6701 connectés
  problème avec tt les jeux
n°4290133
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 10:24:11  profilanswer
[#0000ff]bonjour a tous, je possède un pc athlon xp 3200+, cm EPOX 8RDAE Nforce2, 512Mo de RAM, geforce 6600GT 128Mo AGP, un HDD de 90Go, audio realtek ac97, windows xp pro sp2. j'ai acqueris cette ordinateur en octobre 2004 et j'ai le meme problème avec les jeux depuis le début: soit le jeu se coupe et reviens subitement sous windows, soit le jeux bug ms le plus souvent le pc reboot. j'ai tt essayé, changé de ram, changé de HDD, changé de cg (avant c'etait une geforce 5900ZT), débrancher les lecteurs dvd ou graveur, j'ai mit tout les pilotes a jour (cg, cm, modem, son,...), formater,... je fais appel a vous pour que vous m'aidiez a trouver une solution, merci d'avance. je tiens a souligner qu j'ai changé trois de carte graphique de marque differente et que le temperature de mon processeur est de 54degré, hdd 40degré, cg 60degré, cm 36degré, et le boitier est ouvert, merci d'avance
n°4290138
-neon-
Illuminé
Posté le 27-08-2005 à 10:25:44  profilanswer
le processeur a 54° ca me parait un peu haut. Il est à combien en charge ?
La carte video aussi chauffe un peu trop, je pense que tu as des problemes de ventilation :)
Message édité par -neon- le 27-08-2005 à 10:26:11
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4290139
mrdoug
Posté le 27-08-2005 à 10:25:48  profilanswer
alim ?
n°4290146
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 10:28:35  profilanswer
en charge le temperature monte jusqu'a 60degré et pour info, la temperature maximum que ma cg pourrait supporter, selon les parametres nvidia est de 145 degré. en ce qyui concerne l'alim, c'est une 400W
n°4290151
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 10:31:30  profilanswer
y aurait-t-il de verifier si mon alim est non-defectueuse ou mon port agp?
n°4290166
capigloo1
Posté le 27-08-2005 à 10:40:02  profilanswer
-Quelle alim (marque, puissance) ?
-Poste de travail->Propriétés->Onglet "avancé"->Démarrage et récupération, bouton "paramètres":
   -cocher "ecrire un évènement dans le journal système"
   -décocher "Redémarrer automatiquement"
-voir les messages dans l'observateur d'évènements (poste de travail->gérer->Outils système->Observateur d'évènements->Système puis Applications)
-installer DirectX 9.0C (si ce n'est déjà fait)
-lancer dxDiag (Démarrer->Executer; taper: dxdiag,
 et:
  -verifier le n° de version de directX
  -exécuter tous les test proposés
-Démonter le ventirad et le nettoyer entièrement
-Enlever les restes de pâte thermique sur le proc et le rad
-remettre une fine couche de pâte thermique (artic silver par ex.) sur le coeur du proc.
-Remonter soigneusement le ventirad.
n°4290183
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 10:50:27  profilanswer
-en ce qui concerne l'alim, c'est une 400ATX-P4 ms il n'y a pas de marque
-pour le poste de travail, c'etait deja regler de cette facon
-pour dxdiag: c'est direct x 9.0c (4.09.0000.0904). j'ai fais les tests, le test directsound a échoué, le pc indique: "resultat du test directsound: echec a l'etape 3 (DirectSoundCreate): HRESULT=0x88780078 (aucun pilote)"
n°4290199
capigloo1
Posté le 27-08-2005 à 10:58:21  profilanswer
-Déjà une première infos pertinente (direct sound): désinstaller complètement les pilotes du chipset son, rebooter, et les réinstaller.
-Que disent les messages dans l'obs. d'évènements ?
-A quelle fréquence tourne ton 3200+ ?
-Alim: 400W "Noname"-> peut-être défectueuse ...
    Pour visualiser les tensions, installer MBM 5 et OCCT.
    http://mbm.livewiredev.com/
    http://www.ocbase.com/
    Lancer OCCT et selectionner MBM5.
Message édité par capigloo1 le 27-08-2005 à 11:04:43
n°4290211
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 11:06:36  profilanswer
pour les pilotes du chipset son, j'ai installé les tt derniers et j'ai deja tenté de les desinstaller et reinstaller mais rien n'y fais
- je ne trouve rien dans l'observateur d'evenement
- le 3200+ est à 2200mhz, FSB 200mhz (je pense)
-y a-t-il moyen de verifier si l'alim est defecteuse? avec everest par exemple
n°4290256
capigloo1
Posté le 27-08-2005 à 11:28:20  profilanswer
Everest te donne  des tensions "instantanées" (section "sondes" ). C'est toujours bon à prendre.
Avec OOCT, tu obtiens des courbes d'évolution de la tension dans le temps (lancer un ou plusieurs programmes "gourmands" avant pour "tirer" sur l'alim).
