8926 connectés
  Gros problème de RAM sur ASUS A8N-e HELP!!
n°4291489
chinoxp
Posté le 27-08-2005 à 22:49:25  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté hier une nouvelle mobo : ASUS A8N-e (bios à jour), une nouvelle cg: ASUS 6600GT, j'avais déjà la RAM : 2* twinx Corsair XMS 3200 Cas 2, et le proc c'est un a64 3200+.
Ma RAM ne veut pas fonctionner en dual channel, cad que j'ai au démarrage de windows un zoli écran bleu.
J'ai essayé de booter @400 sur chaque barette et ca fonctionne (sur le bloc 3).
Si je mets les barettes sur 1 et 2 ca fonctionne mais uniquement @ 333.
Si je mets sur 2 et 4 idem que 1 et 3, écran bleu au démarrage
Dans le manuel il est indiqué que si on possède 2 barettes il faut les mettre sur 1 et 3.
comment dois-je configurer ma RAM?
aider moi svp merci
J'ai posté sur d'autres forums
thx
n°4291544
chinoxp
Posté le 27-08-2005 à 23:14:38  profilanswer
up please :'(
Après l'assemblage, problème...Probleme de disque SATA et windows XP pro
Problème de lecteur de carteProblème pour brancher connecteur pour panneau
probleme de desactivation du circuit graphique integre sur p4ge-vmproblème d'extinction du pc
[Help les anciens] Pentium 2 300mhz et programmes MS-DOS/W3.1/W95Problème affichage au boot - CM DFI lanparty et Radeon 9800pro
problème sur ma config besoin d'expert....Un graveur DVD qui fait une copie exacte ? HELP PLEASE
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de RAM sur ASUS A8N-e HELP!!
