3636 connectés
  Quel settings pour un 3200+ ??
n°4289466
thibz
Posté le 26-08-2005 à 20:08:47  profilanswer
:hello:  Salut,
je viens de recevoir un a64 3200+ et une cm gigabyte k8n ultra9
apres avoir allumer le pc, le proc tourne a 200 mhz :/
Je voulais savoir ce qu'il y avait a modifier?
(je precise que je ne veux pas o/c, juste utilisation normale)
donc :
je laisse 200mhz et je change le coef multiplicateur à 10?
il y a egalement une 3e valeur, j'y touche ou pas?
merci de vos lumieres!
n°4289482
thibz
Posté le 26-08-2005 à 20:17:49  profilanswer
up!
n°4289512
thibz
Posté le 26-08-2005 à 20:38:33  profilanswer
besoin d'aide svp,
quand je change le ratio ( k8 cpu clock ratio) que je sauve et reboot, je reste toujours a 200mhz :((
j'ai essayer en x5 et x10, ca change rien, au reboot le premier ecran me dit : cpu speed : 200mhz :///
C'est normal? ya quelque chose que j'ai pas fait ?
svp need help !!
n°4289517
tafid
Posté le 26-08-2005 à 20:40:23  profilanswer
Heu 200Mhz c'est sur c'est pas 2000Mhz ?
Message édité par tafid le 26-08-2005 à 20:42:23
n°4289518
thibz
Posté le 26-08-2005 à 20:42:04  profilanswer
oui sur et certain :(( ya marqué texto 200MHz :/
je sais pas trop quoi faire !
n°4289519
xenodis
Posté le 26-08-2005 à 20:43:16  profilanswer
thibz a écrit :
:hello:  Salut,
donc :
euh je suis pas un pro de l'overclocking mais je pense que tu devrais plutôt jouer sur
le FSB, donc monter ton FSB par palier ... 210, 220 etc...
le multiplicateur et le Vcore tu peux les laisser d'origine normalement et
 j'espére que ton A64 est un core Venice ;)
edit : je viens de relire et tu ne veux pas overclocker... alors laisse le multi par défaut et laisse 200 de FSB
Message édité par xenodis le 26-08-2005 à 20:45:10
n°4289520
tafid
Posté le 26-08-2005 à 20:43:22  profilanswer
Essais sous windows avec un logiciel de type CPU-Z pour voir ce qu il dit.
Message édité par tafid le 26-08-2005 à 20:44:01
n°4289521
thibz
Posté le 26-08-2005 à 20:43:29  profilanswer
que je foute le ratio a x5 ou a x10 l'indication ne change pas, je reste toujours a 200Mhz au premier ecran de boot ( là ou on appuie sur del pour entrer ds le bios)
n°4289524
thibz
Posté le 26-08-2005 à 20:45:25  profilanswer
mais je veux pas o/c!!! je veux juste utiliser le cpu a la puissance normale : 2000Mhz !!
Pour cpu-z j'ai pas encore windows sur le poste(disk vierge) et je me vois mal l'installer avec un 200Mhz :/
n°4289526
xenodis
Posté le 26-08-2005 à 20:46:22  profilanswer
le 3200 en A64 tourne a 2000mhz.... soit 200 x 10
les "200" que tu vois dans le bios ne sont que le FSB, pas la fréquence finale du processeur.
Message édité par xenodis le 26-08-2005 à 20:47:32
n°4289529
tafid
Posté le 26-08-2005 à 20:47:52  profilanswer
Verifie en entrant dans le bios et voir la fréquence de ce dernier.
n°4289534
Posté le 26-08-2005 à 20:48:57  answer
Le bios doit être mis à jour (prendre le f6).
http://www.gigabyte.com.tw/Motherb [...] ltra-9.htm
n°4289536
xenodis
Posté le 26-08-2005 à 20:48:59  profilanswer
tout les bios n'affichent pas la fréquence du processeur, certains ne donnent que le FSB, c'est certainement son cas.
n°4289540
tafid
Posté le 26-08-2005 à 20:51:25  profilanswer
C'est vrai j'oubliait que ce n'etait pas tjs le cas.
Mais sinon pour en revenir au probleme tu pourrait faire un screen si possible thibz.
Message édité par tafid le 26-08-2005 à 20:53:14
n°4289557
thibz
Posté le 26-08-2005 à 20:59:59  profilanswer
Bon je repete :
l'indication des 200Mhz n'est pas dans la configuration du BIOS (le truc en rouge/bleu) mais bien au premier ecran de boot : LA OU ON APPUIE SUR DEL POUR ENTRER DANS LE BIOS !!!
tafid : si tu a un moyen pour screener cet ecran donne le moi...je n'ai pas d'appareil numerique :/
n°4289562
tafid
Posté le 26-08-2005 à 21:01:59  profilanswer
Ben tant pis pour le screen.
Juste pour voir descend le FSB (enfin HT pour les a64) dans ton bios stp.
Message édité par tafid le 26-08-2005 à 21:03:19
n°4289619
thibz
Posté le 26-08-2005 à 21:48:36  profilanswer
argg jai baissé le coef a 4 et maintenant ca boot plus :(
bon je fais un clear cmos et je reviens!
n°4289638
thibz
Posté le 26-08-2005 à 22:01:08  profilanswer
Bon ca reboot mais je reste toujours a 200Mhz :/
donc en fait le ratio n'est clairement pas pris en compte !!
(j'ai essayé de faire une install de windows, ca rame incroyable)
Donc voila d'ou peux venir le probleme ?? plutot le proco, plutot la CM, ou bien quelque chose que j'aurais oublié ?!
svp, merci de m'aider !
n°4289642
thibz
Posté le 26-08-2005 à 22:03:09  profilanswer
je rapel mes settings au cas ou :
cpu freq : 200Mhz
pcie clock : 100
k8 cpu clock: x10
linear RGB clock (skoi ca ??) : 100
normal cpu vcore:1.40v
bios version : v6.00pg
n°4289656
Posté le 26-08-2005 à 22:13:34  answer
Je recommence :pfff: C'est un a64 core venice. Les Venice sont supportés à partir du bios f5. http://www.gigabyte.com.tw/Motherb [...] ltra-9.htm
Tu dois avoir le f4 voire le f3. D'où les bizarreries au post.
Oui, non ?
n°4289683
tafid
Posté le 26-08-2005 à 22:32:01  profilanswer
Il faudrait essayer ton cpu sur un autre pc.
Sinon essai un reset du bios (avec le cavalier adéquate).
so-dimm 512 PC2700 ou 32003200 ou 3000, en 333 ou 400 ?
conseil achat ddr 3200 en 1 goSystem Instable avec nforce2 ultra 400 et barton 3200
Twinx 3200 c2 rev 1.5 problème6600GT sans perf 3D avec A8N sli 1Go Ram et Athlon 64 3200
!!! Probleme avec Twinmos pc 3200 SPEED PREMIUM !!!a7n8x-e vs 3200 ? comment les accoupler ?
passé d un 1900+ athlon xp au 3200DDR 3200 cadencée à 200Mhz , pas plus ??? o_O
Plus de sujets relatifs à : Quel settings pour un 3200+ ??