J'ai du mal à croire que tu n'ais aucun message dans l'observ. d'evts après plantage!
n°4290282
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 11:46:07  profilanswer
ben, il est arrivé, il y a quelques jours que le pc plante avec ecran bleu "driver irql not less or equal" probleme du a alcxwdw.sys, j'ai mis les pilotes audio a jour. il n'y a plus d'ecran bleu ms toujours les autres problemes. les seules erreurs que je vois dans l'observateur d'evenement c'est erreur DCOM et erreur system categ. 102. je signale que quand l'ordi reboot, au redemarrage, l'ordi demande d'envoyer un rapport d'erreur et quend je l'envoie, microsoft indique que c un probleme peripherique ou pilote ms il ne sait po lequel pose probleme
n°4290295
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 11:56:14  profilanswer
selon mbm5, la temperature du cpu egale 75degré et selon speedfan, 54
n°4290302
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 11:58:46  profilanswer
maintenant, avec occt, speedfan indique que le temp du cpu egale 75degré
n°4290315
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 12:03:47  profilanswer
a quelle temperature me fiez?
n°4290317
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 27-08-2005 à 12:03:58  profilanswer
et les températures dans le bios?
+1 pour le test occt
n°4290321
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 12:05:35  profilanswer
dans le bios, ca a toujours été entre 55 et 60, c la premiere fois qu'un prog m'indique une temperature si haute
n°4290322
blackhawke​r
Posté le 27-08-2005 à 12:07:05  profilanswer
fait le test occt, tu pourras savoir si ça vient de ton alim ou du proc
Message édité par blackhawker le 27-08-2005 à 12:07:18
n°4290323
capigloo1
Posté le 27-08-2005 à 12:07:53  profilanswer
Je penses qu'il s'agit de "ALCXWDM.SYS"; essayes de ré-installer les pilotes originaux fournis sur le cd de la CM pour le chip son.
Obser. evts: clic bouton droit sur messages, proprietés, pour en savoir plus.
n°4290329
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-08-2005 à 12:10:09  profilanswer
Et t'as essayé un memtest?
C'est pas pour dire mais le premier suspect quand ça plante aléatoirement, c'est la RAM...
n°4290386
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 12:38:24  profilanswer
en ce quoi concerne l'obs. d'evenement, j'ai cliqué sur le lien pour consulter le centre d'aide et support et il indique: "Désolé.
Ni les messages du journal des erreurs et des événements, ni la base de connaissances ne contiennent actuellement des informations supplémentaires sur ce problème. Vous pouvez cliquer sur les liens de la zone Support pour déterminer si des informations complémentaires sont disponibles ailleurs."
n°4290397
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 12:42:27  profilanswer
en ce qui concerne le test occt, le prog. refuse d'effectuer le test car le cpu est trop chaud
n°4290400
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 12:43:14  profilanswer
et pour memstest, j'ai tt essayer, meme, j'ai changé les barrettes de ram (des infineons) ms le probleme persiste
n°4290426
herzeleid6​66
Posté le 27-08-2005 à 12:51:22  profilanswer
j'ai reussi a lancer le test occt ms apres 6pourcent, la temperature est de 61 et le test s'arrete car le cpu est trop chaud
n°4290504
capigloo1
Posté le 27-08-2005 à 13:25:34  profilanswer
Sans plus attendre:
-Dépoussierer l'ordi et nettoyer les ventilos
Si insuffisant, envisager l'achat d'un ventirad efficace (SI-97 + Noisebloker 92mm).
n°4291273
spirou88
Posté le 27-08-2005 à 20:36:35  profilanswer
+10 000 pour ces précieux conseils  :jap:
ce sont les choses à faire tout de suite avant de " tout bidouiller  "  ;)
n°4291286
capigloo1
Posté le 27-08-2005 à 20:41:59  profilanswer
:sol:On n'est pas vosgien pour rien !!!
n°4291294
spirou88
Posté le 27-08-2005 à 20:45:44  profilanswer
 :lol:  :lol:
surtout que nous ...question chaleur ...on s'y connais ( depuis un moment)  :D
n°4291318
fandango_b​dr
Posté le 27-08-2005 à 20:56:36  profilanswer
Il est bien chaud ton HDD, lui aussi, surtout dans un boîtier ouvert.
Message édité par fandango_bdr le 27-08-2005 à 20:57:18
Problème graphique sur les jeux videos !!Probleme jeux
Problème dans les jeuxProblème pendant les jeux (le plus souvent)
peut-être problème dans les jeuxProbleme pour lancer des jeux videos..
probleme pour le jeuxProblème d'affichage dans les jeux...
Enorme problème avec les jeux 3D ![Probleme] pendant les jeux
Plus de sujets relatifs à : problème avec tt les jeux
