3741 connectés
  XP3200+ Barton FSB400 La question du noob
n°4292153
teemu
Posté le 28-08-2005 à 12:56:14  profilanswer
Hello à tous !
Je tourne actuellement avec une nf7s rev2.0, un 1800+ @ 2.2ghz (200*11@1.725) et 1go de corsair pc3200.
J'ai l'intention de changer de proc et j'aimerai savoir si le 3200+ barton fsb400 vaut le coup.
J'ai lu quelques reviews de ce proc et à chaque fois il tournait en 200*11 alors je ne comprends pas bien, cette histoire de FSB400 est ce un abus de langage ? pourquoi ne tourne t'il pas à 400*5.5 ?
Merci de m'éclairer !
n°4292154
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 28-08-2005 à 12:58:07  profilanswer
prend un barton mobil si tu veux grater 200/300 mhz
ps : vu ton OC tu as deja un barton 3200.....
le fsb c'est la vitesse de la ram X2 (DDR) donc le 333 est du 166*2, le 400 du 200*2  :D  chez intel le fsb 800 c'est du 200*4 :D
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 28-08-2005 à 13:00:38
n°4292161
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 28-08-2005 à 13:00:41  profilanswer
il tourne à 200 de fsb ce qui correspond à 400ddr (comme pour la ram)
n°4292163
teemu
Posté le 28-08-2005 à 13:02:03  profilanswer
hum hum hum je crois que ca commence a rentrer ... :p
donc j'oublie le 3200+ ?
Message édité par teemu le 28-08-2005 à 13:03:30
n°4292170
pas de bol
Posté le 28-08-2005 à 13:04:22  profilanswer
Il a seulement 256ko de cache en plus que ton 1800+ overboosté.
Seul un Barton Mobile pourra te donner vraiment mieux.
n°4292171
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 28-08-2005 à 13:04:42  profilanswer
a oui ya ca aussi :)
bon  la il a en gros un Xp2800  avek un barton mobil il aurra un Xp3600 :) (si bonne alim)
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 28-08-2005 à 13:05:35
n°4292181
teemu
Posté le 28-08-2005 à 13:08:17  profilanswer
mais hum ca se vend encore les barton mobil ? car sur rue-montgallet.com ou ldlc.com je ne trouve rien :s
Ps : mon alim c'est une antec truepower 430w
Message édité par teemu le 28-08-2005 à 13:09:36
n°4292182
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 28-08-2005 à 13:11:26  profilanswer
va voir chez grosbill
n°4292185
laxou
bof bof ...
Posté le 28-08-2005 à 13:13:44  profilanswer
bof ... upgrade pas necessaire ... passes plutot a un A64 3200+ ... t as plus de chances de voire une evolution.
n°4292189
teemu
Posté le 28-08-2005 à 13:14:26  profilanswer
PROCESSEUR AMD BARTON 2800+ mobile SocketA 2.13GHz L2 512Ko OEM
Bingo !
Merci à tous ;)
PS: laxou : j'ai pas les moyens de rachetter une cm et un gros proc :p
Message édité par teemu le 28-08-2005 à 13:15:27
n°4292338
nomade0
schtroumf.. oui schtroumf !
Posté le 28-08-2005 à 14:40:05  profilanswer
Bonjour, j'ai cherché un petit peu mais je ne trouve pas le renseignement que je cherche. Quel est le gros avantage du barton mobile par rapport au non mobile ?
n°4292355
marrage
Posté le 28-08-2005 à 14:50:51  profilanswer
j ai une petite question etant dans le meme cas teemu,je voulais etre sur que ce proc allait bien sur ma carte mere qui est:msi k7n2 delta2 avant de l acheter?
n°4292358
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 28-08-2005 à 14:51:48  profilanswer
coef libre et ils consomment bcp moins, donc chauffent moins.
les xp mobile passent sans pb a 2.4 voir 2.5 ghz :)  yen a meme a 2.6 :)  (air cooling)
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 28-08-2005 à 14:52:30
n°4292359
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 28-08-2005 à 14:53:26  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°4292421
nomade0
Posté le 28-08-2005 à 15:20:25  profilanswer
Merci Krys (le real one) pour le renseignement.. en effet c'est mieux! ;)
Petite question sur synchronisation de la RAMProb Amd Barton 3000+ avec MSI KT4V
température max conseiller pour un barton 2500+Petite question (bête??) mais a laquelle je voudrais bien une réponse.
Question ATI Silencer SVP ...Question sur mémoire DDR400 ou DDR 500 value
barton 2500+ se bride à 1100question simple sur le SATA
Uprade or not upgrade? That is the question
Plus de sujets relatifs à : XP3200+ Barton FSB400 La question du noob
