7501 connectés
  Problème de freeze avec Radeon 9600 pro
n°4285647
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 25-08-2005 à 10:50:12  profilanswer
Bon j'ai encore un problème : quand je lance un jeu ou une application 3D, ça freeze après 5 minutes. Mais ce n'est pas un freeze "classique", dans 3dmark03, l'image se fige mais le calcul des frames continue à l'écran. En fait ca commence à ramer, ça ralentit de + en + et ça bloque.
Le CPU est à 49°C (Athlon XP 2600+), la CM est neuve (Gigabyte avec du VIA KT600A), l'alim aussi. J'ai essayé les derniers catalyst (l'utilitaire catalyst center plantait), les drivers omega (ATI tools plantait), et enfin les drivers du CD de la carte, rien n'a changé.
Par moment, lorsque je lance 3dmark03, il me met plein de messages : la carte ne supporte pas le bilinear filtering, ... Du coup, aucun test n'est supporté dans 3dmark03. J'attends un peu, l'écran s'éteint et se rallume, je peux lancer les tests.
3dmark03 a freezé dans le test battle of proxicon. J'ai relancé, et il a freezé sur le test CPU avec les avions.
Je ne vois pas trop ce que c'est...
Carte trop chaude(on n'a jamais eu ça, la carte a 2 ans), mauvais drivers, autre...?
Merci  :hello:
PS : j'ai essayé CPU burn, le pc ne freeze pas et le proc reste à 49°C.
Message édité par cordelius le 25-08-2005 à 10:51:58
n°4285810
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 25-08-2005 à 11:48:18  profilanswer
J'ai aussi testé avec ma CG, une Radeon 9600 pro de marque differente, ça foire des que j'arrive au CPU test dans 3dmark03 + hdled allumée.
Le proc est mort? :/
n°4286006
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 25-08-2005 à 13:19:23  profilanswer
:cry:
Message édité par cordelius le 25-08-2005 à 13:19:34
n°4286036
DivX
Posté le 25-08-2005 à 13:28:01  profilanswer
tu as essayé les méthodes clasiques du genre désactivation du fastwrite et passage en agp 4x dasn le bios ?
n°4286072
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 25-08-2005 à 13:40:52  profilanswer
Je vais essayer ça  :jap:
n°4286120
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 25-08-2005 à 13:56:39  profilanswer
J'ai mis l'agp en 4x, ce n'est pas ça, il freeze encore + hdled allumée (le DD est neuf et la nappe aussi)...
n°4286352
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 25-08-2005 à 15:22:40  profilanswer
J'ai également désactivé le VPU recover mais rien ne change. Les 4 premiers tests se passent bien, puis le test CPU avec les avions passe de temps en temps, mais il n'a jamais passé, ni même commencé, le 2ème test CPU...
n°4286597
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 25-08-2005 à 17:03:24  profilanswer
J'ai reinstallé Windows, l'installation des drivers s'est bien passée, mais il freeze encore à 3dmark au test CPU.
La HDled reste allumée, bref je pense que c'est le processeur, l'ordi tourne tres bien tant qu'on ne lance rien de lourd (jeu 3D, 3Dmark) ...
n°4287073
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 25-08-2005 à 19:34:58  profilanswer
L'alimentation a un +5V assez instable : entre 2.5 et 5.5, ça change assez vite. Ca pourrait être ça?  :??:
n°4288998
M@el
Posté le 26-08-2005 à 15:58:03  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
Ne cherche pas c'est ça la tolèrence est de +/-5% soit pas en dessous de 5.2V
Tu as la solution... changer d'alim !
Probleme de détection de peripheriques[Problème] DD Externe non reconnu [HELP]
Ati radeon 9200 acceleration 3DProbleme d'alimentation
probleme pcATI Radeon 9700: Gestion de 2 écrans
Probleme reconnaissance disque durprobleme carte graphique radon 9600pro
Problème de freeze avec Radeon 9600 proProbleme de freeze avec ati radeon 9600 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze avec Radeon 9600 pro
