4825 connectés
  ecran COLORTAC lm17c, s'allume 1 seconde seulement...
n°4293365
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 28-08-2005 à 23:42:40  profilanswer
salut, j'ai un gros problème avec cet ecran LCD, simplement, au démarrage du PC par exemple, le temps que j'arrive au bios, une seconde, et pouf! plus rien,
si je l'etains et le rallume, il affiche bien, puis pouf!
il me semble avoir vu un message "no support" au milieu subreptissement , mais il doit quand même supporter le VESA etc non ? sinon comment on règle les BIOS ? :??:
j'ai egalement fait des essais sous windows avec mon portable, de lui envoyer differentes résolutions et frequences, à chaque fois il s'allume une seconde ou 2 , puis s'eteint encore et encore :'(
par contre la LED reste verte
il à un problème ? y'à un réglage à faire quelque part ? il est mort ? (il est neuf :o )
Message édité par nicky66 le 29-08-2005 à 12:55:37
はくなまたた (´・ω・`)
n°4293674
tugais
Posté le 29-08-2005 à 07:59:03  profilanswer
Qu'est ce t'asdéja fait??
As-tu essayé l'écran sur un autre PC??
As-tu essayé un autre écran sur le PC??
As-tu récemment changé de CG ou d'écran??
La différence entre l'homme et le singe?? La bétîse biensur!!!
n°4293838
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 29-08-2005 à 11:10:29  profilanswer
j'ai essayé 2 PCs , plus mon portable en dual screen pour tester toutes les résolutions et fréquences
le matos que j'ai utilisé pour tester affiche sans problème sur mon iiyama ;)
hiers j'ai fait un essai en 800x600 60 hertz, j'ai eu bien le temps de voir "no support" seulement y'à une petite fiche avec les résolutions et les fréquences supportées par l'ecran, mais il les refuse quand même
c'est enervant parce que je vois bien qu'il peut afficher, mais il veut pas!  :pt1cable:
はくなまたた (´・ω・`)
n°4293883
glassman
C'est pas faux
Posté le 29-08-2005 à 11:32:29  profilanswer
Tu as essayé en 60 Hz ?
n°4293935
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 29-08-2005 à 11:51:30  profilanswer
ben comme je viens de dire :p
はくなまたた (´・ω・`)
n°4294054
tugais
Posté le 29-08-2005 à 12:52:27  profilanswer
Est ce que tu as branché ton écran en DVI et si oui es tu aller dans lemenu de ton écran pour le mettre en signal DVI??
As tu essaye ton ecran en VGA??
n°4294058
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 29-08-2005 à 12:54:23  profilanswer
l'ecran n'à pas de DVI ;)
はくなまたた (´・ω・`)
n°4294204
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 29-08-2005 à 14:06:04  profilanswer
ah tiens, j'ai du mal avec l'OSD aussi, si j'allume l'ecran sans le brancher, il lui arrive aussi de s'eteindre, et il semble que ca coincide avec la pression sur un bouton pour essayer d'aller dans un menu de l'OSD (je les essaye tous :p )
en gros y'à les categories d'options, je peux bouger dedans, mais si j'essaye d'aller régler les options en question, pouf! :??:
はくなまたた (´・ω・`)
Pb de demarrage avec ecran noir et bips sans fin [résolu]Probleme pc ( ecran qui reste noir)
Probleme ecran noir au bout d'un momentPb ecran reste noir
Ecran bleu A8N-E ATIX800XLBlocage intempestif de PC (ecran figé)
Ecran bleu sur plusieurs ordinateur d'un réseaula tour s'allume l'écran reste en veille
Premier soir avec ma 7800 et un nouvel écran...
Plus de sujets relatifs à : ecran COLORTAC lm17c, s'allume 1 seconde seulement...
