4243 connectés
  Alimentation
  Tagan 380 ou 420?
Tagan 380 ou 420?
n°4290240
Decapfour
Posté le 27-08-2005 à 11:17:35  profilanswer
Tout est dit.
Voila ma config, et mon projet de changement de config ( je vais pas changer 40 fois d'alim ) :
Athlon XP 3000+ Barton
1Go ram de marque
Asus A7N8X-E Deluxe
Geforce 6600 GT
2 hdd dont un sata
Graveur rw et lecteur dvd
4 ventils 80mm, et un neon
et donc j'aimerais passer au 64 dans kks temps, d'ou changement de cg et de processeur, et rajouter un graveur dvd si possible.
Et puis une 6600Gt ca s'o/c pas mal donc j'aimerais avoir kan meme pas mal de marge
D'ou la question : la 380 va t'elle suffire? je sais que les tensions, en particulier sur le 12V son un peu fortes justement pour pouvoir tirer un peu dessus, mais bon.
n°4290270
capigloo1
Posté le 27-08-2005 à 11:38:55  profilanswer
Power Supply Fundamentals & Recommendations:
http://www.silentpcreview.com/article28-page1.html
Calcul puissance nécessaire:
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
n°4290283
Frisbee
Posté le 27-08-2005 à 11:47:22  profilanswer
prend du pcie et pas de l´agp pour la cm sa serait dommage
n°4290486
Decapfour
Posté le 27-08-2005 à 13:18:41  profilanswer
Ben c'est une agp ma 6600
Heu le calcul jveux bien je connais mais c'etait pour avoir un avis, jveux pas etre a ras du truc, et ca prends pas en compte l'o/c
n°4290495
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 27-08-2005 à 13:22:02  profilanswer
jai une config P4c,1go de ram 6600gt, DD et graveur dvd qui tienne largement sur une 250W, pas besoin de tapper dans du 420 et +
n°4290566
Frisbee
Posté le 27-08-2005 à 13:56:07  profilanswer
si tu veu prendre de l´a64 tu prendra biensur une cm pcie donc ta 6600 GT n´ira pas dessus
n°4290748
blss
Posté le 27-08-2005 à 15:22:55  profilanswer
g une tagan 420W et pour 10€ de plus que la 380W j'ai pas trop hésité :/
n°4291561
Decapfour
Posté le 27-08-2005 à 23:29:18  profilanswer
J'emm**** ton pci express ^^ !
Ca existe des cm agp et 64 non?
Bon alors m'agresse pas ^^
Jme suis tapé 150€ pour la cg jvais pas en racheter une a chaque config.
Surtout qu'a part pour le sli, jvois pas l'interet du pci-express. ( Marqueting peut etre, comme les 256mo de ram sur une ati 9600 pro :) )
Pour blss : Tas eu des ecarts de temperature, elle chauffe bcp, et ca influe sur le reste ou pas?
n°4292733
blss
Posté le 28-08-2005 à 18:41:59  profilanswer
C'est vrai qu'elle chauffe mais faut pas en faire un plat c pas grand chose. Mon procc est pris kelkes degres mais je c pas si c du a l alim ... ca serait un peu con :/
n°4292757
Decapfour
Posté le 28-08-2005 à 18:50:15  profilanswer
j'ai 4 80mm, donc ca devrait aller, et puis c'est sur les mauvaises ventilation de boitier que ca joue.
  Alimentation
  Tagan 380 ou 420?
Problème Tagan 480W, Probleme Raptor 74Textorm 6A19 + Tagan 380-U01: quoi en plus?
Alim Tagan 380W: Boot avec ecran noir et Asus "Voice"Problème de démmarage avec un alim Tagan 380
Tagan et mise à la masseTagan 330W et ma config
Fx55 avec une Tagan 480 > le 12v à la ramasse ?Alim Tagan 380W bonne pour ma config ?
Antec Sonata II Vs Textorm 974 MB + Alim Tagan 420wFortron 400W ou Tagan 380W pour ma future config ??
Plus de sujets relatifs à : Tagan 380 ou 420?
