5852 connectés
  CNPS7000B-AlCu + antec aria + a7v8x-MX Possible ?
n°3898833
davidml
Posté le 24-02-2005 à 23:42:55  profilanswer
voila , j'ai la config suivante :
Boitier antec Aria, athlon XP 2500+ sur CM ASUS A7v8x-MX
Le radiateur + ventilateur fait un bouocan d'enfer (+5000 t/min),
je voudrais installer celui ci :
CNPS7000B-AlCu
Sur le site de zalman , j'ai vu que la CM est compatible,
Mais va t'il entrer dans L'Antec ARia ?
Quelqu'un a t'il essayé cette config ?
n°3898842
olisnow
Posté le 24-02-2005 à 23:45:14  profilanswer
moi g une a7n8x e deluxe avec le zalman al cu
tour: asus ta 211
va voir les carracteristique de mon boitier car moi ca passe
n°3900086
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 25-02-2005 à 14:16:12  profilanswer
Le zalman passe chez moi, mais avec une MSI k8nm fisr.
Il passe sous l'alim, mais par contre le danger c'est qu'il touche la parois du boitier si ta socket est au bord de la carte...
n°3922151
davidml
Posté le 06-03-2005 à 17:51:40  profilanswer
Aprés mes propres investigations :
- d'aprés le site de Zalman, la CM a7v8x-mx est compatible à la condition qu'il n'yait pas de géne avec l'alimentation.
- pour la hauteur 62mm c'est tout juste pour etre sous l'alimentation (mesuré).
- Pour la largeur, il faut 55 mm par rapport au centre du cpu, j'ai mesuré et 55mm cela fait 5mm de trop (en dehors du boitier), alors a moins de scier un peu le radiateur.
Je précise , j'ai simplement mesuré ceci sans faire l'essai,
dans la pratique cela rentre peut etre tout juste (voire en forcant légérement),
Enfin si quelqu'un a pu faire l'experience,
Ou existe t'il une alternative aussi efficace au niveau bruit, par ce que pour un PCHC le ventilo que j'ai (un alpha à 5000t/min) c'est pas terrible.
n°4291407
fefe67
Posté le 27-08-2005 à 21:54:50  profilanswer
voir ma config http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0553-1.htm
avec  Zalman CNPS7700alcu 120mm
Pas de démarrage possible qque soit le modepossible d'activer deux cartes son en mm tmps ? (casque et kit5.1)
[topic unique] Boitier Antec 3000BEst-il possible qu'une vieille mobo empèche l'instal d'XP
graver 800mo sur un cd 700mo, possible ?Est-il possible de changer le type de bios d'une mobo
port VGA ->port DVI = conversion toujours possible grace à adaptateur?probleme depuis installation du boitier antec sonata....
Freebox connectée sur ecran lcd dvi possible ?Magasin d'occasion? (à bordeaux si possible)
Plus de sujets relatifs à : CNPS7000B-AlCu + antec aria + a7v8x-MX Possible ?
