une Shuttle FB11
n°4294127
coyotte33
Posté le 29-08-2005 à 13:29:57  profilanswer
il faudrai que je mette un P4 qui tourne sur un FSB 800 pour que ma RAm tourne a 400?
n°4294130
crane
Mort de soif !
Posté le 29-08-2005 à 13:30:48  profilanswer
le mieux c'est d'utiliser cpu-z pour savoir quel est ton proc
n°4294131
crane
Mort de soif !
Posté le 29-08-2005 à 13:31:04  profilanswer
ouaip
n°4294137
coyotte33
Posté le 29-08-2005 à 13:38:16  profilanswer
et bien merci a tous maintenant il faut que je m'en trouve un qui tourne à un FSb 800.
pourriez vous m'aidez? lesquels tournent à FBS 800??
n°4294139
crane
Mort de soif !
Posté le 29-08-2005 à 13:40:06  profilanswer
Essaie de trouver un P4C (mais bonne chance) ou un P4E (moins perf, + difficile à refroidir)
n°4294141
coyotte33
Posté le 29-08-2005 à 13:41:10  profilanswer
et au dessus?qui chauffe pas et qui a des bonnes perfs
n°4294144
mrdoug
Posté le 29-08-2005 à 13:42:51  profilanswer
Chez Intel ça n'existe pas  :D
Celui qui s'en rapproche c'est le P4C
n°4294148
coyotte33
Posté le 29-08-2005 à 13:47:09  profilanswer
et les P4 2.8Ghz ou 3Ghz ou meme 3.2 Ghz?
si je passe chez Athlon?lequel chauffe pas beaucoup et a les meilleurs perfs au moindre cout?
n°4294155
crane
Mort de soif !
Posté le 29-08-2005 à 13:48:16  profilanswer
En P4C y'a tout ce que tu cite, en P4E aussi.
Pour de l'AMD, faudra déjà commencer par changer de carte mère, donc de shuttle je pense :D
n°4294156
mrdoug
Posté le 29-08-2005 à 13:48:25  profilanswer
Les athlon 64, très performant et ne chauffe pas du tout (c'est le cas de mon A64 3000+ en tout cas)
n°4294161
coyotte33
Posté le 29-08-2005 à 13:50:01  profilanswer
oki merci pour vos reponses
Achat d'une nouvelle barrette de RAMQuel est mon type de RAM ?
Petite question sur synchronisation de la RAMGros problème de RAM sur ASUS A8N-e HELP!!
les memoires RAMALIM en 115 au lieu de 220volts.. dégats ?
Problème RAM ou CM, mais c'est bizarre !HDD SATA non reconnue après un RESET
ABIT BF6 - Déconnecter un slot RAM en panneLe vendeur ma filé un boitier de 350w au lieu de450...
Plus de sujets relatifs à : ma RAm reconnue à 333Mhz au lieu de 400
